Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @yevgeniyche, тогда орбиталка как вариант. Или забился абразив, или без пылесоса, или большой эксцентриситет. Т. е. поры древесины забились/смялись. Но точно не масло виновато.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @yevgeniyche!
    Может быть перед нанесением пиломатериал имел контакт с пальцами, как вы описываете? Опять же древесины сосны, а тем более лиственница склонна к появлению неких пятен, за счёт насыщенности собственными экстрактами. Учитывая что почти везде всё идеально, а в паре мест есть пятна (которые почти не видны на фото), то это скорее всего именно дело в древесине в конкретных местах.
    Также, давайте не забывать - мы с вами говорим о однослойном нанесении продукта, который подразумевает двухслойное нанесение.
    Для первого слоя допустима некая неравномерность, тем более вы стирали продукт.
    Что сделать - тут скорее всего особо ничего не сделаешь, ибо это похоже на особенности древесины. Как вариант - еще раз попробовать отшлифовать эти места и сделать повторное нанесение.
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Андрейкина!
    Масла не наносятся на герметик в принципе своём, так как нет пор куда масло могло бы проникнуть. Масло может высохнуть на нём как на любой другой закрытопористой структуре - металл, стекло, пластик и т. п.
    В случае когда присутствует герметик, то его проходят вместе со всей площадью древесины под покраску, однако на самом герметике делают очень тонкий слой, который высохнет некой пленкой, или не красят его вообще. Чаще всего герметик под маслом визуально затемняется.
  4. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Дом из профбруса камерной сушки. Наощупь структура довольно гладкая. Требуется ли шлифовка такого бруса снаружи (внутри)?
    Какой посоветуете ЛКМ для наружных и внутренних работ, в том числе интересует чем обрабатывать торцы?
    П. С. Район расположения дома - Поволжье. Солнечных дней не так много. Местность открытая, ветреная.
    2020-01-15 13-36-35.JPG 2020-01-26 14-51-02.JPG 2020-01-26 14-54-17.JPG 2020-01-26 14-55-21.JPG
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Poligrafy4!
    Шлифовать древесину надо, так как чаще всего она проходит обработку только режущими инструментами (строгание, пиление, фугование и пр.) что не способствует открытию пор древесины.
    Для наружных работ шлифовка абразивами Р80/100, для внутренних Р120.
    Выбор краски зависит от ваших предпочтений касаемо интенсивности цветового решения.
    Если выбор пал на лессирующий вариант то наилучшим выбором будут продукты серий цветных масел прозрачных и защитного масла-лазурь для внутренних и наружных работ соответственно.
    Укрывные варианты - цветные масла интенсивные цвета и непрозрачная краска для наружных работ (которая может быть использована также и для внутренней отделки).
    Торцы имеет смысл обработать воском для торцов перед нанесением основных покрытий.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Poligrafy4, добавлю. Считается, что даже если после шлифлвки прошло 3-6 месяцев, то перед покрытием надо сново шлифовать. Поры закрываются, а их надо открыть, чтобы масло лучше впиталось.
    Торцам - особое внимание, лучше не экономить, даже если камерная.
  7. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    И, снова, у меня вопрос:
    имеются внутренние стены из березовой фанеры. 4 года тому назад обработала их обычным, холодным, купленным в строймаркете, льняным маслом, втирала просто тряпкой.
    Теперь бы хотелось бы прямо по этому маслу обработать их белым масловоском... Без сошлифовывания или предварительной обработки... Возможно?
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @dackel!
    Да, это возможно, так как втирали и уже прошло всё таки 4 года. Тем не менее покрытие там еще должно быть, 4 года всё таки недостаточно чтобы привести его в негодность, это, в свою очередь, может привести к недостаточной интенсивности цвета при текущей окраске. Сделайте пробное нанесение, чтобы проверит как получится в итоге и понравится ли Вам результат.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Не реклама. Сегодня был на семинаре OSMO. Реально очень грамотные и приятные сотрудники. Всем тем, кто организовывал это мероприятие мой респект. Продолжайте в том же духе. Было интересно и позитивно.
