Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Здравствуйте. Котел Buderus Logano G124 WS 32кВт. Блок управления 2107. С недавнего времени котел перестал греть в ночном режиме. То есть стоит в режиме Автоматического переключения температуры. Днем все работает как должно, в 21 00 автоматика переключается на ночной режим и горелка более не включается до перехода утром в дневной режим. Температура режима Лето выставлена на 13 градусов. Ночью даже если опускается уличная температура до 5, нагрев не происходит. Подскажите куда мне смотреть!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    " Тип понижения". Скорее всего стоит "По наружной температуре" (пока за бортом ниже +5 - работает как в варианте "Понижение", при температурах выше - как "Отключение")
  3. viam1
    viam1
    viam1
    Подключил к U052. Показывает температуру в помещении и заданную температуру. Если увеличить заданную температуру, котел включается и загорается индикатор горелки. Состояние котла - "ожидание" и "система отопления". Из ошибок, попробовал перекрыть газ - появился восклицательный знак и совет обратиться в сервисную службу. Пуш-уведомлений нет.
  4. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Спасибо! Наверное Вы правы. Видимо до сброса к заводским настройкам стоял Тип понижения "Снижено" и ночью включался обогрев, если температура меньше, чем в режиме Лето. После сброса вернулось в "По наружной температуре" и греть будет, если опустится меньше +5.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Нажмите на солнышко на 3 секунды и забудьте навсегда
  6. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    А что будет через 3 секунды? В сервисной инструкции такого не нашел.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В этом случае в режим "Лето" перестанет переключаться.
    Не обязательно на три сек., можно и кратковременно - означает перевод контура в постоянный режим "День". Недостатки данного метода написАл выше.
  8. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    В этом варианте еще, насколько понимаю, и вода греется всю ночь.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да, но если Вы ночью ГВС не пользуетесь, то вода практически и не остынет. У БКН, как правило, хорошая теплоизоляция. Соответственно котел не будет включаться на подогрев ГВС.
  10. allmy
    allmy
    allmy
    Покопался в форуме, не нашел сходу.
    Подскажите, как подключать набор автоматики Buderus (RС310 + RC100 + MM100х4шт + KM200) и котел GB172-42 в EMSPlus шину по типу "звезда"?
    Просто завести в распределительную коробку на одну шину с каждого устройства по два провода? Или в распред. коробке сделать две планки, в одну один кабель от каждого устройства, во вторую - второй кабель от каждого устройства?
    Хочется именно по звезде, а не последовательно.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо не как хочется а как написано в инструкции...;)..а там сказано, что все потребители должны сидеть на одной клемме...т.е. подключение параллельное..ну или называйте это звездой..если хотите..но это частный случай...
  12. viam1
    viam1
    viam1
    Итоги 2-х недельной эксплуатации ТС100:
    - на прошлой неделе пропало соединения с интернетом, по-видимому не работали их сервер,
    зависло почти на сутки, вот и думай потом зимой - это у тебя все накрылось на даче или у них глюки с сервером
    - на iOS не проходит регистрация, на Андроиде все отлично, так что для первой регистрации нужен Андроид, а дальше проблем с iOS нет
    - наружную температуру показывает если месторасположение термостата указать в центре Москвы, чуть в сторону от кремля и все, прочерки. Кстати, подключил внешний датчик температуры к котлу и ТС стал работать по нему
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Добро пожаловть в секту :)
    Было дело - пропало на час где-то. Ну, для этого у меня Зонт на резервном котле есть.
    Эх, вот это не попробовал - начал с Андроида...инетресный момент.
    Вот тоже не отследил - у котла уже был внешний датчик, так что не понял, по какому он работает - то ли по нему, то ли по интернету...Разница с Зонтом все равно есть.
    Адрес подхватил сразу при регистрации, проблем не было вообще.
    У Вас какая версия прошивки? У меня 02.18.02, обновлений не было.
  14. viam1
    viam1
    viam1
    Прошивка то-же 02.18.02.
    Месторасположение работает только по центру Москвы, даже если ставишь точку на Соколе или Тушино или ближайшие крупные населенные пункты к даче -не работает. Так что у Вас скорее всего работает по внешнему датчику.
    А соединения с интернетом не было с 8-9 вечера до обеда следующего дня.
    По поводу iphona продавец предупредил, что лучше начинать с андроида. Потом нашел в отзывe appstora о проблеме с регистрацией.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну так это прекрасно! Я боялся, что оно по нему наоброт не б улет работать :)
    @Buderus71 - у Вас как опыт с ним по поводу геолокации?
