Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Эксплуатационные задачи - проходимость не высокая, но будут перепады температур из - в + и обратно.
    Конструктив крепления пола - герметизация шипа-паза силиконом + принудительная вентиляция вентзазора теплым воздухом. Сырости не будет.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @kdemo, Здравствуйте! Если данное панно будет постоянно на улице, рекомендуем покрыть защитным маслом лазурью Holzschutz Ol-lasur. Обладает водоотталкивающим эффектом. Устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать». Обеспечивает профилактическую защиту против синевы, плесени и гнили. Наносится в два слоя. Техническое описание во вложении.
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Алекс_Л,
    Если полы попадают в минусовую зону, то восковые покрытия наносить нельзя. Воск обеспечивает очень хорошую защиту и износостойкость, но при низких температурах он мутнеет (белесые пятна образуются). Рекомендуем для таких поверхностей масла для террас серии TERRASEN-OLE.
    Сырость будет по любому, конденсат перепад температур свое мокрое нехорошее дело сделают.
    Очень внимательно проследите за правильным монтажом доски. Вентиляция должна быть.
  4. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Скажите, а есть ли ограничения по температуре нанесения масла? Хочу сейчас (околонулевая температура) покрывать на холодной веранде разобраную лестницу. Детали и масло находятся в доме, т. е. они будут теплыми при работе. Масло 3166 и 3262.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Вито1978, Здравствуйте! К сожалению, мы не рекомендуем сейчас покрывать лестницу на улице, покрытие не высохнет.
  6. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    А если покрывать на веранде, выдерживать, скажем, сутки и заносить в дом?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Вито1978, покраска может производиться как минимум при +5, и то будет сохнуть больше суток.
    Для решения данной задачи, можете посоветоваться с нашим техническим специалистом:
    +7 926 612 78 59 Андрей Юрьевич
  8. safari861
    safari861
    safari861
    Владивосток
    Вот такая дверька получилась после осмы.
  9. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    OSMO_RUSSIA,здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, каким продуктом Вашей компании покрасить межкомнатные двери из массива сосны в белый непрозрачный глянцевый (полуматовый в крайнем случае) цвет. И немного по технологии просветите (шпаклёвка мелких выбоин, сучков; шлифовка; кисть, валик или пульверизатор; и т. д.).
    Заранее премного благодарен.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Осма - краска замечательная. А где саму дверку брали? Как называется?
  11. safari861
    safari861
    safari861
    Владивосток
    Ни как не называется. рукодельная, заказывал в столярке, дерево лиственница.
  12. 5diezov
    5diezov
    5diezov
    Здравствуйте!
    Стоит задача качественно и долго-срочно обработать фасад дома.
    Фасад - имитация бруса (фальш брус) толщиной 24 мм, набит на каркасный дом, с вент-зазором.
    Климатические условия - берег моря, температуры: летом 20-35, зима -15, +10, умеренные осадки.
    Подскажите максимально качественную и долговечную обработку фасада.
    Лицевая сторона, обратная сторона, торцы?
    Допускается покраска в интенсивном цвете, предпочтительно оливковый.
    Как часто придется обновлять фасад, какой требуется уход?
    Спасибо.
    Рассматриваю вариант с Вашими материалами (OSMO), так как имеется очень положительный опыт с обработкой полов Вашим маслом.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Vidivin,
    Оптимально использовать DEKORWACHS INTENSIVE TONE 3188 (белый цвет) + защитный слой специальное масло для дверей Door Oil
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @5diezov,
    Максимально качественная обработка фасада:
    1) Обработка антисептиком HOLZ-IMRAGNIERUNG WR
    2) Воск для торцов HIRNHOLZ-WACHS
    3) Непрозрачная краска для фасадов LANDHAUSFARBE (в 1 проход покрасить доску со всех сторон лицевую в 2 слоя)
  15. 5diezov
    5diezov
    5diezov
    А как часто нужно будет обновлять фасад?
