Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  2. deniska52
    deniska52
    deniska52
    @шидол, Объясните пжл как это происходит, при условии что все радиаторы перекрыты вентилями.
    Магистраль выполнена 32 трубой, один контур. Как температура может упасть на 9 гр за 10 сек?
    И еще расскажите про параметр 2.9F (время выбега насоса отопления). При установке любого значения от 0 до 10, насос все равно не отключается, работает все время. (установлен ZONT с OT, может из-за него такое). Отключается лишь когда уходит в летний режим (через 10минут).
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    нет, температура Тн
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего там не моргает, просто показывает температуру теплоносителя.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    без термостата так и должен молотить постоянно. а с зонтом:faq:
  6. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Ребят, подскажите, пожалуйста, какой котел лучше подойдет. Дом 300 кв. м., 1 контур - отопление, 2 - гвс, 3 - теплые полы. Котел хочу поставить одноконтурный и добавить к нему бак косвенного нагрева. В начале остановился на напольном Logano g234 ws 44 кВт. Однако потом обнаружил настенный канденсатный Logomatik plus GB172i 42 кВт. Я так понимаю, Logano проверенный боец, а GB172i относительна новая модель, но при этом у него КПД повыше и дымоход можно коаксильный сделать. Какой из 2 вариантов посоветуете? Заранее, спасибо.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  8. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Я просто рассуждаю с позиции дилетанта и выходит, что при примерно одинаковой стоимости обоих котлов, Logomax на бумаге имеет ряд преимуществ (не надо дымоход делать, кпд выше, габариты меньше). Смущает, правда, что совсем не могу про него отзывов найти…
  9. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    И я правильно понимаю, что автоматика на Logomax (RC300) получается дешевле, чем на Logano (2107)?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сначала надо найти адекватный сервис.
  11. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Про сервис касается любого котла, или конкретно Logomax plus gb172i? Ведь, например, Buderus Logano давно на рынке, и я понимаю, что проблем с сервисом не будет? Дом в Московской области строится.
  12. afrol72
    afrol72
    afrol72
    @Buderus71, подскажите пожалуйста по подключению системы Zont H1V к котлу Buderus 072-24. У котла имеется разъём для подключения сигнала об аварии. Из инструкции следует, что на этих клеммах напряжение 24В. Zont расчитан на 12 В. Вопрос: правильно ли я понимаю, что напрямую подключать эту клемму к термостату нельзя? Если правильно, то как в таком случае сделать подключение?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @afrol72, эта клемма не подключается если используется ОТ-интерфейс.
    Или вы решили без него подключать?
  14. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Подскажите, на сколько градусов должна упасть температура сразу после выключения горелки?
    Резкое падение температуры на 6-10 град. может быть неисправностью котла?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Даже интересно, логически как вы это себе представляете? Плата после отключения горелки командует датчику - хватит мерить правильно, давай понижай измеренное...
    Горелка погасла, насос работает, в котел поступает более холодный теплоноситель с обратке системы отопления. Все банально просто
