Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Здравствуйте, Ромарио12!
    Конечно можно. Вы абсолютно правы в том, что для начала доску необходимо отбрашировать. Примеры браширования, показанные Вами сделаны на производстве (на станках), вручную добиться подобного будет сложно, так как ручной браш несколько более грубый. Ручная брашировка как правило используется для оформления и декорирования стен, потолков и т. п. Тем не менее, имеются ручные машинки с фиксированной глубиной браширования и если всё-таки делать это вручную, рекомендуем после браширования произвести шлифовку поверхности зерном Р-120. Во время браширования производим первый проход металлической щёткой, второй проход - пластиковой. В идеальном варианте: металл - жесткий пластик - мягкий пластик. Металл глубоко и грубо выгрызает волокна, после чего пластик сглаживает острые углы внутри браша, так как туда труднее попасть маслу (это справедливо для промышленного производства, которое мы хотим повторить).
    Если доска уже готова, то по Вашим вопросам:
    1) Лучше всего использовать серию Öl-Beize.
    2) Время высыхания слоя составляет в среднем 12 часов. Лучшим вариантом было бы сутки: один день - 1 слой, второй день - 2 слой и так далее. Стирать второй слой надо сразу, наносите масло и тут же стираете, оставляя только в браше.
    3) Бейцы отличаются от других продуктов для внутренних работ в первую очередь тем, что в них не содержатся воски. Пропорциональный состав продукта подобран таким образом, чтобы максимально эффективно проникать в структуру древесины. Благодаря этим свойствам бейцами удобнее регулировать интенсивность окрашивания, легче делать эффект "патины" и т. п. Еще одно отличие - расход. У подавляющего большинства продуктов OSMO расход около 22 кв. м. с 1 литра в один слой, тогда как у бейцев от 20 до 40 кв. м. с 1 литра в один слой, который зависит от интенсивности бейцевания.
    Принципиально для браширования подойдут все цветные серии для полов. Hartwachs-Öl Farbig, Dekorwachs Transparent Töne, Öl-Beize.
    Также для информации: в случае шлифовки напольной доски рекомендуется диапазон Р-100-150, обращаем внимание на то, что чем грубее шлифовка, тем выше насыщенность цвета и наоборот. Рекомендуем сделать пробный выкрас на разных образцах шлифовки, чтобы подобрать оптимальный для Вас вариант.
  2. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @OSMO_RUSSIA, добрый день ! Вопрос по окраске деревянных рам с наружи. Так называемые Евроокна (сосна) покрыты краской (лаком под дуб) на водной основе Текнос. Окнам 9 лет и покрытие с солнечной стороны отваливается большими слоями обнажая чистое дерево. Каким составом покрыть с наружи (защитное масло лазурь, однослойная лазурь и т. д. ,чем они отличаются). Маслом с тв. воском Осмо покрыты полы в доме, поэтому и о выборе производителя сильно уже не задумываюсь. Ваши рекомендации ? Про краску для окон и дверей в курсе, но мне надо под цвет который был .
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, Sanch10!
    Так как древесине уже 9 лет, то вероятность её поражения микроорганизмами (плесень, грибок гнили и т. п.) крайне маловероятна. Также большинство древоразрушающих насекомых поражают древесину при достаточной её внутренней влажности, что характерно для относительно "свежей" древесины. В связи с этим принципиальная разница покрытий (Защитное масло-лазурь для древесины, Однослойная лазурь, Непрозрачная краска для наружных работ) будет в их долговечности и устойчивости к УФ-выгоранию. Наиболее сильную защиту и устойчивость в данном случае даёт пигмент входящий в состав продукта. в связи с этим вот краткое описание:
    1. Защитное масло-лазурь для древесины - лессирующее покрытие, наносится в 2 слоя, обладает интенсивным цветом, обладает профилактическим антисептированием
    2. Однослойная лазурь - лессирующее однослойное покрытие, не обладающее ярким интенсивным цветом, однако при пересчёте на рубль/кв.м./литр выходит самым выгодным решением. Но за счёт того, что пигмента и слоёв меньше, в данном продукте УФ-защита слабее, чем в двух других вариантах. Тем не менее, однослойную лазурь можно покрыть Защитным маслом с УФ-фильтром (или Защитным маслом с УФ-фильтром Экстра), что значительно увеличит защиту от УФ-выгорания, и приблизит покрытие к уровню Защитного масла-лазурь для древесины.
