Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это про какую модель? И почему из-за вентилятора может сгореть вся плата?
  2. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    так все таки и мне можно будет попробовать термостат? (моя ситуация - у меня очень жарко, а стоит на минимуме, ну и бонусом газа многовато, и да вы были правы на счет 3й скорости насоса)
    Я так понимаю что термостат выключит у котла насос, котел выключит горелку когда остатки нагреет до 40, а насос включит когда по термостату температура упадет, но при этом котел наверное будет еще несколько раз включатся греть?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, сначала выключится горелка, а потом после выбега насоса выключится и он.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По моей многоквартирке. 6А периодически. заметил что 2.1А у всех разный с завода (100% или 200%). тенденцию не успел сравнить - у кого 200% вроде пока не звонили по 6А:faq:. это версия плат обновленная (где 200%)? хорошо что пнр не мы делали (соответственно гарантию:))
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    200% это на версии прошивки 05. С ошибкой 6А, не помню точно - то ли 02, то ли 04 глючила.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    05 прошивка, тьфу тьфу, 6А ни разу не было.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Прочитал 4-ю часть, вопрос нашел, ответ - нет. Повторюсь.
    U52/24, автоматики пока нет, первый сезон, после пуска отопления все хорошо, разве что тактует часто. Через месяц запустил ГВС, с ним тоже все нормально, ерунда какая-то на переходе в отопление. После прогрева бойлера =Н меняется на 83 и достаточно быстро опускается до 65, пока насос выбегает. Дальше очень медленно, пока не опустится ниже установленной на отопление. Мне думается, что трехходовой остается в положении на бойлер, а датчик ждет температуру.
    Это неисправность, настройки, или норма?
    Пока обхожусь тем, что и в бойлер и в радиаторы поставил 60, задушив их термоголовками. Котел стоит может час, не засекал. Казалось бы и так нормально, но как то не логично, неудобно. Подачу в ТП не отследить, когда греет - 32, стоит - 30, как обратка, средняя по больнице непонятная. Пока ГВС не было, хватало, даже с избытком, сейчас прибавил до 34 обратка так же - 30, правда и на улице похолодало. Температура в ТП (да и в радиаторах пожалуй) зависит от разбора ГВ, совсем не логично.
    Установщик считает это нормой, из МОГа спец что-то поменял в настройках (меня на месте не было), сказал если что - звони, я посмотрел в настройках, описанных в руководстве, ну пусть так, но в котле есть еще куча настроек, не описанных в руководстве, например 3C, 3E, 3F. Где узнать про параметры изменений этих и других, отсутствующих в руководстве, настроек?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    2 специалиста приходило, что-то крутили, вертели, а лечить будем по интернету?
    1. Е - какое значение?
    И мое любимое - грязевик есть на отоплении?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. 05 вроде стабильнее. еще 03 есть - там 6а. это гарантия?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    Всем доброго дня!
    Вопрос по котлу Buderus U072-24К. Двухконтурный, второй контур, для ГВС, не задействован, подключен первый контур на Батареи, ТП через стрелку и БКН. Собственно вопрос: возможно ли как то подключить к нему (котлу) датчик температуры болера (ГВС) чтобы выставлять температуру горячей воды отдельно от отопления ? Я понимаю, что котел не для БКН, что нужно одноконтурный, но такой достался. Прочитал что возможно установить на выходе трехходовой клапан, но как это все увязать с автоматикой котла?... Хотелось еще установить термометр. Но с ним понятно вроде бы, на форуме почитал. Только как это будет работать. Но основной вопрос все таки про ГВС. Или это приговор и ничего изменить нельзя, только котел на замену?...
    Прошу прощения если сумбурно написал, чайник полный.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Уже радует, что это не норма.
    1Е посмотрю вечером, заодно грязевик проверю, на него не думаю, балансировать смесительный контур пытался сам. У меня стоит Термикс и балансировочный набор, установленный на обратке расходомер позволял установить любой из возможных протоков, плюсом открыт первичный байпас, выполняющий роль гидрострелки, вобщем не думаю на грязевик.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этом мире возможно почти всё, главное, чтоб Ваш бюджет это выдержал.
    Оставаясь в рамках темы про Будерус предлагаю: берём синюю тумбочку, на неё водружаем систему управления Logamatic 2107 c модулем FM241 для управления тёплым полом и датчиком AS1 lдля бойлера. Датчики комнатной температуры - опционально. Вместо комнатного термостата к котлу подключается пара определённых контактов управления горелкой и вуаля!
    Впрочем, можно рассмотреть вариант переключения с помощью реле, но в любом случае нужно сначала гидравлическую схему увидеть.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Что, для U072-24К такое можно? Или Вы как раз про то, что вместо него синюю тумбочку? :)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    почему нет?
    преобразовать включение горелки на 2107 в замыкание контактов комнатного термостат на U072...
