Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Адгезионные свойства сократятся. Есть примеры и когда приклеилось и когда не клеится вообще.
    Проведите испытание, если клеиться будет то можно не волноваться, если нет, тогда не красить пятно контакта клея.
  2. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Добрый вечер!
    Подскажите, сейчас нанёс на дубовую доску пола (втёр в поры) 3040, сверху думал укрыть 3088. Есть ли особенности при нанесении 3088 (с противоскользящими свойствами) ?
    Спасибо!
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @mart8386!
    Не допускается применения ветоши/тряпок/падов, только кисть/щетка/валик.
  4. Ziga24
    Ziga24
    Ziga24
    Возник еще вопрос, можно ли древесину перед нанесением масла протирать уайт спиритом? И если нет то чем можно? Протереть нужно чтобы удалить пыль и в местах где смола увеличить адгезию.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Ziga24!
    Исходя из большого количества материала на данную тему в открытых источниках, протирка засмолков растворителями и прочими средствами борьбы с естественными хвойными выделениями возможна, но, не для увеличения адгезии, а для собственного растворения смол в месте образования смоляного кармана.
    Необходимо различать адгезию пленкообразующих ЛКМ и адгезию масел/масло-восков. Учитывая комплексное определений термина "Адгезия", второй вариант подразумевает способность молекул ЛКМ образовывать устойчивую связь со структурой древесины непосредственно в её порах, а не на поверхности. Именно из-за данного обстоятельства при работе с маслами нужна шлифовка, именно она обеспечивает проникновение ЛКМ в древесину и соответственно их устойчивую связь. Таким образом непосредственно "адгезия" при работе с маслами уступает в важности "способности к проникновению".
    Просто натирать доску растворителем - зачем? Пыль удаляется пылесосом или мягкой щеткой.
    Как правило все компоненты растворителей улетучиваются в процессе их высыхания и следов не оставляют. Однако, мы не являемся сторонниками их применения и прокомментировать вопрос "чем можно?" не в состоянии.
  6. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Уважаемые посетители данной ветки, мы являемся официальным дилером компании Osmo Russia. В данном разделе мы будем помогать Вам в выборе продуктов Osmo, будем делиться своим опытом. Также всем участникам Forum House мы предлагаем специальные цены на продукцию, делаем бесплатные выкрасы на вашем материале. Будем рады Вам помочь.
  7. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Здравствуйте! Хочу покрасить стены в гостиной. Утомляет одноцветная вагонка по всему дому. На вашу продукцию наткнулась, рассматривая картинки с палитрами цветов. Очень понравились прозрачные масла 3119 и 3151. Подходят ли они для таких стен, подскажите, пожалуйста - вагонка сосна и ель, 10 лет. Не надо ведь шлифовать, вагонка же была когда-то отшлифована? Или неужели надо? :|:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы же хотите хороший результат? Тогда шлифовать.
    Если пойдет абы как, то не тратьтесь на Осмо. Есть мазилки дешевле.
  9. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Конечно лучше зашлифовать. Но в вашем случае это будет сложно, трудно будет с пазами. Если просто зашлифовать вагонку без пазов, будет отличаться цвет. Советую сделать пробный выкрас и посмотреть результат, если вас он устроит, то смело можете красить.
  10. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Спасибо! А как понять, сколько и чем шлифовать? Второй день читаю форум, не пойму. Вагонка же на ощупь гладкая. Вижу здесь поступенчатые схемы с цифрами, но как понять, что достаточно этим зерном, переходить к следующему?
  11. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Спасибо! Вы имеете в виду, что пазы придется вручную, поэтому сложно? Или их любым способом в уложенном на стену виде не зашлифовать как следует?
    Наверное, попробую... А как подготовить стену в местах выкрасов? Пропылесосить, помыть? Чем помыть? Сколько подождать? Сможете подсказать?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вам же чуть верхний слой снять только нужно, т. е. Освежить поверхность. Я бы сразу зерном 120 пршелся чуток. По светлому цвету увидите. Дальше наносите масло. Или лазурьку.
  13. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Пазы придётся вручную шлифовать. Стены можете протереть влажной тряпкой. Просушите хорошо (6 час) Если поднимется ворс (рукой почувствуете), его можно сбить мелкой шкуркой. Затем обеспылить поверхность, пылесос, тряпка.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день,
    Просим принять во внимание то, что артикул 3151 снят с производства и поставляться больше не будет. Данный продукт еще имеется в небольших количествах.
  15. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    @OSMO_RUSSIA, Добрый день. Есть мебель уличная. Куплена 4 года назад. Чем была покрыта, не известно. Сейчас нужно бы обновить покрытие, один из диванчиков (ножки) посветлел, от брызг воды снизу. Что посоветуете из своих продуктов?
