Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Масло по дереву цвет "ДУБ" если этим маслом обработать наличники и подоконник на крыльце, то как скрыть\защитить / шляпки гвоздей?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Табличка хорошая. Ещё бы туда добавить стоимость работы на м2 или м погонный.
  3. D343kom
    D343kom
    D343kom
    Работа, думаю в разных регионах отличается по стоимости, главное слои - в 2 слоя покрасить дороже в 2 раза, чем в 1.
  4. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Все еще актульны вопросы
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если Вы хотите, чтобы масло действительно впиталось, то шлифовать надо. Это правило всех производителей.
  6. fgh82
    fgh82
    fgh82
    На официальном сайте osmo, в описании, написано что шлифовка не требуется...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так не шлифуйте.
    На поверхности дерева за несколько дней под солнцем происходит типа полимеризации лигнина, который закрывает поры. Дальше если интересно сами всё в Инете почитать можете.
    Чем менее живёт финишное покрытие, тем больше производственные мощности производителя.
  8. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Почитал про лигнин (достаточно интересно), но не нашел ни одного текста связывающего его с покраской или влиянии на структуру дерева в срубе.
    Открытые поры... Возможно краска лучше проникает. Но подозреваю что и через закрытые поры краска нормально впитывается в дерево (производитель включил это в описание своего продукта. Хотя можно было просто промолчать и пусть каждый делает как хочет). Если из-за этого мне придется обновлять фасад первый раз не через 8 лет, а через 7. То экономически целесообразно обойтись без шлифовки.
    Очень хотелось бы услышать ответ основателя данной темы
  9. D343kom
    D343kom
    D343kom
    Сильно подозреваю, без шлифовки будет пятнистая фигня, с непонятным цветом.
  10. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Вот этот довод уже по сильнее. Я тоже думаю, что краска не равномерно ляжет на не шлифованное бревно и получатся пятна.
    К тому же, на многих бревнах проступила мелкими каплями смола. И есть просто испачканные бревна. Думаю ребята врятли будут их особенно рьяно чистить. Скажут что заказчик сказал "и так сойдет".
    Может есть смысл один раз пройтись шлифовкой? Чуть оживить и грязь сверху бревен сбить. Что скажете? Или нет смысла так делать и шлифовать как все нормальные люди - в два прохода?
  11. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Мда...
    Поездил, посмотрел, попробовал и все для себя решил. А представитель компании Osmo, так и не собрался хоть какой-то дать ответ. Хотя в других темах проявлял себя ежедневно.
  12. D343kom
    D343kom
    D343kom
    Что решили?
  13. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Понял что шлифовать не обязательно. Но у меня на многих бревнах проступила смола и она проступает светлыми пятнами на краске и есть несколько чуть посеревших бревен и еще измазанных землей. Так что либо все чистить и тут не понятно что и до какой степени отчищать. И на не шлифованных бревнах одна из красок пятнистая получилась. Так что решил все таки шлифовать. Но это больше на эстетику влияет. А дом новый и хочется чтобы хотя бы сначала все красиво было
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Подготовка древесины к окраске, это важный процесс, которым не стоит пренебрегать.
    Если не вдаваться в длинные рассуждения, то польза от шлифовки сводится к:
    1. Удаление транспортных, монтажных и иных видимых повреждений полученных в том числе и в процессе складирования/хранения пиломатериала.
    2. Выравнивание пласти древесины по цвету и способности к впитыванию ЛКМ - раскрытие пор, что особенно актуально для масляных покрытий, так как после режущих операций с древесиной (строгание, пиление и т. п.) волокна заминаются, частично закрывая поры.
    Это влияет и на эстетическую составляющую и на долговечность покрытия.
  15. nikita579
    nikita579
    nikita579
    OSMO_RUSSIA
    Поставили сруб в июне хочу после шлифовки покрасить бесцветным цветом что посоветуете
