1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Плиточники положили у печки в парилке до потолка плитку на обычный церезит..короче поговорили и они забыли что надо термостойкий клей:nono:..вопрос :faq: как быть что делать..стоит ли переделывать..так ли это критично? или оставить всё как есть...:(...завтра говорят аккуратно переклеют если надо..что скажете на этот счёт:faq:
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Специально тщательно прорабатывал для себя этот вопрос. Итого в своей бане имею 3 вида плиточного клея: 1) ек3000 в ПО на полу и во всех остальных помещениях, 2) Кнауф усиленной фиксации "эластичный", вроде "Flex" называется, для поверхностей подверженных температурным перепадам, то есть стены в ПО 3) Плитонит "суперкамин" термостойкий, армированный, для плитки в районе выхода пара из печи, ну рядом с печью и топочным каналом, где может быть высокая температура. По сути это не клей, а кладочная смесь и нужен навык и сноровка чтобы на него плитку класть.
    Почти за 5 месяцев ничего нигде не отвалилось. Так что точно Вам никто не скажет, может отвалиться или нет. Эксплуатация покажет. Лично я бы переделал однозначно.
  3. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Эксплуатация показывает несколько иное. Никаких значительных потерь через стеклянную дверь парилки нет, из-за того что печь генерирует достаточно много пара, чтобы компенсировать незначительные потери через дверь. По сравнению с дверью - приточка, вот источник огромных теплопотерь, поднесешь руку, а там внушительный поток холодного воздуха в ПО. Однако никакого дискомформа ногам нет. Да, конечно ногам холоднее чем голове, однако они не мерзнут. Дверью очень удобно сбрасывать лишнюю жару, открыв ее и отправив порцию тепла в МО.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там чаще всего другая проблема. Стандартные комплекты двери с коробкой имеют снизу огромную щель для приточки (для суховоздушек). Для нас лучше бы без этой щели, надо делать нижний порожек в коробку.
    Если как нибудь наклеить изнутри на дверь фольгу, то много ИК вернешь обратно в парилку.
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Огромная щель - это сколько в мм? И потом запинаться еще об этот порог и чтоб на нем вся вода скапливалась. Нет уж, извините никаких порогов.
    Наклеить фольгу? Всю красоту двери испортишь!
  6. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    С позволения автора темы отвлекусь от опыта эксплуатации печи и расскажу об опыте установки 2-х стеклянных дверей в баню. С первой собственно никаких вопросов не возникло и она, см. на первом фото без проблем была установлена.
    А вот со второй вышла незадача. Покупал обе двери в Кастораме по 7,5к руб за каждую в ноябре 2015, а устанавливал в апреле 2016. Обнаружил отсутствие ручек в комплекте второй двери перед самой установкой а также деревянные наставыши (если увеличить фото разбившегося стекла на фоне коробки, то можно увидеть что снизу к коробке прикручены небольшие брусочки). Так вот пока то да се, думал что с этим делать, решил прикрутить вместо ручки две деревяшки и скрепить их саморезом. Ручка очень нужна при установке, без нее не открыть дверь. Сказано - сделано. Стал поднимать дверь и уже почти поднял как вдруг - БАХ! Закаленное стекло двери рассыпалось на мелкие кусочки, ударив мне по голове (слава Богу без последствий) и еще минут 10 продолжало потрескивать на полу, рассыпаясь на более мелкие кусочки.
    А дело все в том что не смотря на то что я старался крутить саморез посредине отверстия, он все таки прикоснулся к кромке (хотя и фацетированной) стекла и при сжатии мной коробки для того чтобы поднять ее, саморез каленой кромкой надавил на стекло и создал в одной точке большое давление вследствие чего закаленное стекло лопнуло.
    Расстраиваться особо не стал, тратить нервы и время тоже не стал. Созвонился с Акмой - производителем дверей (Спасибо Юлии Снаровой, вдруг когда-нибудь прочтет) и - 1к руб - стекло, 600руб - упаковка производителя, -1круб - усиленная упаковка ТК, -1к руб - услуги транспортной компании по доставке из Питера в НН. И через неделю дверь стояла как новая.
