Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nikita579, даже более дешевые составы полгода-год держат без проблема.
  2. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Дело не в том сколько они могут держать а в том можно или нет
  3. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Можно через месяц покрасить и через два, если он посереет ничего страшного в моем случае не было, так как я красил в цвет дуб.
    Причем странно сереет только снаружи, внутри я отшлифовал и не красил долго все без серости, потом покрасил осмо в белый цвет тоже масло.
    Сейчас столкнулся с проблемой второго слоя, перекрывает фактуру дерева :( (брал туже в том же месте...Походу останусь без фактуры, а таг смотрится конечно обалденно как леопардовое бревно)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @e_aparnikov, это нормально. Можно поэксперементировать и разбавить бесцветным (от 30 до 50 %) Есть и минус. Чем меньше пигмента, тем хуже устойчивость к УФ.
  5. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Спасибо, но вот УФ терять не хочется, там где вымыло сруб стал серым и хрупким, покрыт был неомидом перед окраской невымываемым - не работает он по факту :( и стоит тоже не мало.
    Вымыло на фронтонах причем только с одной стороны где веранда, а остальные 3 стены как будто вчера покрашены. При покраске на вымытых бревнах фактура остается, а вот где слой нетронут там фактура забивается :((
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Купил пробники колерованного, точнее эти маленькие пакетики-пробники в местном магазине бесплатно дали... :) С цветом определился (точнее - жена определилась :)).
    Перечитал ещё раз ранее данные советы - и вот вопрос: а почему наносить именно губкой?
    Мне, как ни разу не профессионалу, нормально кистью, не уверен, что губкой смогу ровно... В чём преимущество нанесения губкой?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stray, если речь о срубе, то кистью. Губка хороша для столярных изделий. Дерево материал неоднородный, губка лучше втирает-растирает, пигмент более однородно впитывается. Опять же губкой получается тонкий слой воска и нужны еще 2 слоя кистью, иначе защитные свойства снизятся.
    Про фактуру. Брашировка искуственно делает тоже самое, что сделал природа на плохо защищенной стороне. Т. е. если хотите везде подчеркнуть фактуру, нейлоновая щетка 80 грит на УШМ с регулировкой оборотов и вперед, предварительно сняв наждачкой до дерева. Долго, пыльно, нелегко.
    Если реально крошится и серая, я бы подшлифовал.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Откуда такое в наших местах? :ogo: Это экзотика...
    Именно о столярке. Сейчас ступени на лестницы пробую сделать, материал - лиственница, вопросы про них.
  9. Vit090
    Vit090
    Vit090
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, OSMO до сих пор не колерует свои краски в нужный RAL (прочитал в начале темы) или уже есть такая услуга? Заранее благодарен всем ответившим.
  10. ExtremeOver
    ExtremeOver
    ExtremeOver
    @OSMO_RUSSIA - доброго времени суток! Нужна Ваша помощь, чтобы определиться со схемой нанесения Ваших продуктов:
    необходимо тонировать в темный цвет неокрашенные ступени из лиственницы.
    1) Какую зернистость выбрать для предварительной шлифовки? 120 хороший вариант?
    2) Как лучше тонировать дерево - какую схему выбрать:
    1 слой HARTWACHS-ÖL FARBIG + 1 слой HARTWACHS-ÖL ORIGINAL
    или
    1-2 слоя Öl‑Beize + 1 слой HARTWACHS-ÖL ORIGINAL?
    В чём отличия данных схем? Какой вариант выбрать для максимальной защиты лестницы?
    3) Нужно ли между слоями выполнять шлифовку (например, 600 абразивом?) Если да, то какой размер лучше применять?
    4) Встречал в нескольких видео - при окраске, пока масло ещё не высохло, многие убирают неравномерность нанесения, следы кисти и. т. д просто сухой чистой тканью - насколько это правильно?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stray, мы рядом, а срубы есть. Привозят. ;)
    Я бы сделал пробные выкрасы.
    1. По технологии ОСМО. Первый слой колерованным, второй бесцеветным. Оба кистью. На лиственнице должно быть хорошо.
    2. Колерованный губкой, потом 2 слоя прозрачного кистью.
    При этом финишное шлифование 120 и 150 грит. Получите 4 пробника. И сделаете выбор.
    (Ступени лучше бы из бука, если в доме. Если на улице, то лиственница лучше бука, но там может быть проблема с выходом смолы. Но масло тем и хорошо, что исправлять легко и быстро).
  12. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    После нанесения первого слоя масла на стеновом брусе появилась смола. Перед вторым слоем смолу убирать? Чем?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Уже 8 штук сделано - с цветом определился.
    @Ttt777ttt, спасибо, я понял - так и сделаю. У меня один вопрос: как наносить кистью - я в курсе, а вот "нанесение губкой" - можно подробнее? Я вообще-то понимаю, что это значит, но у профи свой сленг...
    Это как бы "макать" губкой? Или пройти маленьким валиком с поролоновой шкуркой - в принципе ведь тоже губка.
    Можно уточнить именно про нанесение губкой - как и чем?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тщательно размешиваем палочкой (не взбалтыванием) колерованный состав. Макаем губку и растираем/втираем. Масло на поверхность не наливаем. Губка обычная из хозмага для мытья посуды, мягкая сторона. Можно тот же кусочек губкки завернуть в безворсовую ткань и таким тампоном. (Валик - аналог кисти, ну может чуть тоньше слой даст, а идея именно втереть пигмент в поры и сразу увидеть, что будет после полимеризации). Повторюсь, при таком растирании слой воска минимальный, поэтому обязательно еще 2 слоя кистью.
    Примерно такой же эффект получается, если нанести кистью и через 5-20 минут снять излишки ветошью. Губкой быстрее, меньше расход и легче контролировать.
    ЗЫ Я тоже любитель, но способом с губкой поделился профи.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Два слоя - это обязательно, цветное масло я рассматриваю только для придания цвета.
    Быстрее чем кистью? (вот бы увидеть процесс...)
