Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Возьмите пробники... Очень сложно оценивать как ляжет краска на дерево. Это не металл и не бумага, четко по рал или как указано на пробнике такой цвет не получится. Если брать естественный цвет, то он без пигмента и как сказали в осмо дерево со временем посереет.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день!
    Данный выкрас располагается в нашем офисе на Нахимовском, 24.
    Террасное масло, арт. 019, Серое, 2 слоя.
  3. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Доброе утро! а у меня, к сожалению, с Вашими выкрасами так и не сложилось(
    Очень мне хотелось выбрать из тех, что с серебристым эффектом...
    У Вас есть чудесный оттенок патина с серебром- на Вашей дощечке- просто чудо ! А у меня на брусе- просто серый!(
    Я у себя в темке фото выложила, если интересно...
  4. Юл_Мат
    Юл_Мат
    Юл_Мат
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть пол?
    Существующее положение:
    Пол- Доска хвойных пород (ель, сосна) класса А в жилом помещении дома (куплена, но еще не постелена).
    Требования к полу:
    1. Чтоб видна была текстура дерева (без цвета либо светлая полупрозрачная тонировка)
    2. Отсутствие химии в составе (т.к для внутренних работ)
    3. Качество (долговечность, истираемость, уход за покрытием)
  5. Юл_Мат
    Юл_Мат
    Юл_Мат
    И еще важный нюанс, зимой помещение не отапливается. Есть морозостойкие лаки без запаха?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юл_Мат, вы определитесь, лак или масло.
    Составов без химии не бывает. А вот предназначенные для внутренних работ после высыхания/аолимеризации безвредны.
    Масла сложнее в уходе, зато восстановление, обновление не требует шифовки сплошной.
    Лак в вашем случае в месте стыка досок потрескается.
    Я бы остановился на масле. С обязательной обработкой 1слоем невидимых после укладки сторон и поверхностей доски.
    Если ОСМО - на сайте все подробно для пола, в т. ч. натурал, не изменяющий цвет.
    (Важные моменты влажность и шлифовка)
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Юл_Мат!
    Если под словом "химия" подразумевать что-то вредное или нежелательное для организма, то такие элементы присутствуют в подавляющем числе ЛКМ. Однако, чаще всего после высыхания и полимеризации продукта эффективность этих химических компонентов сводится к нулю. Например, в наших продуктах присутствует растворитель - деароматизированый тест-бензин - этот компонент позволяет оптимизировать состав и подготовить его к удобному применению. Тем не менее, растворитель испаряется в первые сутки после нанесения (максимум в 2-3 суток при наличии очень большой влажности), таким образом в готовом изделии его уже нет.
    По трем Вашим критериям можем порекомендовать серию Масел с твёрдым воском, бесцветных и с небольшим содержанием пигмента - цветных.
  8. Юл_Мат
    Юл_Мат
    Юл_Мат
    Для мягких пород дерева (а у меня сосна, ель) рекомендуют лаки. Какой лак на водной основе Вы порекомендуете?
  9. Юл_Мат
    Юл_Мат
    Юл_Мат
    @Ttt777ttt, Вы пишете, что лак потрескается в месте стыков, это потому что зимой помещение неотапливаемое? Или почему?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Данный вопрос не входит в сферу нашей компетенции.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы добавил к предыдущему вопросу, что масло, содержащее воск в промораживаем помещении имеет риск повреждения. Надежнее простым маслом без воска. Ну подновлять почаще в местах прохода.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юл_Мат, дерево дышит. Сужается/расширяется от влажности, кот. меняется в течение года. (Неотапливаеиое даже в чем-то лучше). Плюс длска для пола будет (в лучшем случае) влажностью ок. 11%. А можкт и 13, и 16. (Сравните с паркетом, где 6 и где лак без проблем). В процессе укладки вы ее плотно стянете, вскроете лаком. Она со временем усохнет и лак в районе стыков потрескается, туда начнет попадать вода...
    Второй момент, для меня важный. Циклевка лака вещь долгая, нудная, вредная.
    Масло просто наносится поверх старого. Ну если упустите момент, шлифмашинкой в особо пострадавших местах. Что гораздо быстрее и легче.
    По замечанию @Colibris, скорее вопрос к @OSMO_RUSSIA, у меня опыта нет.
    ЗЫ Промораживаемый дом не очень хорошо по всем параметрам. Хотя бы плюс 3.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Безусловно, промерзание не есть хорошо, тем не менее, при наличии утепления и отсутствии тепло потерь, всё таки помещения закрываются и температура там сохраняется выше нуля градусов. Масла с твёрдым воском не лучшим образом реагируют на постоянные смены температуры уже ниже -5/-10 градусов, таким образом, если в доме будет +5 и выше, то никаких проблем.
  14. Юл_Мат
    Юл_Мат
    Юл_Мат
    В моем случае зимой, если не протопим ни разу, а такое возможно, температура может быть близка к нулю. Итак, учитывая породу дерева, условия какое масло рекомендуется? И здесь писали, что перед покрытием маслом невидимые части дерева тоже нужно обработать. Чем? И ещё вопрос касательности сосны, ели, почему считается что мягкие породы, к коим они относятся, лучше покрыть лаком, видимо прочнее покрытие, но может есть масло применимое именно для мягких сортов?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юл_Мат, невидимые части тем же составом, чем и видимые. Тем самым минимизируем коробление от неравномерного набора влаги.
    (Материал дома и регион не указан, но пару конвекторов иногда держат нужный плюс. Расход 1,5-2 т. р./месяц).
