Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @belnest!
    Принципиально Вы можете использовать ту же самую технологию для наружки, но с некоторыми оговорками.
    Необходимо понимать температурно-влажностные условия эксплуатации. Если беседка крытая, не подвержена сквозному продуванию и сильному промерзанию (температура внутри не опускается ниже -5 град. Цельсия, то вообще никаких проблем, единственная рекомендация - дать столу постоять без нагрузок до полной полимеризации - 7-10 дней.
    Если возможно опускание температуры ниже -10 град. Цельсия, то применение воскосодержащих продуктов (внутрянка) может вызвать в последствии изменение визуальных свойств - выступание белого налета в следствии нескольких циклов глубокой заморозки и последующего оттаивания древесины (термодинамика, чтоб её). Дело больше даже не в разрушении самого покрытия, продукты OSMO достаточно эластичны, а в разрушении и микротрещинах в волокнистой структуре самой деревяшки - разрываются волокна - рвётся и покрытие. В этом случае рекомендуется применение продуктов для наружки, так как с ними "разрывы" будут менее заметны.
    По опыту применения, белый налет возникал несколько раз, но условия были весьма жесткие, до -25 град. Цельсия, тем не менее нельзя игнорировать факт этой возможности.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Voltim!
    Ничего не мешает Вам обработать древесину консервационным составом "на зиму". Практика "осадки, отстаивания и выветривания" деревянных конструкций в РФ очень распространена и является правильной.
    Единственный совет в данном случае - читайте технические описания к продуктам - консервационный материал должен полностью испариться к весне, не создать нерушимой пленки (чтобы не перешлифовывать потом) и соблюдайте технологию применения.
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро,@PNVtasha!
    Чаще всего пады применяют при машинном нанесении, но в целом никаких отличий от "ветоши", "губки" и т. п. нет. Наносится методом растирания.
  4. belnest
    belnest
    belnest
    OSMO_RUSSIA,спасибо. Условия будут такими, что на улице зимой может быть и ниже 30 градусов. Поэтому для стола рассматриваю вариант непрозрачной краски для наружных работ. Вот вопрос касается, относительно устойчивости к мех. воздействиям. Хотя в информации к продукту сказано, что он подходит для садовой мебели. Цветовая палитра тоже устраивает. Просто, в случае двухслойного покрытия, не будет ли эффект пластика, или ДСП? Что будет с текстурой, и будет ли заметно хоть какое-то качество деревянной поверхности? Еще раз спасибо.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @belnest!
    Конечно ничего не запрещает покрыть уличную мебель однослойной лазурью или непрозрачной краской, но - фасадные решения не являются оптимальными, так как сильно уступают по параметрам защиты от истирания в силу своей механики.
    В ваших условиях лучшее - террасное масло.
    Если же Вы настаиваете на непрозрачке, то тут уж всё зависит от подготовки основания и нанесения.
    Можно покрыть в два слоя так, что текстура будет сохранена, а можно укатать наглухо, так что будет похожа на "пластик".
    Чтобы сохранить текстуру, можно произвести нанесение ветошью, с расходом около 10-15 грамм на метр на один слой. Это конечно маловато с точки зрения защитных свойств, но в целом может получиться весьма не плохо, так как мы изначально понимаем, что применяем продукт не по его прямому назначению.
  6. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Просьба помочь в подборе материала.
    Знакома с осмо для внутренних работ (DECORWACHS TRANSPARENT TÖNE брали цвет 3123)
    Сейчас встал вопрос о покрытии оцилиндрованного бревна снаружи
    Объекты стоят рядом. Первый объект хозблок из елки, второй объект баня из сосны.
    Бревна после шлифовки покрывались неомидлм 440.
    Сейчас необходимо приступать к финальному внешнему покрытию, с которым хочется сохранить структуру дерева и немного придать тон.
    Какую линейку масел следует рассмотреть?
    Знаю, что один и тот же цвет на разных материалах смотрится по разному. В моем случаи при выборе покрытия под Дуб или Лиственницу будет видна эта разница ?
    Чем стоит закрыть торцы от растрескивания и потемнения ?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Vittel1!
    Для новых строений, при условии сохранения видимой структуры, текстуры и красоты древесины рекомендуется к использованию серия Защитное масло-лазурь.
    Предварительно рекомендуется сделать пробное окрашивание, во-первых утвердиться с цветовым решением, а во-вторых убедиться, что сторонний продукт не мешает нормальному проникновению масла в поры древесины.
    Второй пункт достаточно критичен, но с другой стороны, если обработка антисептиком проводилась 4 и более месяцев назад, без какого-либо защитно-декоративного покрытия поверх, то вероятность проблемы совместимости сводится к нулю.
    Вы сами ответили на свой вопрос. Разница будет, хотя не значительная.
    Торцы предварительно обрабатываются Воском для торцов. Продукт применяется для ограничения проникновения жидкостей (в т. ч. воды или масел) по открытой кольце-сосудистой системе и/или смоляным ходам.
  8. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо. Я вовсе не настаиваю на непрозрачке. Просто необходимо подобрать цвет, которого нет в палитре лессирующих покрытий для улицы, а конкретно, для садовой мебели. На сайте, в описаниях к продуктам, говорится, что Landhausfarbe подходит для садовой мебели. Более того, есть возможность получить нужный мне цвет...
