Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @_Evgeniy_, Подождите пусть дом прогреется, потом будете мерять обратку.
    А так это говорит о том что или теплосъем с радиаторов хороший или скорость протока маленькая.
  2. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    Вот скорость потока меня немного напрягает. Все думаю, как бы понять, нормальная она или нет...
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Вот это и есть ключевая фраза, касаемая бойлера). Они комплектом предложили 072-24+БКН за 80 рублей. А у меня пока столько нету(. Да, вдогонку: верно ли, что в летнее время, когда отопление выключено, БКН постоянно качает газ для подогрева ГВС (даже когда нет дома никого)? Или это дело тоже настраивается и можно спокойно отключить, на пару недель уехать и не ждать потом счетов за газ? Совсем уже башку запутал) И хочется, и колется...
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Настраивается. Если будете брать 072-24 и Зонт с опентерм - вроде как даже удаленно можно включать/выключать ГВС. Я решил не экономить на отоплении - взял 052+бойлер SU200+отдельно TC100. Правда, газа пока нет :) живу на резервном электрическом.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если нет разбора ГВС, то котел включается для подогрева примерно 2 раза в сутки на 3-4 минуты.
    У БКН очень хорошая теплоизоляция. Я пробовал отключать котел полностью и за неделю температура ГВ в БКН упала всего градусов на 15.
    Отключить приготовление ГВС в БКН конечно же можно. И даже не одним способом. 8)
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Подтверждаю. ЗОНТ корректно дает Будерусу/Бошу команду на отключение подогрева бойлера.
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Необходимо ли заземлять корпус котла 054-24? Правильно ли я понимаю, что нужно подключить провод к 302 ?
  8. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @ochalov, по поводу мощности котла. У меня дом 95 кв. м., тоже думал что надо сначала задушить ему мощность. Но когда убавил макс. мощность на 30%, заметил что система прогревается гораздо дольше, но это еще не все, произвел замеры нагрева, счетчик и котел стоят в одном помещении. Сначала засёк расход газа и времени требуемое для нагрева системы с 20 до 80 град (2.1.а - 30%), получилось около 25 мин. и расход газа 0,51 куб. м., далее на след. день макс. мощность сделал 200% и сделал замер. так вот котел нагрел воду в системе за 5 минут при этом израсходовал 0,27 куб. м. газа. Исходя из этого оставил этот параметр в покое на 200%. Главное чтоб минимальная мощность была на минимуме, т. к. после нагрева котел сбавляет обороты (модулирует пламя) и тихонько поддерживает заданную температуру.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поздравляю:)
    На 44-ку можно и за тысячу-другую что-нибудь прикрепить.
  10. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Возможно я пока не замерял! Свой убавил с 200 на 100 тестирую! А почему мощность на котле при настройках высвечивается 200 а не сто как по книжному?
  11. ochalov
    ochalov
    ochalov
    И как понять минимальная мощность ? Где она регулируется?
  12. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Как мне объяснили люди 200% это 100%, т. е. если вы поставили 100% значит это 50% мощности котла. А минимальная мощность котла тоже задается (нет сейчас инструкции под рукой) в меню L2, в инструкции все описано. Но если вы, или наладчики ваши не лазили там, значит там и стоит минимум, а это 30%, которые идут по умолчанию с завода. Ну и вообще реально поставьте хотя бы механический комнатный термостат. У самого пока стоит такой. но смотрю на ОТ. удачи
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Вы мне лучше прямо скажите, оно ремонтопригодно? Кто-то может отремонтировать? Сколько будет стоить?
    По гарантии это можно сделать? Поставили 3 года назад. Реально отработало 2 зимы. Летом не работало.
  14. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Доброго времени суток. Запускаю logomax 072-24 одноконтурник. При включении горит ошибка "Р", как я понимаю это необходимость настройки параметра 3.1А, но описания значений нигде не нашёл, поставил 20 котел запустился. Как правильно настроить? Заранее спасибо за ответы.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @wersubs, Вы мне лучше прямо скажите, тут форум ясновидящих? Или есть другой способ не видя провести диагностику? Вы даже неудосужолись фото выложить...Если реле- думаю да, если процессор - думаю нет
