Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. chizzzh
    chizzzh
    chizzzh
    Воскресенск
    Склоняюсь к cr12004, по деньгам и по функционалу подходит.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если люди опытные и знающие, то примерно столько времени и занимает. Если, конечно, нет разных "приколов" с дымоходом, гидравликой и т. д.
    А горелку то по газу проверяли?
  3. chizzzh
    chizzzh
    chizzzh
    Воскресенск
    @Buderus71, cr12004 подключается вместо перемычек? кототел Logomax U044-24k
  4. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Котел Buderus Logamax U072-24K - практически с момента подключения, периодически каждую неделю выдает ошибку 6А.
    Уходит ошибка только после отключения питания и сброса.
    Чем грозит и что делать? Впереди зима и холода...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @bda123, для начала проверить фазировку и настройки горелки и контроллера, если не поможет - звать сервисников.
  6. bda123
    bda123
    bda123
    Настройки приходили и проверяли, все ок...но через неделю опять ошибка вылезла.
    А по фазировке что проверять? Однофазная сеть...
    Может просто штекер перевернуть?
    Кстати котел через стабилизатор подключен...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Этому котлу пофиг, он фазо независим.
  8. bda123
    bda123
    bda123
    Чем могут грозить периодические ошибки 6А.
    Предвестник выхода из строя котла?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U044 не поддерживает протокол OpenTherm, следовательно CR к нему не получится подключить
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну тогда рассказывайте, какой длины дымоход, какая скорость вентилятора, какое давление газа в момент розжига, когда чистили последний раз (может там комаров ведро или полтора, или кирпичной пыли), что с заземлением, есть ли диэлектрическая вставка на газу, какая версия прошивки на котле...
    пока хватит :)
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Зависим. Проверено.
  12. bda123
    bda123
    bda123
    @Buderus71,
    Хех...
    Протокола мне не оставили
    диэлектрическая вставка есть
    котел новый, после пуска прошло чуть больше месяца
    от комаров и прочих насекомых чистили
    котел у стены (дымоход получается короткий, через стену)
    Заметил что ошибки стали вылезать после того как несколько раз сработало реле в щитке от повышенного напряжения. Стабилизатор стоит с самого начала.
    Могут быть уже проблемы с платой? Стоимость замены...
  13. bda123
    bda123
    bda123
    Получается как вариант можно попробовать просто вилку на стабилизаторе перевернуть?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    маловероятно, но всякое бывает
    Котел не зависим, но при плохом заземлении некоторым помогало. Померяйте потенциал на корпусе котла
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    U-072 зависим? На чем Вы проверяли?