    Кстати, вспомнил, о чем еще хотел спросить. Где-то слышал, что продукт Landhausfarbe можно смешивать с террасным маслом. Например, не будет ли нарушением технологии обработки деревянной мебели схема, где я смешаю Landhausfarbe 2101 с Terrassen-Ole 007 и в результате смогу получить менее укрывистое, и более износостойкое покрытие? И как изменится белый цвет 2101, при добавлении 007? Уйдет ли оттенок в желтый? Спасибо.
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Безусловно можно использовать LHF на мебель, но это не так эффективно, с практической точки зрения. В данном варианте LHF больше нацелена на детскую площадку, инвентарь, игрушки и т. п.
    По-поводу смешения - вообще без каких-либо ограничений допускается смешение внутри своих серий.
    Конечно, не будем скрывать, имеются умельцы, которые мешают и между сериями, есть даже такие, которые обладая художественными знаниями умудряются подбирать и RAL, смешивая 4-5-6 цветов, но тем не менее это не рекомендуется, так как серии всё таки разные. Да, связующее в принципе одно, но пропорциональные составы масел различаются, различается доля пигментов и степень их помола. Потому, с официальной точки зрения, смешение 2101 и 007 будет являться нарушением технологии.
    Однако, с чисто пользовательской точки зрения - почему бы и не попробовать? Если итоговое покрытие пройдёт тесты водой, вином (покрытие должно удерживать жидкости не менее суток), тест на истирание (не стирается под действием тупого металлического предмета, например, монеткой).
    Возвращаясь к 2101 и 007 - чисто с логической точки зрения - чем сильнее разбавлять тем меньше пигмента, тем сильнее желтизна и прозрачность.
  10. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Мы не рекомендуем использовать сторонние продукты в тандеме с нашими, хотя бы потому, что они разные по своему связующему, растворителю, хим. составу и прочее.
    Неомид 440 - водник. Наши продукты - масла (даже антисептик 4001).
    Какие в принципе могут быть проблемы:
    1. Химическая несовместимость. Чаще всего антисептики являются достаточно агрессивными веществами основанными на солях или иных ядовитых соединениях для разных групп биологических повреждений. Маловероятно, что антисептик разрушит наше покрытие, но вполне может изменить эксплуатационные свойства.
    2. Невозможность нанести защитно-декоративное покрытие в полном объеме. Любая древесина через поры принимает определенное количество жидкостей, и, если Вы уже нанесли антисептик, то он частично заполнил собой пористую структуру дерева. Мы не знаем сколько Вы нанесли, как нанесли антисептик, а также не знаем на какую глубину он может уйти. Исходя из этого есть вероятность того, что в процессе окрашивания древесина сможет принять меньшее количество защитно-декоративного покрытия чем положено по технологии, как итог - некачественное покрытие.
    Про шлифовку древесины говорить не будем, так как априори подразумеваем подготовку леса абразивом Р-80/100
    Пугаться особо не надо. Сделайте пробное окрашивание в два слоя участка размером с лист А4, проверьте как продукт проникает, как высыхает. Получившееся покрытие имеет смысл попытаться соскоблить тупым металлическим предметом, проверить на устойчивость к воде. Если нет никаких проблем, и на третьи сутки вы получаете качественное покрытие, то производите полную окраску.
    А вообще, домик только поставлен, ему бы постоять годик-другой. Чтобы древесина подсохла, чтобы если есть болячки то все вышли, чтобы геометрия устоялась, а уже потом красить.
    P. S. По торцам всё то же самое.
  12. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Проводим сейчас эксперимент по покрытию масло после использования грунтовки неомиду по истечению месяца после покрытия.
    Покрыли пока в один слой (есть небольшое различие по цвету и проникновению).
    Хотела уточнить по одной из Вашей рекомендации "Получившееся покрытие имеет смысл попытаться соскоблить тупым металлическим предметом, проверить на устойчивость к воде." Покрытие должно сохраниться после использования тупого предмета ? и только после этого проверить водой насколько будет размываться окрашенная часть?
    и еще вопрос для консервации сруба на зиму (внутренние стены планируем покрывать бесцветным матовым масло, чтобы не потемнел сруб, то есть не было изменения цвета свежего дерева. Чем стоит пройтись?
    Есть какие-то средства для консервации?
    или пройтись одним слоям бесцветного масла?
    заранее большое спасибо.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Тесты имеет смысл проводить после двуслойного нанесения. Стоит отметить, что если продукт нормально проник и высох, то никаких проблем быть не должно.
    По-поводу консервации, у нас нет в линейке продуктов для консервации древесины. Принципиально можно и слой масла дать, или обработать каким-нибудь сторонним консервационным составом, который выдержит зиму, после чего его сошлифовать и покрыть уже как положено.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Дорогие друзья!
    Приглашаем Вас посетить WOW-SHOW!
    Специально приглашенные мировые звезды поделятся с Вами тайнами вселенной Osmo-Color.
    Подробнее по ссылке
  15. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Подскажите насчет внутренней пропитки для сруба бесцветная матовая (то что я хотела покрыть в один слой в зиму и потом уже второй слой делать после как все доделаем и пустим тепло.
    На эту зиму пока сруб будет отстаиваться масло при минусах не потеряет своих свойств ? как правильно поступить в этом случаи ?
