Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тоже продаёте?
  2. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Всем успешного Нового года, а у меня-вопросец:)
    Осенью покрывала фанерные столешницы для внутреннего пользования финишным покрытием High Solid 3011 и остался запасец...
    Теперь, в процессе изготовления-пара столешниц для условно-закрытой (под навесом) терассы из обычной пропитаной террасной доски... Набран щит из террасной доски с вент. зазорами. 750х750 мм
    Знаю, что масла для наружных работ имеют присадки, нерекомендованные для использования внутри помещения...
    А -наоборот? Формально, этот High Solid 3011 используется для покрытия внутренних лестниц и полов под влажную уборку... А-столешницы, уличные, но на защищенной терассе? В чем могут возникнуть проблемы? Дерево-неблагородное, пропитаное, но отшлифованное, плюс, предусмотрены "вент.зазоры"...т. е нет общей склееной деревянной поверхности...
    Что будет, если использовать это масло на улице?
    Или купить таки уличную защиту и не жмотничать? :)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dackel, главное - отсутствие УФ. Грибы и жучки тоже могут повредить. Но снег, дождь будут попадать.
    Можно и сэкономить, а как деградирует, нанести нормальное. Шлифофать же не надо.
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @dackel!
    Подводных камней тут два.
    1. Как уже сказали - УФ-выгорание. Бесцветное масло некоим образом от него не защищено, однако, если предварительно затонировать столешницу, например тем же масляным бейцем, то всё будет в порядке. Пигмент - лучшая защита от УФ.
    2. Продукты для внутренних работ имеют в своём составе воски, которые лежат на поверхности обработанной древесины и являются достаточно твёрдым покрытием. Древесина на открытом воздухе подвержена усушке, набуханию, растрескиванию. Безусловно масла этому препятствуют и сильно замедляют эти процессы, но не на все 100%. Гипотетически возможно образование микротрещин на поверхности древесины, что приведет появлению "белесости" - оптический эффект, когда начинает разрываться лаковый или восковый слой в следствии образования трещин на поверхности обработанной древесины.
    Что касаемо продуктов для наружных работ, из 5 серий продуктов только 2 имею биоцидную присадку (Защитное масло-лазурь и УФ-лазурь), остальные на столько же безвредны как и продукты для внутренних работ.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Планирую делать черновой пол на деревянных лагах в квартире: на бетонном перекрытии стоят лаги, на лагах - листы ЦСП, затем декоративное покрытие.
    В принципе дом сухой. Но возможны редкие случаи попадания воды на лаги: может и авария с сантехникой произойти, могут и соседи залить.
    Старые лаги, которые были раньше и простояли 40 лет, от протечек водопровода почернели, поэтому пришлось их убрать.
    Я ищу средство, которое можно использовать для пропитки-защиты новых деревянных лаг.
    Желательно, чтобы это средство было безопасным для детей с аллергией.
    Также желательно, чтобы это средство имело сертификат EC1 PLUS и\или M1.
    Нашел продукт "ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR".
    Вопросы такие:
    1) Имеется ли сертификат EC1 или M1 для этой пропитки?
    2) Можно ли обработку лаг сделать только этой пропиткой и использовать лаги, без нанесения следующего финишного слоя (например краски)?
    3) Правильное ли средство я подобрал для моей ситуации? Может быть есть что-то более подходящее?
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @es-domak!
    Арт. 4006 применяется в качестве первого слоя в местах сильного увлажнения. Самостоятельно не применяется. Таким образом вам надо смотреть в сторону серий которые являются самостоятельными например, серия цветных масел прозрачных.
    Указанные продукты удовлетворяют таким основным требованиям как:
    1. DIN 53160 - безопасно для людей, животных и растений.
    2. EN 71.3 - безопасно для окраски детских игрушек.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял, спасибо.
    А если я все-таки буду использовать Holzprotektor?
    Какие минусы в использовании этого средства без финишного слоя?
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Он потеряет свою эффективность в течении некоторого времени, не многим более 3 месяцев.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно.
    У вас есть на средство DEKORWACHS паспорт безопасности, а также сертификаты M1 или EC1?
    Какой арт. у прозрачного (бесцветного) масла?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    На сколько мы можем судить, сертификаты М1 регулируют эмиссию вредных выбросов в атмосферу среди строительных материалов в Финляндии. Продукция компании OSMO производится в Германии и соответственно там же сертифицируется. Сертифицируется единомоментно по стандартам DIN/EN, озвученные ранее сертификаты имеются в наличии, как и сертификаты соответствия и паспорта безопасности.
    Уточните пожалуйста, что вы подразумеваете под сертификатом EC1?
    Прозрачное масло серии Dekorwachs Transparent - артикул 3101
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот ссылка на эту организацию по сертификации:
    https://www.emicode.com/en-emicode/
    Можете выложить паспорта безопасности?
    Или дать ссылку на них.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Все паспорта безопасности и технические описания Вы можете найти на нашем сайте в разделах соответствующих красок.
    Наши продукты основаны на натуральном масле, натуральных восках, растворитель улетучивается без остатка. Большинство продуктов допускает окрашивание детских игрушек. Еще раз повторимся, продукция копании OSMO сертифицируется и тестируется согласно основным директивам и нормативам Германии (DIN) и ЕС (EN), которые мы считаем высшим приоритетом.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел. Но он на немецком языке :(
    А на русском языке нету?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @es-domak, я понимаю, но главное. Не использовать продукты для наружных работ внутри. Соблюдать технологию нанесения.
    В ЕС с интересующим вас вопросом все строго. Сертификат под детские игрушки предполагает, что ребенок будет их регулярно брать в рот.
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @es-domak!
    Имеется, однако сейчас идёт перестройка основного сайта вслед за немецким, потому еще не исправлены данные ошибки. Мы можем выслать Вам переведенную вариацию на эл. почту.
