Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Вы скорее всего имели в виду Dekorwachs Transparente 3101 ,3102 и 3103?
    От Hartwachs-Öl прежде всего отличаются количеством пигмента в серии Dekorwachs его больше.
    Hartwachs-Öl Effekt Natural 3041 (Натуральный тон) - наносится в один слой и закрывается бесцветным маслом (3011,3032,3065,3062)
  2. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, покупал на наличники краску темно-зелёную 2404, теперь нужно покрасить металлическую поверхность, обналичку двери этим же цветом.
    Какой цвет по RAL соответсвует вашему 2404?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! К 2404 ближе всего RAL 6005 .
  4. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
  5. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Покрасил террасу из лиственницы (рифлёная террасная доска) лазурью 703 в 1 слой и сверху террасным маслом 2 слоя 010.
    3 года назад, летом, кисточкой, со всех сторон, строго по инструкции. Доски красились отдельно в помещении. Терраса под навесом, но дождь и снег всё равно попадают при ветре.
    После первой же зимы терраса стала с чёрными пятнами. Вернее так: где лежала на террасе доска или удлинитель, там в первозданном виде, а там, куда влага могла попасть, даже в 2.5 метрах от ограждения, почернела. Обратная сторона вся чистая так 3 года и стоит. Т. е. дело не в сыром дереве.
    Во вложении фото как раз с характерными пятнами сверху и чистая снизу.
    Есть идеи в чём причина и как исправить?
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Большинство наших продуктов 2-ух слойные, технология покрытия террасной доски это два слоя террасного масла. Делать первый слой 703 не стоило (это точно не по инструкции).
    Можете сделать более информативные фотографии с черными пятнами.
  7. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Сверился с каталогом. А, ведь, вы правы, ошибся я в слоях и номерах. 731м я покрывал стены, а терраса покрыта в 2 слоя 009 Лиственница. Собственно, по фото это и видно. Так что вопрос остаётся.
    Фото поближе сделаю в выходные.
  8. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Обещанные фото пятна с предыдущего фото:
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Everest007, я не спец, но. Не похожи ваши пятна на грибное поражение. Которые совсем мелкие - бывают как последствия сварочных работ или болгаркой по металлу. Которые покрупнее - как будто какая-то посторонняя жидкость попала на доску.
    Как исправить. Шлифовка нейлоновой щеткой-насадкой на УШМ. И более теемный колор, если пятна шлифовка полностью не снимет.
  10. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Все же не сварка, у меня та же картина. Все делал по инструкции, красил в помещении, в два слоя, ждал неделю, где попадали капли начало чернеть, через год в местах где попадала влага дерево потемнело.
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Строганая лиственница очень мало впитывает наш продукт так же как и сама лиственница с своими смолами. Поэтому мы всегда рекомендуем проводить шлифовку, но в вашем случае так как у вас террасная доска фактурная (вельвет) это почти не возможно, сама доска могла быть недосушенной, наши немецкие коллеги рекомендуют первый год террасную доску из лиственницы ничем не обрабатывать И только после этого помыть и обработать террасным маслом. Исправить данную ситуацию можно средством для очистки террас (Holzterrassen-Reiniger 8025, растворить в воде в пропорции 1:25, и очистить с помощью швабры-щетки вдоль волокон, но перед мойкой обязательно обеспылить), после мойки в зависимости от результата чтобы убрать серый слой можно использовать средство для удаления серого слоя древесины, обязательно обеспылить (Holz-Entgrauer Kraft Gel 6609, он готов к применению, рекомендуется пробная обработка, нанесите средство по направлению волокон древесины и оставьте воздействовать ≈ 20 мин. Посеревший слой удалите с помощью щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Чтобы обеспечить длительную защиту через примерно 48 часов после полного высыхания нанесите на поверхность один из продуктов OSMO-колор в вашем случае 009 Масло для лиственницы).
    Для более подробного ответа напишите пожалуйста на info@osmo.ru
  12. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Ясно, спасибо. Написал, жду ответа.
    "наши немецкие коллеги рекомендуют первый год террасную доску из лиственницы ничем не обрабатывать" - в инструкции про "экзотические породы", лучше бы напрямую указать "лиственница", а то труда и денег пропадает у людей немало. Ну и предупредить бы, что нанесение масла "009 Лиственница" требует особой обработки именно на лиственнице.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Тут все зависит от самого материала, насколько он качественный и грамотно высушен, при покрытии маслом влажность лиственницы должна быть 14-16%. И соблюдения расхода масла тоже является важным критерием.
  14. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    @OSMO_RUSSIA, добрый день,
    Планирую использовать 3041 на дубе лестницы. По тех описанию оно применяется на первый слой, а второй - бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.
    Поясните, пожалуйста:
    Я так понимаю речь идет о 3011/3032/3062/3065 на второй слой, правильно?
    Почему не рекомендовано 3041 в оба слоя? (на моем пробнике выглядит)
    На демках Осмо в магазинах второй слой сделан 3032. Так и рекомендовано?
    И еще вопросик: сильно зашлифованный дуб (>P180) не ухудшает нанесение?
    Спасибо!
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! 3041 Натуральный тон, действительно наносится в 1 слой, так как в нем присутствует белый пигмент, который предотвращает пожелтение материала, и сохраняет так называемый натуральный цвет тон древесины.
    Второй слой 3041 придаст дубу белесость.
    Второй слой мы рекомендуем как вы и писали выше любым бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Различие между ними только в степени глянцевости.
    3011 - Бесцветное Глянцевое
    3032 - Бесцветное шелковисто-матовое
    3065- Бесцветное полуматовое
    3062- Бесцветное матовое
    Шлифовка Р180 на дубе слишком мелкая. Шлифовку мы рекомендуем Р120 .
