Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    С 19 по 24 июня «Фильтруем УФ»
    Скидка 20%
    Товар участвующий в акции:
      • Защитное масло с УФ-фильтром Экстра UV-Schutz-Öl Extra, для наружных работ с биоцидами 410, 420, 424, 425, 426, 428, 427, 429
      • Воск для торцов Hirnholz-Wachs 5735 бесцветный, для наружных работ
    Предложение действует пока товар есть на складе, количество товара ограничено
  2. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Уже задавал этот вопрос в теме Biofa, но там пока молчание. Вопрос к представителю Osmo:
    Я недавно попробовал пропитать доску просто обычным пищевым льняным маслом. Масло высохло и все было отлично. Но цель эксперимента была в проверке горючести такого пропитанного дерева уже после полимеризации масла. Так вот с непропитанного края я деревяшку зажигалкой поджег с большим трудом в время, как с пропитанного края она загорелась довольно легко. Загорелась даже не сама деревяшка, а именно масло, что было видно по характерному коптящему пламени, как от церковной лампадки. Я сделал вывод, что масло отлично горит и после полимеризации в связи с чем не допустимо для пропитки стен и полов в деревянном доме. А как у вас с этим обстоит дело? Какой класс горючести у ваших готовых покрытий?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Fon_geb, здравствуйте! Всё в порядке, все продукты после высыхания соответствуют требованиям стандарта DIN 4102, класс B2
    Ниже ссылки на тех. описание нескольких продуктов:
    Для наружных работ
    https://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1923
    http://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1901
    http://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1890
    Для внутренних работ
    http://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1110
    http://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1775
    http://osmokraska.ru/showpdf.php?f=1432
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Пожарный сертификат во вложении
  5. Eternity
    Eternity
    Eternity
    OSMO_RUSSIA, приветствую! Три года назад покрыли полы из лиственницы в открытой беседке защитным маслом-лазурью 727 Palisander, а поверх - маслом для террас с антискользящим эффектом 430. На снимках видно, что доски, на которые попадают дождь и снег, - облупились, местами почти полностью. Что мы сделали не так? Что посоветуете для нового покрытия? Кстати, масло с антискользящим эффектом не позволяет нормально мыть пол - тряпки, швабры и пр. безбожно цепляются к доскам, мытье превращается в муку. А оно необходимо, потому что на темном фоне досок заметны следы обуви, если она не идеально чистая.
  6. Eternity
    Eternity
    Eternity
    В связи с этим еще вопрос: можно ли вместо упомянутого масла наносить поверх масло без компонента антискольжения? Или мы теперь к нему привязаны?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Eternity!
    Для того чтобы разобраться в ситуации пожалуйста ответьте на несколько уточняющих вопросов:
    • Какая предварительная подготовка доски?
    • Сколько суммарно слоёв нанесено?
    • Обеспечивается ли конструктивная защита поверхности террасы? Имеется ли прямой слив воды на доску/доски?
    Увы, к террасам нельзя применить принцип "покрасил и забыл". Терраса наиболее подвержена всем видам разрушающих воздействий, в следствие чего требует хорошего ухода и обновления через определенные промежутки времени. Масло для террас с эффектом антискольжения еще более подвержено механическому воздействию из-за своей структуры и особенности. Обычные тряпки и швабры цепляются, а самое плохое то, что при уборке такой террасы тряпкой вы постепенно "сдираете" слой антискольжения, помимо того что по доске ходят и т. п. На фото есть доска в которой даже пигмента от 727 не осталось почти, так как за время эксплуатации стерли 430 и следом 727. Также имеется предположение, что на некоторые доски напрямую сливается вода (например с крыши/навеса). Проблема данного воздействия в том, что оно точечно бьёт по одному и тому же месту, а вода как говорится камень точит.
    Нанести поверх старого 430 другое террасное масло можно, однако полимерная крошка обеспечивающая антискольжение все равно останется на поверхности доски там где она не "вытоптана".
    Вообще лучше до такого не доводить, обновить покрытие можно, но учитывая состояние террасы, а именно почти полное истирание в некоторых местах можем порекомендовать сошлифовать старое, обновить всё полностью и ухаживать за террасой:
    • мыть доску щеткой, водой из шланга не сильного давления.
      Как? - для удаления грязевых пятен, земли, глины, обычно достаточно слабой подачи воды под ворс щетки, грязь легко отходит и смывается с террасы;
    • убирать с досок влагу, например от дождя.
      Зачем? - наши масла не пропускают влагу в древесину, однако, когда выходит солнце, капли, остающиеся после осадков, становятся небольшими лупами, и солнце активно выжигает как покрытие так и доску;
    • обновлять террасу раз в год-два после зимы, в зависимости от нагрузки.
