Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Вито1978, если будете делать промежуточную шлифовку, тогда можно нанести и в два слоя масла с твердым воском.
    По лестнице: если речь идет о горизонтальных плоскостях как ступени, то процедура как с полами, остальное можно и в один слой.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Шлифовать лучше 120 зерном.
  3. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
  4. путин
    путин
    путин
    Здравствуйте! Дом из профилированного бруса, достраиваемый текущей зимой. При приближении теплой погоды ожидается (возможный) выступ плесени/синевы.
    Посоветуйте чем защитить от плесени и ультрафиолета до окончательного планируемого покрытия осенью (через пол года) фасада и внутренних стен? Помимо защиты планируется цвет орех. Шлифовка не планируется.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день!
    У нас имеются продукты как для биозащиты, так и для защиты от УФ-излучения. Однако, отдельное антисептирование нашим продуктом подразумевает обязательное нанесение поверх него финишного покрытия любой серии для наружных работ в течении максимум трех месяцев. Отдельных средств для длительной консервации древесины у нас нет.
    В Вашем случае, рекомендуем использовать или Защитное масло с УФ-фильтром Экстра, или Защитное масло-лазурь. Оба продукта являются комплексным самостоятельным решением, имеют в своем составе профилактический антисептик, и обладают защитой от УФ-излучения.
    Для всех наших продуктов обязательна предварительная шлифовка, в противном случае многократно возрастает вероятность неравномерного окрашивания, и как следствие некачественное покрытие.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, имею окосячку чистовую из сосны/ёлки с дубовыми вставками и подоконник ом из ясеня. Какими продуктами осмо мне все это запечатать?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @AHDPEY_RUZA, Добрый день! В принципе для данных пород древесины, Вам подойдет любой материал из интерьерной линейки.
    Для подоконника лучше финишным слоем пройтись маслом с твердым воском, поскольку будете ставить горшки, книги и тп. Покрытие будет более износостойкое.
    Вообще масло с твердым воском - это самое оптимальное решение. Легкое нанесение, легкая реставрация, + экономия. Если есть желание все элементы свести к одной цветовой гаме - можно добавить в масло с твердым воском цветное или вообще выбрать финишное покрытие из цветных масел.
    Перед тонировкой лучше сделать пробные выкрасы.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По подоконникам понял. Масло с твердым воском. А чем его наносить ?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @AHDPEY_RUZA, есть много вариантов, но лучше для всего кистью с жестким ворсом. Нанесение: методом втирания, можно втирать в любом направление, но последние мазки по направлению волокон древесины. ВНИМАНИЕ: Перед нанесением обязательно перемешайте масло дер. палочкой (минуту/полторы), не взбалтывайте - это не поможет.
  10. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Добрый день. В прошлом году погнавшись за дешевизной покрыл дом из оцилиндрованного бревна маслом V33. Масло оказалось крайне вонючим, прошел почти год, зимой окна были открыты, едкий запах остался, все вещи провоняли.
    Как вы считаете - если отшлифовать заново и покрыть маслом ОСМО не будет "химического" конфликта? Вашу продукцию с успехом использовал для покрытия деревянных вещей из ИКЕА, стол, стул, комод, кровать - очень доволен.
    С уважением, Стас.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Каким именно маслом покрывали? Таким?
    У меня им внутрянка на веранде покрыта. Запах был первый месяц. Потом всё ушло абсолютно. При какой температуре покрывали?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Шлифовать глубоко придётся
  13. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    @Colibris, покрывал в три этапа - стены в апреле, потолок и пол в июле, выветривалось 2 месяца, но и жара была довольно сильная, а вот перегородку уже в сентябре - октябре, если нюхать стены, то запаха нет, но когда дверь закрыта запах чувствуется сразу - сладковатый и довольно едкий.
    Последняя надежда - дождаться тепла, возможно перегородка 18 м2, не успела высохнуть и замёрзла, а сейчас оттаяла и воняет.
    Да, масло как на картинке. Но суть в следующем - использовал ОСМО - запах исчезал через 2 дня, а на отлип через сутки, а тут - прошел год и в некоторых местах пальцы липнут.
    Очень осторожен в выборе материалов, а тут проглядел, хотя брал маленькую банку на пробу и покрывал рейку - запаха не было и высыхал быстро.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну мне тоже Osmo больше нравится. Пол на веранде сделаю им как потеплеет. А стены еще раз замазюкаю V33 (остатками).
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Stanislav77, здравствуйте! Конечно можно. Как сказал Kozzanostra нужна глубокая шлифовка, а затем покрыть любым покрытием для внутренних работ на Ваш вкус.
