Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Синяя тумбочка именно тумбочка. Синяя - для эстетичности.
  2. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    Посмотрел. да уж, слишком круто Logamatic 2107 c модулем FM241. А решение с реле -это что? или как? Схему прикладываю (вроде так, но так как я полный профан еще раз на выходные поточнее узнаю у того кто делал)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если он в зоне досягаемости, то эффективнее его и попросить всё автоматизировать. И уже основываясь на его предложении думать дальше.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы заодно почитайте к данной схеме, от куда вы ее взяли, какая и сколько там автоматики и сколько она стоит.
  5. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    К сожалению, он просто тупо повторил что делал до этого на другом доме. И не может дополнительную автоматику придумать и как правильно поставить. Он просто скопировал, насколько я понимаю и шаг влево и вправо насколько я вижу, для него тупик (не понимает). Но конечно еще спрошу, но... Если бы он имел свое виденье и возможности я с ним бы разговаривал, а не писал тут. У меня нет задачи проверить его слова, я просто получил то что получил и сейчас, каюсь, поздно, путаюсь разобраться и если возможно как то улучшить то что уже имею.
    Схему взял из интернета, просто она примерно похожа (как мне кажется). Грубо говоря три контура, отопление, теплые полы, БКН от котла. От БКН контур полотенцесушители и из него разбор ГВС. На контурах Отопление, ТП и полотецесушители стоят насосы.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, да...месье знает толк...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нее, я просто мысль mijjgan пояснил :)
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Mijjgan тоже знает толк :)
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Kriklenko, так а что не понравилось то в данном предложении?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Zaff2016, не очень то правильно и хорошо вешать тёплые полы на рециркуляцию ГВС, хотя, хозяин - барин, конечно.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На одноконтурном U072 мне удалось запустить систему ГВС с БКН и отдельным ЦН вместо родного трехходового. Понадобилось бистабильное реле.
    Двухконтурный думаю тоже можно превратить в одноконтурный сначала, а потом аналогично.
    Схема у меня похожая, стрелка, коллектор, ТП со смесителями, Радиаторы, БКН, ну т. е. все работает :)
  12. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    @Dmitribir, согласен. Но имею то что имею..Уже все сделано. Поэтому и спрашиваю сведущих в этом деле как возможно это развязать. Если возможно, конечно. Но пока молчат... Схему более подробно на выходных нарисую, но основное я описал выше. Как я ее понял.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тут вопрос в другом, как дать команду котлу греть Тн до 85 гр.
  14. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    @Vovvw, а поподробнее, если можно? У меня сейчас можно сказать однокунтурный (второй контур горячей воды не задействован вообще).
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    К примеру работает котел на отопление температура Тн 50 гр, нужно нагреть бойлер, просто включить насос загрузки или трехходовой не достаточно нужно еще и поднять температуру Тн на время прогрева бойлера до 85 гр, или тогда нужно все время держать температуру 85 гр, а смысл?