      Почему? - наши масла не являются "цементом" или "ламинирующей пленкой" на подобии лака, древесина дышит, расширяется и сжимается под воздействием разницы температур, в следствии теплового расширения лето/зима/лето/зима и т. п. в древесине начинают образовываться микротрещины, древесина постепенно рассыхается. Постепенно трещины становятся достаточными для проникновения влаги. Конечно многое зависит и от сорта древесины и предварительной обработки, но тем не менее на микроуровне любая доска активно работает на расширение/сжатие. Совокупность "рассыхания", обычного постепенного "выветривания" масла, физического истирания от хождения и уборки, несомненно негативно влияет на состояние покрытия и древесины. Периодическое обновление верхнего слоя будет сверх экономичным по расходу, и поможет поддержать доску в отличном состоянии много лет.
  8. Eternity
    Eternity
    Eternity
    OSMO_RUSSIA, добрый день!
    • доски предварительно шлифовались, сначала грубой, потом тонкой, однако номер шкурки сказать не могу - делали рабочие без моего участия;
    • было нанесено два слоя цветного масла и один слой противоскользящего;
    • над беседкой крыша, есть водостоки, так что с крыши вода на нее не льется, однако и снег, и косой дождь попадают примерно на 1/3 пола. Протирать насухо после каждого дождя - извините, утопия;
    • мойка тряпкой за сезон происходит раза 3-4, так что не думаю, что эта процедура сильно помогла истиранию покрытия;
    • такая удручающая картина только на 1/3 пола, в глубине - где не ходят и куда не попадают осадки, покрытие не истерлось, хотя мытье - такое же, как и на вытертых участках; с учетом этого хотелось бы понять, надо ли обдирать старое покрытие и на целых участках тоже. Наверное, нет. Тогда как?
    • и по обновлению покрытия после зимы просила бы рассказать чуть подробнее.
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Eternity!
    Такая удручающая картина истирания учитывая, что два слоя цвета и один слой антискольжения позволяет предположить, что виной всему шлифовка, а именно "гладкая" финальная шлифовка, неравномерность этой шлифовки. Сложно объяснить почему одна доска, судя по фото, вытоптана до чистого дерева, а рядом доски имеют пигмент, крайне мала вероятность того, что Вы специально ходили по одной доске, а по остальным от случая к случаю. Также настораживает "косой" характер истирания и её неравномерность, складывается впечатление, что или в процессе эксплуатации или во время шлифовки доска подвергалась косому механическому воздействию, а непосредственно перед нанесением покрытия доску просто от пыли не очистили.
    После каждого дождя не стоит, но летом, когда солнце наиболее активно это было бы не лишним, хотя и не обязательным.
    При активном использовании террасы, сильном истирании рекомендуется производить её обновление. Как показывает практика, в европейской части России рекомендуется производить обновление раз в 3-4 года, при нормальной эксплуатации, уборке и уходе за поверхностью. Как Вы понимаете это усредненный показатель, так как есть объекты которые больше 5 лет стоят как новые, а есть такие где стирают так, что даже доски меняют (публичные места).
    В Вашем случае виной всему некачественная предварительная подготовка поверхности. Обновить частично можно, все масла обладают возможностью локальной реставрации. Однако, если терраса не большая, то скорее имеет смысл сделать всё по-новой и с точным соблюдением технологии, а в последующем просто поддерживать отличный результат.
  10. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Именно этот процесс я и прошу вас разъяснить поэтапно: что делать, что за чем следует. Чем покрыть соседние, неистершиеся доски - только защитой или и маслом тоже? Как подготовить поверхность? Целиком переделывать я не буду, пригласить мне некого, делать собираюсь сама.
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Eternity,
    В общем виде процесс локальной реставрации выглядит следующим образом:
    1. Оклеить реставрируемую площадь малярным скотчем по периметру, чтобы не повредить нормальные участки во время шлифовки;
    2. Произвести шлифовку реставрируемой площади;
    3. По-новой произвести нанесение слоёв покрытия.
    В Вашем случае имеет смысл также произвести локальную шлифовку наиболее поврежденной площади, произвести нанесение 727 для восстановления цвета в таком объеме, чтобы совпадало с окружающей площадью, а после покрыть бесцветным маслом 430. Учитывая что у Вас уже 3 года террасе, то 430-ым можно обновить всю террасу. Если Вам не хотелось бы восстанавливать слой антискольжения, то можно воспользоваться бесцветным масло 007 или похожим на него 701 из серии защитного масла-лазурь.
  12. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Вот за такое разъяснение я и ценю мастеров. Спасибо!
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Вот отличный ролик от наших друзей как подготовить поверхность деревянного фасада под покраску:
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
