Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @jeronimoxxx, во избежании лишней работы. Если брус без потемнений, если нет глубоких ям, я бы ограничился 100. Шлифовка - тяжело и долго. Но нарушать порядок, указанный @OSMO_RUSSIA, не стоит. Т. е. если начнете с 60, то не переходите сразу на 100. Иначе будут царапины, а масло их оч. хорошо проявляет.
    Важно хорошо обеспылить. Здесь поможет эксцентриковая (макита) с пылесосом. И не экономьте на абразиве. Дешевый и забивается быстро, и царапает.
  2. nikita579
    nikita579
    nikita579
    @OSMO_RUSSIA,
    Если шлифовать сруб вторым разом 80 орбиталкой сильно плохо будет или нет? Если посмотреть ниже на фото то можно увидеть необработанную древесину, зазубрины которые там есть ну совсем не хотят убираться соткой. Ездил смотреть окна в бизнес центр случайно попал в осмо магазин, там продавец сказал что лучше красить вафельным полотенцем чем кистью, как считаете?
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Сделал первый слой выкрас лазурь 732
    вафельным полотенцем кисточкой уже не буду красить 100%
    Красота получилась 60 первый слой и 80 второй слой шлифовки орбиталка.
    Хоть второй слой не делай:|:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nikita579, с ветошью есть нюанс. Слой получается тоньше, чем кистью. Соответственно обновление может потребоваться раньше. Да и в узкие щели кисть лучше проникнет.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день,
    не могли бы Вы уточнить, какой дилер так Вам сказал?
    Правильный метод нанесения - кистью.
    Абсолютно точно. В некоторых случаях нанесение ветошью даёт критически недостаточный расход.
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    На третьем кольце ТЦ в районе автозаводской точно не помню, там целый отдел осмо сказал вафельным полотенцем удобно и экономно. Насчёт кисти вы наверно правы по толщине слоя так как я второй слой сделал а цвет не изменился хотя раньше делал выкрасы кистью и цвет менялся становился темнее, но с другой стороны был на выставке в крокусе и там ребята делали выкрасы как раз ваф пол. Выкладываю фото второго слоя
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Спасибо за информацию.
    Безусловно красить ветошью тоже можно, однако, наилучший метод - кисть. Только кисть/щетка оптимальным образом проходит по всем волокнам древесины и загоняет масло с воском. Ни ветошь ни губка ни тряпка это сделать также не в состоянии.
    Немаловажный фактор - площадь покраски. Одно дело покрасить что-то небольшое, на скорую руку, сделать тонирование бейцем и т. п., совершенно другое - натирать 100/200/300 кв. метров.
    На крупных мероприятиях учитывая количество народа, чтобы не терять времени часто красят ветошью. Это нормально. Опять же, ветошью можно нанести так, что визуально от кисти почти не отличишь. И опять же - тоннирование (придание цвета) подразумевает использование в том числе и ветоши.
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Доброго дня, чем убрать серый налет с фасада перед покрытием маслом осмо ? средсво Осмо привезти не успеваем, т. к. его нет в нашем регионе, можно ли использовать отбеливатель для дерева Неомид на алкидной основе? не сделаю хуже ?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Andrey1804!
    Необходимо понимание того, что у вас за серый налёт?
    Если это окрашивающий грибок, серая плесень, синева, то да, можно хлорными белилами, потом шлифовка и окраска.
    Если же у вас просто выгоревшая от времени и солнца древесина, тогда только шлифовка и никаких белил.
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Это что-то типа серого грибка от воды, там где трещины в дереве. Был лак текнос, сейчас снимаем и будем покрывать осмо. После неомида масло впитается ? проблем не создаст ?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andrey1804, если отбеливатель на основе хлора, то после него обязательно надо протирать влажной тряпкой, чтобы убрать остатки хлора. Если есть трещины, то хлор в них останется и будет разрушать древесину. Редко какой производитель даст гарантию на совместимость своих материалов со сторонними.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Серый грибок, как мы уже сказали выше - сначала обработка белилами, потом шлифовка - зачистка древесины от старых покрытий и от поражения поверхностного слоя белилами. После чего - окраска.
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Решили подождать и заказали средство для удаления серого слоя ОСМО
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Andrey1804,
    Если мы говорим о арт. 6609 Крафт-Гель, то он не удалит серый грибок. Задача данного продукта - растворить выгоревшую на солнце древесину, можно провести аналогию со скрабом для тела из косметологии.
    Рекомендуем Вам еще раз уточнить обоснованность применения данного продукта.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    после шлифовки еле видны серые пятна, это уберет крафт-гель ?
