Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что в пункте 2.4Е и какой термодатчик у бойлера, резистор или сух контакт?
  2. bda123
    bda123
    bda123
    Прошу помощи.
    До этого писал, периодически вылезала ошибка 6А.
    Проверил как и советовали заземление. Оказалось, что стабилизатор не выдает землю. Скорее всего после нескольких скачков напряжения что-то вышло из строя.
    Замерили, выявили неисправность и подключили напрямую.
    Вызвал газовщиков и еще раз проверили настройки котла, сказали все ок.
    Поработал котел пару дней и вот опять трабл, но немного другой...
    Пошел купаться, а воды горячей нет. Думаю опять котел вырубился (6А).
    А нет, табло горит, но ПЛАМЯ не загорается и температура не поднимается. Включил воду, не греет...
    Подождал минут 5, без изменений, пламени нет.
    Отключил, включил котел и о чудо, котел заработал, пламя загорается.
    Т. е. практически как и было, только без ошибки, табло горит а пламени нет.
    Какие дальнейшие действия? Насколько это безопасно? Газ не пойдет в помещение, если сбой будет ночью?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вы сами то как думаете?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В трубку в корпусе бойлера засунута металлическая бобышка провода от которой подключены к контактам на котле.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    И? Вам вопрос задали?
    Я так понимаю что ответа не будет? Тогда вопрорс поставим по-другому...
    КТО запускал котел? КТО подключал датчик?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sasha1237, очень содержательно...
    Если вы не в состоянии ответить на вопросы, боюсь через интернет тяжело лечить
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ребят, я так понимаю это обычный термодатчик от Бош-Будерус типа сухой контакт. Подключали
    его строго по инструкции и вся эта связка работала 2 месяца.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Датчик типа AS1.6
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sasha1237, Теперь про 2.4.е ответьте
    И датчик NTC, а не сухой контакт.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хозяева говорят что при запуске этот параметр никто не трогал и он равен 0.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sasha1237, Хозяева? А вы кто?
    Для одно контурного котла с NTC он должен быть 2.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я писал, что у меня в Белгороде друг у которого этот котел. И просил координаты мастера который посмотрит понюхает) и сделает. Просто они уже вызывали из какой-то фирмы и это ничем не закончилось
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В паспорте написано что 2.4 Е это Внутренний параметр, он равен 0 и менять его нельзя.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну пусть сидят значит без воды и жду сервисников из АСЦ
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Интересно как могло произойти - параметр не трогали- а вода была?
