Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @mkshv!
    Вы правы, относительно экономической привлекательности Einmal-Lasur в виду особенностей её применения, однако, не следует забывать, что данный продукт оптимален для древесины бывшей в эксплуатации 8 и более лет. При нанесении на совершенно "новую" деревяшку Holzschutz Öl-Lasur предпочтительней.
    К сожалению тут нет точного ответа типа - "возьмите вот это, будет супер". Вам необходимо самостоятельно принять решение. Если у Вас старый забор, то однозначно Einmal-Lasur. Если новый, то защитка в два слоя даст большую интенсивность цвета и профилактический антисептик, Однослойка же будет не так интенсивна и само собой никакого антисептика в ней тоже нет.
  2. mkshv
    mkshv
    mkshv
    Большое спасибо за подробный ответ!
  3. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @OSMO_RUSSIA, Добрый день. Приобрели для окраски фасада Holzschutz Öl-Lasur Effekt 1142. По тому как рабочие сделали выкрасы на стене нам больше понравился цвет при нанесении только 1 слоя этой лазури, в 2 слоя слишком темно на наш вкус, Подскажите возможно с данной лазурью применение какого то Вашего материала чтобы создать второй безцветный слой для улучшения стойкости покрытия? Снизится ли на общем виде от этого эффект металлика? спасибо.
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый вечер, @Юра234!
    Вы можете использовать любой другой продукт данной серии без каких-либо ограничений. Например, арт. 701 бесцветное.
    Учитывайте, что даже бесцветное покрытие немного изменит цвет вашего фасада в ту или иную сторону, "чуть поджелтит" или "чуть затемнит/осветлит", "увеличит интенсивность и контрастность". Надо делать пробное окрашивание.
    Также стоит помнить, что лучшая защита от УФ - пигмент. Добавив бесцветный продукт, защита от солнечного воздействия будет ниже, чем хотелось бы. В связи с этим рекомендуем посмотреть на цветные продукты. Если же это невозможно по вкусовым соображениям, то лучше использовать защитное масло с УФ-фильтром, арт. 420 бесцветное.
  5. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Спасибо. Вот на это масло и смотрю, но как его применение отразится на эффект металлика? Не снизит ли оно его?
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Такое возможно, учитывая наличие всего одного слоя "металлика" и погодных условий и но к сожалению мы не можем дать точные данные, как и на сколько.
    В нормальных условиях применения (температура выше 10-15 град., два слоя защитного масла-лазурь) такая процедура практически не влияет на цветопередачу, но в данном случае мы можем сказать только то, что глубина цвета и текстура древесины будут сильнее проявлены, а поверхность станет слегка темнее.
  7. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Добрый день. Подскажите, есть ли опыт покрытия твердой древесины (дуб) Hartwachs-Öl Farbig в два слоя, но разными цветами? Вчера купил 3074 как основной, и вот думаю, может сначала (или потом) покрыть более темным, например 3073, 3075. Есть желание придать дереву старый, потертый вид. Есть ли на этот счет готовые рецепты?)
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @pvu98!
    Данный вопрос из разряда личных предпочтений и вкусов, на него сложно, если вообще возможно, дать однозначный ответ. То что допускается использовать сначала один фарбик, затем другой не подлежит какому-либо сомнению. Но вот касаемо цвета... тут вариантов очень много. Так как Вы запланировали, а может сначала бейц, или цветное мало серии декорвакс.
    Может быть Вам стоит подъехать в наш офис в СПб (судя по городу в вашем профайле) с образцом вашей древесины и хотя бы изображением того, что Вы желали бы получить?
  9. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо, у меня дуб весь некрашенный - не поможет. Был там вчера, на Ланской с плиткой половой под старый "потертый" дуб. Красить нужно плинтуса, уголки, двери, наличники, балки (все из дуба). По цвету ближе всего "графит". Взял баночку на пробу. Теперь вот думаю, чтобы цвет не был однородным, а покрывать нужно в два слоя (со слов продавца), может использовать два цвета? Вот и спросил, вдруг кто нибудь это уже делал. На youtube есть ролики про покраску двумя разными цветами OSMO, но маслом. А это воск. Будем экспериментировать).
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @pvu98
    Судя по тому, что Вы говорите - "то масло, а это воск", Вы немного или не до конца понимаете, что такое масла OSMO. Связующее всех наших красок, поставляемых на территорию РФ - масла. Таким образом это всё "масла".
    Семейство масел с твёрдым воском, куда относится оригинальная серия, фарбик, рапид (ускоренное время высыхания), антискользащее, эффект. Это тоже масла, однако в их составе помимо масел имеется наибольшее количество воска, что делает их наиболее износоустойчивыми и даёт им право использоваться в качестве финишного покрытия.
    Наши сотрудники сказали Вам абсолютно правильно - для напольного покрытия требуется два слоя "масла с твёрдым воском" любой, входящей в семейство, серии.
