Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот это самое интересное.
  2. b2c177
    b2c177
    b2c177
    Здравствуйте,
    Просьба к специалистам откликнуться. Прошлый сезон котел отработал без замечаний, сейчас не получается запустить:
    1. При включении автоматики примерно на 3 сек включается насос отопительного контура, после чего останавливается. Подачи газа нет, зажигалка не стрекочет. Индикатор показывает АВТОРЕЖИМ.
    2. Через несколько секунд после включения на индикаторе появляется символ горелки:
    По-прежнему, ничего не происходит - подачи газа нет, попыток его поджига тоже, насос выключен.
    3. Примерно через полчаса АВТОРЕЖИМ на индикаторе меняется на ОТОПЛЕНИЕ, включается насос отопительного контура на очень маленькую мощность - потребляемая мощность 2 Вт, прокачиваемый объем 0.0-0.1 м3/час (по индикатору Альфы). Вода медленно гуляет по контуру, подачи газа нет. Вместо заданной температуры на индикаторе появляются символы dEF.
    В сервисном режиме ТЕСТ РЕЛЕ при тестировании горелки горелка не включается, символ "h" на индикаторе не появляется.
    С прошлого года, когда котел работал нормально, никаких изменений в настройки котла не вносилось. Были работы по электрике в доме.
    Заранее спасибо за любые подсказки.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И остальные приборы безопасности при их наличии.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Открываете голову, ищете оранжевую фишку, на ней три контакта - 17;18;19. На 17 и18 должна быть фаза, если нет ни там, ни там - виноват STB-завис в промежуточном положении, если есть на 17 и нет на 18, при условии, что у Вас не перемычка между ними, то смотрите, что на них подключено, например реле давления газа, если есть и на 17 и на 18, проверяйте семи контактную фишку горелки (темнозеленая), должна быть фаза на 12;11;10 контактах, если везде есть - виноват либо топочник, либо газовый клапан.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @sasha1237,
    В любом случае нужно проверить что в 2.4Е и сопротивление датчика соответствует таблице или нет?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да чего там проверять то, у котла установлен режим -только отопление. Вот он и работает только на отопление.
  8. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    Котел u054-24k не хочет работать с бесперебойником Smart- UPS 750, это нормально?
    от какого резервного источника питания можно запитать данный котел?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ищите ответы в данной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-157#post-16985954
  10. bda123
    bda123
    bda123
    Вы отвечаете вопросом на вопрос.
    Я не специалист и поэтому прошу совета на данном форуме.
    Сейчас котел работает без стабилизатора. Пока все ок.
    Но мучает вопрос, что будет если повторится ситуация, например ночью и горелка не будет загораться...
    - Газ в этом случае может пойти в помещение?
    Нет опыта использования газовых котлов, поэтому еще один возможно глупый вопрос...
    Заметил, что даже если выставить температуру ГВС на 50 градусов, при открытии крана на дисплеи температура может подняться до 70 градусов, потом спадает...это нормальная работа котла?
  11. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bda123, я даже при цитировании выделил...
    ок, если намеки не понятны отвечу прямым текстом - внесение изменений в конструкцию газовых приборов запрещены, следовательно, если вы или кто-то иной что то там котле изменили, то настоятельно советую вернуть все к изначальному состоянию, пусть даже и заменой эл. платы.
    В противном случае ваша жизнь, жизнь вашей семьи и соседей находится под угрозой, а виноваты, не дай бог, будете вы.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше чем в той теме я всё равно не объясню. Простого соответствия "Котёл - ИБП" не существует.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Уважаемый. Тут форум, тут вам никто ничего не должен...
    По поводу ИБП... Котел фазозависим+ необходим чистый синус. Как вариант - баннер на верху - Cyberpower
  15. bda123
    bda123
    bda123
    Вы наверное меня не верно поняли...
    Никаких изменений не производили.
    Просто до этого котел работал через стандартный переносной стабилизатор напряжения.
    После замеров земли, выяснилось что именно стабилизатор не пропускает землю, т. е. в стационарной розетке к которой подключен стабилизатор все ок, а на выходе стабилизатора уже с заземление что-то не так. Поэтому подключили котел напрямую в розетку и все.
    И вот теперь мучает вопрос, что будет если повторится ситуация, например ночью горелка не будет загораться...
    Спасибо за участие!
