Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    Вопрос дилетанта...
    Трехпроводная сети с заземление.
    Необходимо просто разобрать розетку и убедиться, что заземляющий провод подключен к розетке и в щитке к шинке заземления? Верно?
  2. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    НЕТ
  3. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день!
    Дом каркасник 100м2 на винтовых сваях 2 этажа, утепление 150+50 перекрестное по кругу, котел газовый буддерус 24кВ-052 одноконтурный, отопление батарейное 11 шт. с термоголовками на 8 радиаторах, (последние радиаторы в этаже + тех помещение термоголовки не ставил) все батареи насос котла прокачивает. СО около 90 литров (со слов монтажников, сам не присутствовал) СО на полипропилене. Радиаторы во всем доме алюминий.
    Теперь вопрос) подскажите что мне использовать для удобства, экономии газа (если она возможна в моем случае) и дистанционного управления температурой в доме, ПЗА или еще что нибудь?
    P/S Магистральный газ подключу минимум через месяц, систему пробывал на баллоне 2 суток
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Кастит, Buderus Logamatic TC100 и необходимо наличие интернета в доме с WIFI
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Заводские настройки это, конечно, очень хорошо, но проверить и, по необходимости, подрегулировать не повредит!
  6. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Так я не против, просто специалистов делающих своё дело, не отлынивающих от всех пунктов проверки/пуско-наладки очень мало. А в нашей "большой деревне" вообще выглядит как профанация, причём с этим столкнулся и у Термоны и у Бакси
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Добрый день!
    U072-35 отключение трехходового приведет к ошибке?
    БКН подключен к коллектору после гидрострелки, соответственно у него свой насос.
    Как этот насос запустить вместо трехходового? Может кто уже колхозил :)
    PS меняю напольник на настенник.
  8. MadDud
    MadDud
    MadDud
    Добрый день!
    Столкнулся с вопросом "как реализовать дистанционное управление котлом с автоматикой 4211?".
    В итоге сейчас рассматриваю вариант - либо плюнуть на всё и дождаться 5000-й автоматики (неизвестно когда и ценник тоже неясен), либо рискнуть и заказать из Германии ethernet-шлюз Web KM 300, в котором декларируется совместимость с 4000-й серией по Ecocan-Bus.
    К сожалению, ни одна из московских фирм, в которые я обращался, так и не смогла адекватно проконсультировать меня по данному вопросу, а ввязывать во всякие кситалы и прочие костыльные решения из начала 2000-х как-то ну совсем не хочется.
    Хотелось бы услышать мнения сообщества по данному вопросу.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а зачем его отключать? просто скажите котлу что он не работает на ГВС - 2.4.е - значение 0.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    что именно? Плюнуть вам или рискнуть? Ну так дело личное, как сами решите так и будет.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так как раз и нужно, чтобы котел на ГВС работал, только вместо трехходового включал насос БКН
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Аааа...
    А потом будут вопросы как выключить насосы отопительных контуров при приготовлении ГВС?
    Ну а если без иронии, смысл было покупать гребенку бОльшего размера, да еще и насос на загрузку бойлера, чтобы потом колхозить...
    Лишаемся гарантии, ищем контакты отвечающие за привод клапана и к ним насос бойлера
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Яж написал, меняю котел, у напольника все было внешнее.
    Приоритет ГВС реализован на реле, это просто. На контактах трехходового (там 3 провода) 220V?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Аааа, Семен Семеныч, понял.
    Простите туплю, целый день котлы схемы узлы.
    Скорее всего 220, но я б мильтиметром померил
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Vovvw,
    нет там 24 Vпеременка
    Вчера мой пост почему то не ушел.
    2.4.е=0
    термостатное управление бойлером за стрелкой через реле...осталось только решить каким образом обеспечить нагрев бойлера летом...
    Походу придется ставить комнатный термостат
