Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @stuffman, есть такая возможность на Вашей автоматике. Через контакт WF1\3, розовая фишка на три контакта сверху, программируете голову котла соответствующим образом, подключаете нормально разомкнутый релейный выход с Кситала с сухим контактом к данной фишке. Вуа ля - посылаете СМС на Ксмтал - контакты реле замкнулись, данный контур начал работать по запрограмированному заранее режиму (например на повышение температуры). Есть еще одна возможность - режим отпуска называется, почитайте инструкцию - там про это, да и про многое другое довольно доступно и подробно напИсано.
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    1. Е единица конечно, грязевик чистый.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Платы у них одинаковые, а то, что нет входа, это не значит, что на плате его нет.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну если Вы в этом уверенны, тогда без проблем, хоть и сомневаюсь в этом.
    @Buderus71, можете прояснить у U-072 одноконтурный и двухконтурный одинаковые платы? т е достаточно вывести разъем для БКН и двухконтурник будет на него реагировать?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да, тип приготовления ГВС задается в сервисном меню, любимый всеми параметр 2.4.е
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :hello:спасибо:hndshk:
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    заняться что ли в отпуске :um:
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что, на работе не хватает, еще и в отпуске котлами заниматься :cool:
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну вот, я же говорил, все делается, это же будерус! :)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    люблю я это дело :)
    на полноценный отдых сейчас нет ни сил, ни желания, да и с возможностями как то туговато, не до отдыха
    а так, устаю я периодически от продаж, необходима смена деятельности, вот и сую нос ... то учебный класс, то ОТ, то еще что нибудь :aga:
    класс надо кстати за отпуск опоясать датчиками и к зонту или меге подключить
    в общем покой нам только снится. :hello:
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сейчас таких сотрудников днем с огнем не найдешь! :hndshk::hndshk::hndshk:
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а вы 2 -ку попробуйте поставить
  14. Zaff2016
    Zaff2016
    Zaff2016
    И все равно мне не понятно. хорошо, есть возможность подключить датчик, отлично! @Buderus71, если не сложно сказать, а к каким именно контактам? Что у меня по моей схеме что это даст? температура то одинаковая во всех контурах и если болер скажет греть, то все три будут нагреваться?..
    Хорошо. @Buderus71, а возможно вообще переделать из двухконтурного в одноконтурный если они в принципе одинаковые? Я имею ввиду с заменой деталей отличающих один от другого?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, А возможно как то заставить U-072 не реагировать на перемычку термостата, что бы только реагировал на команды по ОТ?