    Ничего не мешает Вам первый слой сделать фарбиком, второй оригинальным бесцветным. Или первый слой эффект натур, а потом рапид (ускоренное время высыхания).
    Точно также ничего не мешает сделать, например, первый слой фарбик 3075, а второй слой фарбик 3074.
    Продолжая тему напольных покрытий. Как еще добиться цвета?
    Использование серии цветных масел прозрачных на первый слой для тонировки поверхности.
    После чего, в зависимости от метода нанесения и расхода, необходимо будет нанести 1 или 2 слоя масла с твёрдым воском (опять же, любой серии).
    Например:
    1. слой - 3143 Цветное масло, прозрачное, цвет "Коньяк"; нанесено ветошью, расход около 15 гр. на кв. м.;
    2. слой - 3092 Масло с твёрдым воском, эффект, цвет - "Золото"; кисть, 30 гр. на кв. м.;
    3. слой - 3032 Масло с твёрдым воском, прозрачное, шелковисто-матовое; кисть, 30 гр. на кв. м.
    Еще пример:
    1. слой - 3143 Цветное масло, прозрачное, цвет "Коньяк"; кисть, расход 30-35 гр. на кв. м.;
    2. слой - 3092 Масло с твёрдым воском, эффект, цвет - "Золото"; кисть, 30-35 гр. на кв. м.
    Почему в первом случае три слоя, во втором два?
    Обратите внимание на метод нанесения и расход. Для качественного деревянного напольного покрытия в обязательном порядке требуется использовать суммарно не менее 60-65 грамм продукта ЛКМ на один кв. м. Если же сделать также как в первом примере, но без третьего слоя у нас получится суммарно 40-45 грамм, что не обеспечит должной защиты.
    Использование серии масляных бейцев.
    Все то же самое как и с цветными маслами прозрачными, за одним исключением - 2 слоя масла с твёрдым воском в качестве финиша обязательны, в силу того, что бейцы в своём составе вообще не содержат восков. Так как задача бейцев только затоннировать, то получаем один пример:
    1. слой - 3564 Цветное масло, прозрачное, цвет "Табак"; метод нанесения влияет на насыщенность тоннировки, но не на значение износостойкости, расход не более 30-35 грамм на метр;
    P. S. Обратите внимание на вложение. Дубовый паркет.
    Подготовка:
    1. Шлифовка Р80->100->120.
    2. Браш, металл -> пластик.
    3. Шлифовка Р120 (легкий проход, чтобы убрать заусенцы от глубокого браша, которые остались после пластиковой щётки)
    P. S. S. Само собой, там где использовалась 35* серия (бейцы) там, для напольного покрытия требуется еще один слой масла с тв. воском.
  11. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо за развернутый и полный ответ.
  12. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Ещё один вопрос. Есть большие трещины в сучках дубовой половой доски, хотел залить их прозрачной эпоксидной или акриловой смолой. Ляжет ли масло с твёрдым воском на эпоксидную или акриловую смолу, или вы порекомендуете другой материал для ремонта (хотел бы максимально прозрачный). Ремонтным твёрдым воском пока не хочу. Но если не будет вариантов под масло...
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @mart8386!
    Так как акрилаты, лаки, застывшие эпоксидные растворы - это непроницаемая, сродни полиэтилену, пленка, то масло на нем просто высохнет и образует тонкую пленку не имеющую достаточно сильных адгезионных свойств.
    Во вложении испытательный пример с эпоксидной смолой, Матовая пленочка - это и есть масло с тв. воском и оно счищается ногтем. С обратной стороны тоже масляное "пятно", но оно не счищается, ни ногтем, ни монетой, только ножом можно соскоблить. Результат зависит от количества расхода и весьма нестабилен. Таким образом лучший вариант - обрабатывать не заходя на "эпоксидку".
    Учитывая характер работы паркета, а именно расширение/сжатие мы не рекомендовали бы использовать подобные материалы для реставрации, так как, как с некой иронией сказал один из крупнейших производителей паркета и массивной доски в РФ - "половица должна щелиться". Лучше уж шпаклевка, она достаточно пориста, чтобы наше масло хорошо туда проникало. Опять же старая, еще советская мудрость, актуальна до сих пор: берем НЦ-лак, берем стружку и древесную пыль нашей деревяшки, мешаем в пропорции 50:50 и у нас отличная шпаклевка в цвет нашего дерева.
    Посоветовать что-то другое к сожалению сложно, будь это предмет интерьера, та же лампа, то покрыл саму деревяшку, а эпоксидка пусть осталась бы как есть, но тут паркет, по нему ходить будут, все зависит от величины ваших трещин.
    Возможно вам стоит посмотреть в сторону лаков.
  14. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Спасибо! Попробую сделать на пробу разные варианты!
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Надеемся на Ваш хороший результат!
    Можем ли мы попросить поделиться результатами изысканий по их завершению?