  7. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Вот фото, стекло матированное, из предбанника не видно кто в МО, также для красоты стекло с фацетом. Ручку нашел в подвале дома, валялась без надобности ...
    п. с. Юлия сказала что дверь возможно не их так как деревянных покрытых лаком ручек (см первое фото предыдущего сообщения) они сроду не делали. :aga:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dmitry0876, Коль речь, что красиво, когда прозрачно, я спорить не буду, каждому свое. Наверно, большинству так лучше.
    Я предпочитаю в парной интим зону, к тому же там все голышом, а вот в в КО состав разнополый и из разных семей может быть, поэтому мне прозрачность не подходит.
    По поводу большая щель или маленькая, этот тоже не вопрос, достаточно, что она есть. У Хошева есть в книгах почему ее не должно быть в парных режима РБ и должна быть в режимах суховоздушки. Переписывать гуру глупо, отсылаю заинтересованных к первоисточнику, там все подробно описано и аргументировано.
    Во многих банях режима РБ порог 20см высотой, а высота двери около 150см. Поклон при входе в парную (Баннику) ведет к машинальному перешагиванию, так что порог тоже не проблема, а для удержания статичности воздух - только польза. Конечно ПНГ отменяют необходимость строгости таких решений конструкции бани, но, тем не менее.
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Ну так дверь из КО в МО непрозрачная. А вот из МО в ПО уже да.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня тоже и порог есть, и дверь низкая. И так ни разу ни кого и не предупредил даже об этом. Хотя планировал. Тем не менее, никто ни разу не снёс коробку головой и не споткнулся. Дверь 1,7*0,7
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Сегодня у меня в бане был друг тезка - Дмитрий, как оказалось настоящий сталевар, любитель жестких режимов, причем очень комфортно себя в них чувствующий. Хотя на вид он немного худой (килограмм 60 не более) и ему всего 36, на 4 года моложе меня. Но суть не в этом. Он первый такой, до сих пор были те кому нужен стандартный 60 на 60 или более мягкий режим. Все началось вполне обычно, умеренно мягкий 55 на 70 для первого захода, я его попарил, ему понравилось вроде. Потом сказал что не очень комфортно - давай пожарче. Ну давай, подкинул дров побольше, пошла жара, погрелись, попарил (уже в рукавицах, так как без них руки жгло). Дальше больше. Я лежу на дальнем полке, форточку открываю, а он сидит на полке ближе всего к печи, греет спину о керамику, машет руками и балдеет. Я ногу к потолку поднять не могу, жжет, а он спокойно сидит, пот утирает с лица, непринужденно разговаривает, ловит кайф короче. И т. д.
    После всего этого я понял, что сталевар - это не тот, кто терпит или может терпеть дольше других, а тот, кому физиология организма позволяет с легкостью переносить жесткие режимы, тот кто реально получает удовольствие от таких режимов. Для меня сегодня это было открытие, почти разрыв шаблонов. А для него тоже был разрыв шаблонов понятий о Русской бане, какая она может быть: это и керамика на стенах в парилке и принцип работы печи и температурно-влажностный режим и работа приточно-вытяжной вентиляции и еще много чего.
    Разошлись на том что очень понравилось и он еще придет.
    До сегодняшнего дня все парные процедуры в моей бане были во многом похожи на многочисленные описания на форуме, видео и т. д. Да, приятно, классно, но как-то знакомо и ожидаемо. Сегодня реально получил новые впечатления.
    Всем желаю того же!
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подошла моя очередь выбрать материал отделки для ПО со скоропаркой.
    Склоняюсь к липе, но читая форум видел варианты с не плачущей сосной. За печкой однозначно будет керамогранит под камень.
    Какой вариант лучше? Стены КББ, утепление наружнее.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Максим1987Т, У доктора смотрели? Его вариант не нравится? Я бы со стенами из КББ со всех 6 сторон положил бы плитку.
    Правда, если площадь большая, мощности печи может не хватить прогреть такие стены без дополнительного утепления стены за приемлимое время.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Парилка 2.5х2.5. высота 2.35. Вариант Доктора нравится, хочется и колется, как говориться.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Это всмысле и на потолке тоже? Если да, то круто. Надо подумать над этим.
