Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vit090, торцевой доски или торцов доски? Если последнее, то с торцов влага выходит быстрее, что ведет к растрескиванию по длине материала. Поэтому спец. составы и применяют для торцов.
    Если все-таки первая, т. е. торцевая разделочная доска, то там масла с допуском к длительному контакту с пищ. продуктами.
  2. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Здравствуйте. Обращаюсь ко всем, кто в курсе и к @OSMO_RUSSIA персонально. Имею террасу в 130 квадратов. Терраса будет в основном под навесом и частично со ступеньками полностью открытой. Терраса сама на высоте 30см от земли. Подготовка проведена - снизу геоткань и галька. Закуплена террасная доска - лиственница. Крепеж будет скрытый гвоздек дуэт90.
    Вопрос: Как правильно и поэтапно подготовить доску (имеется ввиду - адаптация, распил доски, грунтовка или антисептирование, покраска, чем снизу, чем сбоку, торцы, чем и как сверху и сколько слоев), чтобы доска была правильно сделана. Спасибо.
  3. Vit090
    Vit090
    Vit090
    Я наверное не очень хорошо объяснил. Есть стены дома, а есть подшитые свесы и торцевая доска, технология их окраски отличается от технологии окраски стен? Они так же шлифуются, как и стены? Материалы применяются те же, что и на стенах? Думаю, что нет - вот об этом и спрашиваю.
    Заранее благодарен всем ответившим!
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день!
    Шаги обусловленные Вами являются верными - кисть и уменьшение индекса абразива. также можно пользоваться столярным приёмом - поднять ворс древесины водой.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @vikpers!
    Судя по фотографиям, Вы могли бы добиться результата с использованием масляного байца арт. 3501 белого, который в последствии надо защитить будет маслом с твёрдым воском для мебели и столешниц.
    Чтобы не было "легкой желтизны", можно воспользоваться маслом с твёрдым воском цветным арт. 3040 Белое.
    Все наши масла обладают влагоотталкивающими свойствами, безусловно, однако наивысшую защиту обеспечивают именно масла с твердым воском. Таким образом очень странно, что Ваш выбор пал в сторону арт. 3101.
    арт. 3188 Снег - это масла цветные интенсив, они тоже конечно же защищаются и от воды и в некотором роде от истирания, однако, данная серия является всё же маслом для декорирования и придания цвета в первую очередь, а уж потом для защиты.
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Vit090!
    Принципиальных отличий нет, всё шлифуется и красится. Разница только в том что, на торцы рекомендуется применять еще воск для торцов, арт. 5735, чтобы уменьшить впитываемость древесины по торцам.
  7. Vit090
    Vit090
    Vit090
    Спасибо, понятно.
  8. СекторовичГазов
    СекторовичГазов
    Казань
    День добрый! А если воск для торцов HIRNHOLZ-WACHS где Калькулятор расхода на сайте показывает ~ 200г:
    "Для обработки площади в 1 м² необходимо нанести 2 слоя продукта. ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 0.23 л для 1-го слоя и 0.18 л для 2-го слоя." Интересует
    Для отшлиованных торцов Р 120, влажность ~ 10% не много ли 200гр на 1 м²?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @СекторовичГазов!
    Воск для торцов - это специфический продукт. На его расход влияет как предварительная подготовка, так и состояние древесины, возраст, влажность, и, безусловно, количество слоёв, которые Вы намереваетесь использовать.
  10. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Отшлифовали торцы. Перед нанесением воска нужно ли заполнять герметиком компенсационные пропилы (выделены овалами), трещины и зазоры между брусьями (выделены стрелками). Если нужно, то какой посоветуете?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @OSMO_RUSSIA, подскажите, чем лучше покрыть ступени лестницы в доме? Материал ступеней - лиственница.
    В наличии есть вот такое масло -
    Нормально, или есть вариант дучше?
    И перед нанесением масла чем лучше заколеровать ступени, например под орех?
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Stray!
    Немного непонятна постановка вопроса. Масло с тв. воском является наиболее износоустойчивым покрытием, таким образом - это лучший выбор. Предварительное тонирование - это уже совсем другое дело. Если нужен "орех", то имеет смысл первый слой нанести 3166 Цветное масло прозрачное Орех
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Poligrafy4!
    Заделать такие дефекты было бы не лишним, лучшим вариантом было бы зашпаклевать. Шпаклевку под ваше дерево можно изготовить вручную с применением древесной пыли и обычного ПВА-клея или НЦ-лака.
    Герметики не дадут маслу проникнуть.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, значит его в два слоя и буду применять.
    Нужно отколеровать ступеньки. Например цвет "махагон" или "красное дерево" - вопрос в том, чем и как это правильно сделать?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да хоть водной или спиртовой морилкой. А потом масло.
