Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На чем с Биофой не получается? Фасад? Полы?
    Фасад 100 и скотчбрайт и тонкий слой продукта. Полы и лестницы у меня люди сейчас пря прониклись агрессивным черным падом масло катать. Зашлифовывают все барашки одновременно-просто супер результат. 8624 это профессиональный продукт для паркетчиков. 120 рублей квадратный метр в два слоя. ОСМО писало как то, что снято проф-масло с не то поставок, не то с производства. Не пользуется типа спросом. Паркетчика заставь работать не коламбусои:)]
    Нет никакого преимущества. Посмотрите на каталог Биофы и на каталог осмо. И посчитайте артикулы. По количеству.
    А вообще Биофа в этом году жжет конкретно:)]
    Сезон просто дурной. Опен Вилладж один чего стоит.
    Даже времени препираться с осмодилерами просто нет:hello:
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А че в пыли то весь? Но хоть шлифовать начали:)]
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. Внутренние стены.
    Из трех продуктов биофы для внутренних стен мне более всех по душе пришёлся самый дешёвый - воск на водной основе. А меньше всех самый дорогой масло 2044 колерованное. По маслу с осмо не соревнуется :(.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  6. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, по выбору масла.
    В квартире после ремонта положили полы из сосновой доски.
    Купил различные пробники и выкрасил несколько досок.
    Остановились на 3501 + 3032.
    У меня вопрос по полам лоджии.
    Она застеклена, но отопления там нет и зимой будет отрицательная температура.
    Масло с воском 3032 можно использовать при отрицательных температурах?
    Если нет, то чем можно заменить для применения на полу в лоджии?
    Заранее благодарен.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если там нет прямых осадков, то я бы смело!
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @parasolo!
    Использование продуктов для внутренних работ, содержащих в себе воски, при отрицательных температурах не допускается, так как после полимеризации натуральные воски не переносят цикл заморозки/разморозки при больших отрицательных температурах на период более недели. Покрытие потеряет красивый внешний вид, возможно ухудшение эксплуатационных характеристик.
    В качестве альтернативы 3032 в данном случае лучше использовать любой продукт серии террасных масел. Возможно использовать Защитное масло-лазурь, которое также достаточно устойчиво к истиранию.
    Масляные бейцы, к которым относится 3501, восков не содержат, потому их использование ничем не ограничено.
  9. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    А в террасных маслах есть бесцветные (подскажите номер)? Я вижу только цветные.
  10. Сашка29
    Сашка29
    Сашка29
    Здравствуйте! Хотим покрыть пол маслом осмо. Пол из шпунтовпнной хвойной доски. Шлифовка 120. Дом эксплуатируется но круглый год и в зимний период не отапливаться. Какими составами нам можно крыть пол? Сколько слоев, и нужна ли шлифовка после каждого слоя? И еще вопрос касаемо расхода: на 60 кв. метров какой брать объем?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Да, 007 для Тика (бесцветное)
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, рекомендуем использовать террасные масла, они не содержат восков (воски отрицательно реагируют на мороз), масло наносится в два слоя без промежуточной шлифовки (высыхание слоя 12 часов). Расход 1л = 12 м2 в два слоя, Вам потребуется около 5 л (объем 2,5 - 2 шт.) Легкая реставрация: на чистую поверхность нанести дополнительный слой масла без шлифовки.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нее, это сильное излучение с той стороны.)
  15. Сашка29
    Сашка29
    Сашка29
    А террасное масло не будет вредно для здоровья при проживание в дальнейшем круглогодично?
