Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. sokkk
    sokkk
    sokkk
    @Dmitribir, По Ленинградке
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже Конаково дальше.
  3. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Уважаемые специалисты, что с 442 делать-то? Выкидывать или можно починить?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @wersubs, Ну так давно б попробовали отремонтировать...
    Сами не могёте, до сих пор не нашли кто б смог - тогда менять
  5. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    Всем доброго утра!
    Помогите пожалуйста решить проблему с котлом buderus u044-24k.
    Дом 200 м., 2 этажа. Отопление - 2 контура, ленинградка. на обратке на каждом контуре стоят датчики температуры.
    Наконец-то дотянули газ, сделали пуск. На пуске мастер просто включил котел в розетку, выставил отопление в 60 градусов и сказал, что котел должен так поработать около часа. После часа работы обратки показывали 30 градусов на первом этаже и 40 на втором. Ну, думаю, пора прогреть как следует. выставил 80 на отопление и началось. котел в течение минуты работает (шумит посильней) а потом бац, горелка гаснет и котел остывает. Через пару минут загорается опять, прогревается минуту и опять гаснет. Периодически выключается насос. Лампы никакие не мигают, все типа штатно.
    В общем, в ходе экспериментов выяснилось, что если поставить отопление 70 и больше градусов - котел выключается. Выглядит это как на видео:
    Само выключение примерно 01:05. на 01:03 видно. что при выставленных 70 градусах котел прогрелся почему-то до 80.
    В чем может быть дело?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Плохая циркуляция теплоносителя.
  7. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    При обвязке мастер сказал, что дополнительных насосов не нужно.
    Есть какие-то цифры, когда надо дополнительный насос ставить? Типа, если длина труб больше... или объем теплоносителя больше...?
    И почему котел-то отключается? Почему при 60 не прогревается я еще могу понять, но почему при повышении температуры такая фигня?
  8. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    И еще вопрос - при пуске котла настраивать горение горелки под газ не нужно? Газовики сказали что нет, но складывается ощущение, что при повышении температуры газ начинает гореть гораздо сильней и вода в котле закипает
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А дополнительных насосов как правило и не нужно, нужно смотреть, как у Вас разводка труб сделана. Чем - не спрашиваю, на видео полипропилен скромно торчит. Сами паяли? В первый раз небось?
    По поводу выключения котла - простая аналогия: первый случай (работа котла на достаточно низкой температуре) в кинотеатр привели роту солдат и они входят в кинозал по команде старшины в колонну по одному. Долго, медлено, но равномерно. Второй вариант - в тот же кинотеатр привели школьников, и всё было бы хорошо, но какой-то гад крикнул: "Кто последний - тот дурак!" И понеслось стадо бизонов в эту узкую дверь.
  10. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    Но-но, давайте без этих грязных намеков! :)
    Разводку по этажам делал сам. До этого стояла дровяная печь с двумя насосами 25-40 (по одному на каждый этаж). Прекрасно все бегало и грело :)
    Потом печь выкинул и обвязку котла попросил сделать человека, который этим регулярно занимается. Он прошелся по этажам, посмотрел, сказал что насосы не нужны и сделал обвязку. На обратках поставил термодатчики и регулирующую арматуру, чтобы можно было придушить каждый из этажей (могу фотку скинуть).
    Т. е. по газу и котлу тут никаких вопросов? Менять/переделывать обвязку/контура?
    Ну и про роту - в котле насос стоит на третьей скорости. с чего бы ему не успевать воду прокачивать? Насос вроде мощный. Причем вчера экспериментировал - поставил насос на вторую скорость и температуру на котле выставил в 80 - обратка прогрелась до 35 и 45 соответственно. Потом что-то случилось и опять выключение и все по новый.
  11. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    Вот так обратка выглядит.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    После этого
    я уже и опасаюсь предположения делать:)] "Косой" фильтр не вскрывали?
    Ну с учётом того, что нет никаких вводных данных ни по теплопотерям дома, ни по давлению газа в магистрали, вопросы задавать рановато.
  13. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    "Косой" не вскрывал. Вечером попробую. Что еще можно посмотреть? Хочу придушить один этаж и посмотреть, как будет работать система хотя бы с одним этажом. Возможно, батареи попробую поотключать.
    По теплопотерям не скажу. Дом - газосиликат отштукатуренный, второй этаж - утепленная мансарда. Про давление газа в магистрали не знаю. Подмосковье, все что могу сказать :) При продувке из трубы раздавалось "ууууу". Сильно так. :)]
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    пО КОТЛУ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ точнее добавить нечего, но зато теперь я точно знаю куда деваются клоуны отставшие от цирка
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В МОГ идут слесарями работать? :)
