Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. deniska52
    deniska52
    deniska52
    @Buderus71, к примеру неисправность насоса. Я просто уже не знаю, что это может быть.
    Стоит однотрубная система, контур короткий. Все радиаторы перекрыты. Фильтр чистый. Обратка и подача одной температуры. Откуда берется холодная вода?
    Также при включении горелки происходит резкое увеличение температуры на 5-6 град., затем плавно нагревается. При отключении наоборот, резкое падение температуры и потом плавно остывает.
    Если открыть радиаторы, то все они равномерно нагреты.
  2. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    вентилятором выдувает, у меня также где-то градусов 6 сдувает за время выбега вентилятора. В выхи поставил термостат с ОТ+ (Straclima), но насос отключается только когда термостат по достижении заданной температуры в помещении переводит котёл в какое то третье состояние, на табло отображается Тн, но на значке отопления нет окантовки. В промежуточных циклах нагрева Тн (когда температура помещения ещё не достигла заданной) насос НЕ отключается... Не знаю так должно быть? С родным ОТ регулятором Будерус также, напишите у кого стоит?
  3. bda123
    bda123
    bda123
    Вопрос специалистам...
    Т. к. периодически отключается свет в поселке, просьба посоветовать ИБП + АКБ
    У кого есть опыт реализации данной схемы с котлом BuderusLogamax U072- 24К
    Спасибо!
  4. deniska52
    deniska52
    deniska52
    У меня и во время включения горелки идет резкий скачек вверх. Потом плавно нагревает.
    И если вентилятором выдувало бы, то потом насос горячим теплоносителем опять бы выровнял температуру.
    Думаю что-то с циркуляцией или насосом, но пока не могу понять в чем конкретно дело.
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @deniska52, думаю нет повода для беспокойств, у меня 072-24к, происходит тоже самое, горелка выключается, а насос продолжает работать и температура воды резко падает на 7-8 град. Может из-за вентилятора, а я думаю в котел приходит вода с обратки другой температуры более низкой, а горелка уже не работает, вот и получаем то, что вы описываете.
  6. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    у меня тоже самое
  7. ladjack
    ladjack
    ladjack
    Подскажите пожалуйста по моему случаю: в выходные подключил к u072-24k датчик наружной температуры и комнатный термостат buderus openterm cr12004. Запрограммировал я этот термостат на каждый день недели на одинаковые условия - ночью с 23:00 по 08:00 - 21С, днем 24С. Но по итогам 3 дней термостат показывает 20-21С и выше температура не поднимается. До подключения этих приборов температура в комнате была на том же уровне - 21С (показания обычного термометра). Такое впечатление, что котел продолжает работать по температуре теплоносителя и ему побоку настройки cr12004.
    Подключал датчик и термостат по инструкции, перемычку в разъемах котла вынул.
    До этого котел год проработал по температуре теплоносителя 45-55С, дом 2 этажа 130 кв. м.(3 мансардный этаж закрыт), пеноблоки, снаружи кирпич, зазор воздушный в стенах "утеплен" пеноизолом, пол и потолок 20 см изорок. Держит тепло вроде нормально.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @ladjack, А не забыли термостат перевести в автоматический режим работы или время на нем установить? Извините за идиотский вопрос, конечно! :|:
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А почему Вы не рассматриваете скачок температуры при включении-отключении горелки? Теплообменник медный, т. е. с очень хорошей теплопроводимостью (малой теплоемкостью), малообъемный, т. е. с очень маленькой инертностью, отсюда и все вытекающие. Поставьте чугунный котел и удивляйтесь, как после включения горелки температура продолжает ПАДАТЬ в течение какого то времени, а после отключения горелки - РАСТИ.
  10. ladjack
    ladjack
    ladjack
    Термостат в авто-режиме, время установил. Текущий день недели только на 1 установил в субботу затем не разобрался как на 6 переделать и так и оставил.
  11. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Не-не, с ним:)) Всё подключил, всё работает... Про эту клемму задумался из соображения - раз есть, значит надо использовать:)
  12. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    А как полностью называется модель термостата?
  13. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Подскажите: последние 2 дня котел Buderus Logano G124 с головой Logamatic 2101 вываливается в ошибку. Сброс помогает, но уже два раза отключался. Как можно посмотреть код ошибки, чтобы понять, звать сервисников или нет? Или звать в любом случае? Просто пару лет назад он вываливался в ошибку - тяги не было в сильный ветер, сейчас вроде тоже погода не ахти.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну почти НИКАК... если только не ошибка на автомате розжига- а там особых вариантов нет
