Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Зачем?
    Котел видит по датчику NTC в бойлере падение температуры и сам переключается на нагрев ГВС, все штатно и до 85С. Нештатное устройство, это реле вместо сервопривода трехходового.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сначала нужно пробовать из двухконтурного, сделать одноконтурный.
    То что Вы неиспользуете второй контур, не значит, что котел про него забыл :)
    Котел инициализируется при старте, т. е. видит датчик NTC (бойлера) и "включает" свою систему ГВС с трехходовым. У двухконтурного видимо по аналогии нужно поотключать ненужные датчики.
    Вобщем пробовать сначала.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я про двухконтурный, где Вы у него увидели датчик бойлера?
  4. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    Да, тут согласен. Нет у него датчика от бойлера, у одноконтурного только есть. У этого есть датчик температуры ГВС и он встроен во второй (маленький) теплообменник.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот, поэтому и сложности, как сообщить двухконтурному котлу что нужно поднять температуру Тн
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Сложностей никаких. Выше писали - перемычкой комнатного датчика, а уж откуда пойдёт сигнал вопрос бюджета. Либо колхоз на релюхах и термостатах, либо внешний контроллер с управлением контурами и котлом...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И вновь нам нужен совет @Buderus71 :) Алексей, я же правильно помню, что эксперименты по совместной работе Honeywell серии SMILE SDC7-21 и котла U 072 увенчались успехом? А ведь контроллер этот может управлять нагревом бойлера - даст ли он в этом случае котлу команду выдать максимальную температуру? Я думаю, что даст.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это даст команду котлу включиться, но при отоплении у Вас же не 85 гр температура Тн, температуру как поднять до 85?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну вот с ним наверное да, можно, по ОТ как нибудь заставить.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Читайте внимательно, я же пишу, прежде нужно попытатся превратить двухконтурный в одноконтурный.
    У одноконтурного тоже нет этого датчика с завода, его покупаеш допом.
    Если уж речь идет о бюджетном колхозе, то проблемы не вижу вообще, котлы то одинаковые.
    А если нехочется колхоза, то вон выше хонивелы предлагают.
    Я вообще на Zont L-1000 хочу потом все собрать, но пока собрал на котловой автоматике.
  11. stuffman
    stuffman
    stuffman
    Всем привет, есть желание удаленно иметь возможность управлять котлам так как стандартных програм не хватает (например рабочие дни когда не кого нет на даче держать температуру 18 градусов, а если собрались на выходные на дачу, иметь возможность заранние протопить дом по смс звонку или по инету).
    Стоит газовый котел Buderus Logano G234 WS и Автоматика Buderus Logamatic 4211 есть идея попробовать прикрутить Сотовую систему контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-4Т.
    Вопрас при подключении внешнего контролируещего устройства родная автоматика вообще перестанет участвовать в работе котла?
    И незнаю к каким контактам ее подключать. (Открыв Автоматику нашол 3 перемычки кторые влияют на работу котла.)
    Если у кого есть такой опыт подскажите плиз. Также можно советовать другие варианты управления (как я понял они есть).
    Прилогаю схему контактов автоматики. И фото как скомутированы мозги.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это слишком обширное понятие, Вы же не предлагаете поменять плату, если так то конечно.
    Совершенно верно, но у него есть вход, куда подключается датчик, а у двухконтурного нет этого входа, и можно не покупать датчик, а использовать термостат бойлера с сухими контактами, я себе пока так и подключил, жаба душит датчик покупать за такие деньги, тем более что сам датчик это простой терморезистор в гильзе.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и вновь мы придем к бюджету ;)
    Да Смайл может управлять несколькими контурами отопления и бойлером ГВС, а командовать котлу Ттн будет по ОТ
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но получим полноценную работу котла, а не тупо "вкл/выкл"
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну сначала определитесь четко чем именно вы хотите управлять.
    Нарпимер, переключить на контуре день - ночь - пожалуйста, розовая фишка WF1/2/3. Получите дистанционно возможность устанавливать режим "комфорт" и "снижено"
