Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    На рынках не встречал маленьких самых пробников, кто у вас их берет на мевере москвы из магазинов? Спасибо
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Раз по немецки написано, имхо евро
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Todosman, здравствуйте!
    ТЦ "Гвоздь" - пав. №4.12
    Сайт: http://стройхит.рф
    Адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе, 103, ТЦ "Гвоздь"
    Телефон: +7 (495) 773-70-98, +7 (916) 406-95-00
    E-mail: admin@s-hit.ru
    Как проехать: 68 км МКАД, внутренняя сторона, или с Волоколамского шоссе.
    Время работы: с 9:00 до 20:00
  4. Ariadna74
    Ariadna74
    Ariadna74
    Ну конечно это евро ;)
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    В честь Татьяниного дня, Дня российского студенчества, 25 января 2017 г. всем студентам (при предъявлении студенческого билета) и Татьянам (при предъявлении паспорта или иного документа удостоверяющего личность) предоставляется скидка в 25% от розничного прайс-листа.
    Данная скидка не суммируется с другими.
    Скидка по акции действует в офисах Osmo Russia:
    г. Москва, Нахимовский пр-т, дом 24, 6-й подъезд.
    г. Санкт-Петербург, ТК «Ланской«, ул. Студенческая, 10, 3 этаж, С 17.2.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чёрт побери. А нам как быть? Это дискриминация по территориальному признаку:(
  7. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    День добрый. Обрадовалась, что кому-то можно "мозг вынести".Себе уже вынесла.
    Задача: имеются три мини-димика из мини-бруса, высушенная сосна 45мм.Использование-сезонное, зимой-неотапливаемые. Стены буду обрабатывать маслом от Тиккурилы белого цвета в целях экономии.
    Полы из сосновой сухой и отшлифованной доски придется, похоже, обрабатывать готовым цветным масловоском от Осмо. Общая площадь покрытия-45метров квадратных.
    Хочу получить серый, а не черный пол. Спокойно отношусь к возможным цветовым отклонениям, не фанатею по конкретному оттенку. Сегодня смотрела в К-рауте два цвета-какой-то серенький и антрацит. Если я правильно понимаю, нужно наносить два слоя. Первый вопрос-что лучше для серого для простой сухой сосны-антрацит или серенький (коды не помню, но их всего два)
    .И, второй, значительно более серьезный вопрос -как поведет себя напольный масловоск в неотапливоемом зимой спальном помещении. Да, домики будут использоваться для сезонного проживания 2-3 человек. Или пожертвовать экологичностью и взять что-то другое? Тогда-вопрос что? Цена у ОСМО однозначно не гуманная, поэтому для меня основным становится вопрос простоты нанесения.
    Прогреть домик при нулевой температуре-могу на несколько дней, для того, чтобы нанести покрытие, профессионалом, однозначно не являюсь, соответственно ищу продукт с несложным нанесением.
    Спасибо .
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @dackel!
    Если развивать тему экономии, то тут стоит сделать некоторую поправку. Обычно разговоры на подобную тему начинаются со стоимости цены за банку. Всё верно, она немаленькая, но не следует забывать что OSMO позволяет получить готовое покрытие в два слоя, с очень экономичным расходом, в то время как у других производителей нет такой возможности. И если делать пересчёт на количество материала и стоимость работ, то наша продукция оказывается не такой уж "негуманной".
    Подавляющее большинство нашей продукции относятся к группе "DIY" - "сделай сам", потому при соблюдении всех условий и рекомендаций с нашими маслами работать легко, удобно и любой "неспециалист" сможет добиться профессионального результата без каких-либо усилий.
    Все наши продукты для внутренних работ (содержащие в своём составе воски) не допускаются к использованию при отрицательных температурах. В случае промерзания "домика" и достаточно продолжительном воздействии (несколько дней) отрицательной температуры (-5 градусов цельсия и ниже) входящие в состав продукта воски начнут кристаллизоваться (изменять агрегатное состояние) выступая белесым налётом, к сожалению в норму после прогревания они уже не придут, или придут с некоторыми отклонениями. Покрытие придётся наносить заново. Если "домики" будут держать хотя бы +5 градусов, за счёт утепления стен и т. п., то с полом ничего не будет.
    Для фасадных работ рекомендуем серию "Защитного масла" http://www.osmo.ru/fasadi_holzschutz_ol-lasur.html
    Наносится на чистую отшлифованную поверхность в два слоя, содержит профилактический антисептик.
    Для внутренних работ, если дома не промерзают, то можно смотреть любые продукты для внутренних работ.
    Для стен можем порекомендовать серию Decorwachs Transparent http://www.osmo.ru/mebel_dekorwachs_transparent.html
    Для полов, так как вы ходите сделать изменение цвета, то можно первый слой дать серией декорвакс, а потом классическое масло с твёрдым воском, так же для тонирования древесины можно использовать наши масляные бейцы http://www.osmo.ru/oil-beize_pol.html.
    Если дома будут промерзать, тогда придётся использовать решения, предназначенные для наружных работ.
    Для стен однослойную лазурь http://www.osmo.ru/fasadi_einmal-lasurplus.html или серию непрозрачной краски для наружных работ http://www.osmo.ru/fasadi_landhausfarbe.html
    На пол террасное масло http://www.osmo.ru/terrasy_holz-spezial-ole.html
  9. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Спасибо. Очень ждала ответа. Значит, придется брать масло для террас...
  10. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
  11. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    И, еще вопрос по продуктам для наружных работ...Производитель их активно не рекомендует использовать внутри?
    Домики однозначно будут промерзать, соответственно, любые прдукты любых фирм мне однозначно не подходят. Соответственно, придется искать что-то наименее ядовитое из наружки...
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Продукты для наружных работ не являются чем-то ядовитым или опасным. Не рекомендуются ко внутреннему применению только серия защитного масла-лазурь и серия масла с УФ-фильтром экстра, так как содержат в себе профилактический антисептик. Остальными продуктами можно хоть детские игрушки покрывать.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Не за что, всегда рады помочь.
  14. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Чем обусловлена рекомендация не больше трех слоев?
    Я сейчас покрываю детали лестницы, масла 3166 и 3262. Один слой 3166 оказалось тускловато - делаю два. Но и твердого воска 3262 тоже хотелось бы два слоя. Как быть?
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Вито1978, здравствуйте! Одного слоя масла с твердым воском вполне достаточно для защиты от истирания, 4й слой может не высохнуть.
    Необходимо знать каким зерном шлифовали?
  16. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Детали сразу были хорошо отшлифованы, я только чуть поправил 200 теркой. Третий слой как-то совсем тонко ложится и высыхает мгновенно. Я хочу его 100-150 зашкурить и ещё слой дать. Плюс от скольжения будет шершавость.
  17. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    И еще вопрос. Лестница планируется двухцветной. Коричневые будут ступени и перила, а остальное - останется светлым. На эти детали достаточно одного слоя твердого воска, как я понимаю.