    3. Непрозрачная краска для наружных работ - укрывистое в два слоя покрытие, обладающее наиболее сильной защитой от УФ-выгорания за счёт большого содержания пигментов. Не содержит антисептиков.
    Выбора варианта зависит от Ваши пожеланий и предпочтений.
    Резюмируя можно сказать:
    Наивысшая защита - Непрозрачная краска для наружных работ в два слоя;
    Комплексная защита - Защитное масло-лазурь для древесины в два слоя;
    Компромиссный вариант - Однослойная лазурь, который в дальнейшем можно усилить.
    Напоминаем, что для равномерного и качественного нанесения OSMO-продуктов необходимо убрать предыдущее покрытие, отшлифовав древесину.
  4. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @OSMO_RUSSIA, спасибо за Ваше разъяснение. И еще вопрос про Защитное масло с уф-фильтром экстра. Насколько оно эффективно и можно ли его применять как самостоятельное покрытие ? Выбираю между Защитным масло-лазурь, либо Защитное масло с уф-фильтром экстра (все в цвете дуб или светлый дуб). Ценник немного отличается, но при моих потребностях - не столь важно. Заранее спасибо за Ваш ответ !
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Если мы продолжаем говорить, о Ваших окнах, с точки зрения защиты от УФ-выгорания, то помним, что главное тут - это пигмент. Изначально серия Защитного масла с УФ фильтром была бесцветная, для тех, кто не хочет менять цвет древесины, но при этом желает получить защиту от УФ-выгорания, в связи с этим она может применяться как самостоятельное покрытие. Уже после в серию были добавлены цвета (напр. арт. 425 дуб.) Количество пигмента в составе масла меньше, чем в Защитном масле-лазурь.
    Если сравнивать чисто эксплуатационные характеристики по УФ-защите, то Защитное масло-лазурь лучше.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Для сохранения естественного цвета ступеней из дуба:
    Первый слой - Масло с твердым воском «Эффект натур» (3041) или Масло с твердым воском (3011,3032,3062,3065) ?
    Второй слой - Масло с твердым воском с антискользящим эффектом (3088,3089)?
    Или оба слоя - Масло с твердым воском с антискользящим эффектом (3088,3089)?
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день!
    Чем обрабаботать душевую в доме из оцилиндровки?
    Структура дерева должна быть видна.
    Если не сложно прошу расписать поэтапно с рекомендуемыми материалами.
    Спасибо
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ну напрямую на стены лить не предусматривается.
    Но там все-таки пар, влажность...
    А по технологии что скажете? Грунтовать, шлифовать между слоями и т. д... надо?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @OSMO_RUSSIA, доброго. Потолок из лиственницы. Доска шлифована. Каким из средств лучше всего добиться эфыекта белености. Не легкой, а наоборот.
    Спасибо
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Tom Soyer, оцилиндровку можно оставит, но тогда
    Здравствуйте, @Tom Soyer!
    Holzprotektor, если выражаться простыми словами, по сути и будет являться аналогом грунта, который дополнительно усиливает, и без того достаточно сильные, влагоотталкивающие свойства наших масел.
    Промежуточная шлифовка не делается, что справедливо для всех продуктов OSMO.
    Технология окраски:
    1 этап - Подготовка поверхности: очистка, шлифовка (зерно Р-100-120), удаление пыли.
    2 этап - Нанесение продукта, время высыхания около 12 часов (рекомендуется 24 часа - один слой в день).
    Перед применением любой продукт OSMO необходимо тщательно перемешать деревянной/пластиковой палочкой, в течении 3-5 минут, Красить не из банки, использовать кювету. Наносить кистью, ветошью, валиком с минимальным расходом растягивая и втирая краску вдоль волокон древесины.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Здравствуйте, @Todosman!
    Можем порекомендовать Вам два продукта.
    Цветные масла интенсив (креатив) (арт. 3188 Снег, 3186 Белое Матовое и 3172 Шелк) и Цветные масла прозрачные (арт. 3111 Белое).
    Интенсив более насыщенная пигментом серия даже при нанесении в один слой. Так же на цвет влияет разница в шлифовке (чем грубее тем больше насыщенность цвета). Рекомендуем делать пробный выкрас на образце Вашей лиственницы.
  13. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Перемешивание алюминиевой палочкой пагубно повлияет на свойства масла?
  14. Ariadna74
    Ariadna74
    Ariadna74
    Друзья прислали интересные фотографии
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
