Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Друзья, приглашаем Вас уже завтра с 11:00 по 13:00 принять участие в онлайн-обучении по продукции Osmo Color.
    Специалисты Osmo Russia расскажут Вам про линейки продукции Osmo Color, особенности их применения в обработке напольных покрытий. Вы узнаете какие продукты можно смешивать, какие инструменты лучше использовать и как наносить масляные покрытия, а также получите рекомендации по эксплуатации и уходу. Мастера Osmo Russia дадут компетентные ответы на все вопросы участников в режиме он-лайн. Обучение будет проходить в Skype.
    Регистрация бесплатная, количество мест ограничено, ссылка: https://osmo.timepad.ru/event/1294327/
    По всем вопросам можно обращаться по тел:
    +7 (985) 978 89 21
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @OSMO_RUSSIA, а можно потом ссылку на видео?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день!
    Наилучшим выбором будет серия цветных масел прозрачных. В данной серии присутствует и достаточное количество пигментов, и воски, что обеспечит наиболее оптимальную защиту стен и потолков.
    Расход брашированных поверхностей будет однозначно несколько больше, однако не на порядок, так что это не критично.
    Нанесение лучше производить кистью с плотной тугой набивкой.
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Ttt777ttt!
    Вебинар проводился на онлайн-платформе, таким образом доступен не сразу, как только появится, Вы сможете его посмотреть на нашем сайте. Следите за информацией в соц. сетях и на наших основных ресурсах.
  5. line98rus
    line98rus
    line98rus
    Спасибо.
    Я так понял, нужно будет наносить два слоя этого продукта? Хотелось конечно обойтись одним слоем нанесения. У вас вроде есть lasur plus, которая наносится одним слоем.
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @line98rus!
    Да, имеется серия однослойной лазури. Тем не менее она создана в первую очередь для окраски фасадов старых зданий и сооружений, которым уже 10, 15, 20 лет. При применении данного продукта на новую древесину интенсивность цвета будет низкая.
    Также учитывайте, что однослойка - это фасадная краска, а во всех продуктах для наружных работ нет восков, тогда как в серии цветных масел воск есть. Если это для вас не принципиально, то можно и однослойкой работать, она может применяться как снаружи, так и внутри дома.
  7. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Здравствуйте!
    Пользуемся маслом ОСМО уже не в первый раз, в основном на сосне. Пробовали несколько разных видов: и Декорвакс, и защитное с воском, а сейчас купили Топойл для столешниц. Покрыли сосновый щит, сделали стол. Прекрасное покрытие. Красивое, грязь отмывается. Вода не смачивает поверхность.
    Решили покрыть дубовую столешницу. 2 слоя. Попробовали капнуть водой - остаются следы, как будто масло совсем не защищает древесину, и даже как будто слегка растрескивается. Что это может быть? Расстроились.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день,
    Давайте пройдёмся по всей цепочке, как подготавливали древесину? шлифовали? влажность контролировали?
    Как наносили? С каким расходом? Каким инструментом? Как высыхало? Сколько по времени и в каких условиях температуры и влажности?
    Странно, что на одном дереве получилось, а на другом нет.
  9. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Здравствуйте!
    Ждала совета, типа "Древесина дуба более плотная или что-то вроде такого", а не вот эти вопросы, ответить на которые я смогла бы, если бы самостоятельно пилила дуб и готовила доски.
    Купила в магазине готовую столешницу. Отшлифовала шкуркой 120. Покрыла 2 слоя мягкой щеткой.
    Проблему решили повторной шлифовкой нанесением 4х слоев масла ветошью.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Хорошо конечно, что решили, однако непонятен момент - что такое мягкая щетка?
    А также, следует обратить внимание на то, что масла с твёрдым воском, к которым относится в том числе масло для мебели и столешниц, как финиш наносят кистями, валиками, падами, но не ветошью.
    Ветошь стирает воски с поверхности, а также расход ветоши - это 10-15 грамм продукта на кв. м., что очень мало.
    Чтобы защитный слой работал как положено он должен быть около 30-35 грамм продукта на кв. метр за первый слой и столько же за второй, суммарно 60-70 грамм. Конечно будут пятна если попытаться нанести пару, даже тройку слоёв ветошью.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @OSMO_RUSSIA, подозреваю, что наооборот. Применив мяшкую щетку, нанесли слишком толстый слой. Возможнл, второй нанесли на не полностью высохший. 4 слоя ветошью эту проблему убрали, правда воска осталось мало.
    ЗЫ Я мягкую кисть подвязываю скотчем, чтобы была пожеще. Все-таки это не каша.
  13. snhim
    snhim
    snhim
    Ангарск
    Здравствуйте. Прошу проконсультировать по бейцам OSMO. Нужно затонировать стол из бука в подобие венге, купил для выкрасов бейц 3590 (черный), взял отрезок кусок мебельного букового щита. Шлифовка 180, наносил два слоя с интервалом 12 ч обычной хлопковой тканью как бы растирая. В целом, неплохо. Не хватило, как бы сказать, укрывистости по цвету. Нужно более равномерное и темное окрашивание. В каком направлении двигаться? Может, кисть? Как тогда лучше наносить? Шлифовку опустить до 120-150? Финишное планирую масло для столешниц. IMG_20200430_130924.jpg
  14. vikpers
    vikpers
    vikpers
    Добрый день! прошу совета в подготовке кухонного стола.
    Ранее изготовил в хол столешницу с нанесением цветного масла Dekorwachs Сreativ 3188 Снег. Дерево - сосна, до этого слегка брашированная, затем небольшой обжиг. Эффект состараннего дерева, но не радикально=). Приложил фото внизу.
    Вот хочется такой же по цвету и восприятию эффект на кухонную стол. Его не брашировал (т.к. неровности на столе конечно будут забиваться), но также слегка обжег. Далее, планирую также нанести масло 3188, будет целевой вариант по эффекту и цвету, но как защитить поверхность на кухне (чай/кофе/вино, и любые пятна от еды)...
    Какие у меня варианты дальше после 3188:
    1) покрыть сверху бесцветным маслом для защиты напр. 3101. Есть личный опыт, когда покрытие сверху 3188 бесцветным маслом дало желтизну впоследствии, что здесь не хотелось бы... Нашел подтверждение этого также здесь в комментариях про особенности шлифовки, но риск конечно остается. Желтизну, даже легкую, не хотелось бы)
    2) покрыть маслом topoil (наверно бесцветным 3028 или 3058?). Риск желтизны также возможен?
    3) попробовать покрыть столешница вместо 3188-ого маслом с воском 3111 в два слоя, возможно визуальный эффект останется, но скорей всего цвет/эффект другим будет... Если с точки зрения защищенности оно примерно равнозначно 3188-му, тогда не подходит вариант...
    4) другие варианты?
    ЗЫ С одной стороны встретил в описании 3188-ого, что масло это "придает поверхности водоотталкивающие свойства, прочность и устойчивость к образованию пятен от вина, пива, колы, кофе, чая, фруктовых соков, молока, воды и т. д. (DIN 68861-1C)". И может быть попробовать остановиться на этом масле, разве что покрасив во второй слой, если устроит цветовой эффект от повторного окраса... Никакой желтизны точно!, но равнозначна ли защита поверхности как и случае применения масла topoil?
  15. Vit090
    Vit090
    Vit090
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем отличия в покраске наружных стен дома из клееного бруса, свесов кровли и торцевой доски. Все одинаково шлифуется и красится или есть различия?
    Заранее благодарен всем ответившим.