    а уж фото сами выкладывайте)
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    27 февраля мы приглашаем всех, кто занимается строительством деревянных домов, принять участие в практическом семинаре “Обработка деревянного дома внутри и снаружи: от шлифовки до покраски”, который совместно проводят компании OSMO и 3M.
    Регистрация: https://osmo.timepad.ru/event/1257196/?utm_refcode=4da49a5602a5d9860eb0a0a413de8c8835a8d003
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @OSMO_RUSSIA, здравствуйте!
    Прошу совета.
    Ситуация: делаю столешницу под умывальник из готового щита 40 мм из лиственницы.
    Отшлифовал (спасибо выложенной информации по выбору зерна наждачки под масло).
    Покрыл одним слоем масла Osmo Holzprotektor 4006.
    Выждав двое суток, сегодня покрыл слоем Osmo Hartwachs-Öl Original.
    Вопросы:
    1. Нужно ли завтра располировать покрытие перед нанесением второго слоя?
    2. Сколько слоёв нужно (или можно) наносить? Вроде бы кашу маслом не испортишь, но может и не для этого случая?
    3. Сутки между слоями достаточно или лучше больше выдержать? (я не тороплюсь...)
    С маслом первый раз работаю, инструкции производителя прочитал... :|:
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Stray!
    1. Использование продуктов компании OSMO не подразумевает межслойную шлифовку/располировку;
    2. Вопрос количества слоёв лучше обсуждать с точки зрения расхода продукта. Требуемый расход для гарантированно качественного покрытия лежит в диапазоне 60-80 грамм продукта/ов на 1 кв. м. за все возможные Ваши операции.
    Если Вы нанесли первый слой масла с тв. воском кистью или валиком, то будет достаточно еще одно такого же слоя, так как кисть даёт расход в среднем 30-35 грамм на кв. м.;
    3. Сутки достаточны для высыхания более чем, если соблюдены все условия применения продукта - расход, температура и относительная влажность воздуха в месте сушки изделия.
    Самое главное, применимо к продукту и изделию применения, обязательно используйте кисть/щетку или валик.
    Надеемся на Ваш отличный результат!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ясно, шлифуется только финишный слой.
    Расход не критичен - я на столешницу приобрёл банку 0.75 литра.
    Спасибо, два слоя нанесу обязательно.
    Вопрос в том, нужно ли наносить третий-четвёртый слои - учитывая, что запас масла большой - будет ли лучше? Оптимально в 2 слоя, как я понял, но будет ли толк от последующих слоёв?
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Шлифуется, не совсем верное слово, скорее располировывается если это необходимо, мягкими абразивами, а лучше красным мягким падом. Можно войлоком на медленной скорости, чтобы не было разогрева выше 80-90 град. Цельсия.
    Расход критичен с точки зрения износоустойчивости поверхности. Если Вы нанесете два, или даже три слоя ветошью, то защиты у Вас не будет. Так как обычный расход ветошью - 10-12 грамм на кв. м., и более того, ветошь стирает воски с поверхности, что еще сильнее ухудшает будущие защитные свойства.
    Таким образом можно с уверенностью сказать, что три-четыре слоя ветошью при обычном втирании в лучшем случае приблизятся к одному слою кистью.
    Советуем Вам учитывать это.
    Касаемо количества слоёв.
    Продукты рассчитаны так, что оптимальные характеристики достигаются при нанесении двух слоёв кистью, что даёт нам суммарный расход 60-70 грамм на кв. м. Это самый сбалансированный вариант. Учитывая то, что у Вас еще там есть влагоотталкивающая пропитка, то вместе с ней мы подходим к верхнему пределу 80-85 грамм на кв. м.
    Больше этих значений пытаться дать больше слоёв, больше расходу уже не имеет никакого смысла, а при сильном перерасходе опять же будут ухудшения эксплуатационных характеристик
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо. Наношу кистью, которую взял в комплекте с маслом у оф. дилера.
    Спасибо, теперь всё понятно.
    В течении какого времени после нанесения нужно располировать?
    Как лучше: вручную или шлиф. машиной?
