Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    CH
    0 - PID регулирование
    1 - on/off, гистерезис 0,5
    2 - ПЗА+комнатная
    Графики добавляю
  2. ochalov
    ochalov
    ochalov
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ochalov, тестер в руки и ...
    Визуально 2 и 3
    Но... боюсь будете разочарованы
  4. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @ochalov,
    у меня внешне точно такой же, подключал двужилкой 0,75 - один конец вместо перемычки TH на плате управления котла (найдешь в инструкции к котлу), другой на т. н. "нормально разомкнутые контакты " терморегулятора (найдешь в схеме терморег-ра, как верно говорит @Buderus71, по вашей схеме это д. б. клеммы №№ 2 и 3, но лучше проверить переводчика с китайского тестером или коммутацией), удачи..., лампочку рег-ра не подключаешь (для простоты).
    тоже боялся, что буду горько жалеть о потраченных на него 350 руб :|:, купил на пробу, но пользуюсь второй год - не разочарован: перепад т-ры в моем доме держит в пределах 0,5-0,9 град (даже в последние недели, когда у нас от -5 до -31 скачет)
    П. С. второй такой же подключил к охранной сигнализации - пусть охранники заодно контролируют и падение Т в доме.
  5. ochalov
    ochalov
    ochalov
    К охранной это круто
  6. azimo
    azimo
    azimo
    За графики спасибо огромное! :hndshk:
    По режиму СН - 2, я уже писал, что как то странно регулирование происходило:
    "пробовал установить "2" - котел начал непрерывно греть на минимуме (выдавая 40- 45гр. теплоносителя, при этом на улице был -1гр.), нагрел воздух до 24гр. в течении 3 часов, при установленных 21гр. воздуха, потому и вернул значение"1". Иными словами - температура в помещении либо вообще не контролировалась, либо стала не приоритетным параметром. :faq: Похоже на работу без регулятора, вот только везде (в пользовательских настройках котла, и на терморегуляторе (второе нажатие ручки), выставлена температура 60гр. Откуда тогда "взялась" установка 45гр. - загадка, ведь по ОТС кривой "1,8" должно было быть около 55гр.:flag:
    При значении "1", температура теплоносителя меняется от 50гр. до 60гр., а это не похоже на режим on/off, где котел постоянно держал бы заданную вручную температуру теплоносителя, и переключался в "летний" режим по превышению Т воздуха в помещении.
    Остался еще вопрос по п.№9 "Комнатная компенсация" - что это за параметр, как и в каких случаях его изменять?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Думаю, что по аналогии с контроллерами напольников "комнатная компенсация" это влияние комнатной температуры на температурную кривую. Т. е., при превышении или недоборе комнатной температуры, относительно заданной, автоматика корректирует кривую в пределах заданной "компенсации".
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Расчетная температура теплоносителя зависит от наружной температуры:
    Ттн1 = УстКомн + (УстКом– Уличная) * ОтопКривая
    Если "Комнатная компенсация" не равна 0 то
    Ттн = Ттн1 + (УстКомн – ИзмТем) * КомнКомпенс
  9. azimo
    azimo
    azimo
    За формулы - спасибо! :hndshk:
    Попробую подобрать эти параметры:pioner:, Возможно получится "победить" инерцию системы отопления. :victory:
    Вопрос не совсем по теме: имеет ли смысл оставлять (после промывки) старые чугунные радиаторы или лучше заменить их на современные стальные конвекторы или биметалические наборные батареи? С точки зрения эффективности и надежности. Про большую тепловую инерцию чугуна я уже понял, что это недостаток. :no:
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    табличку в excel на основе формул и пару тройку графиков для визуализации
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    почему бы нет
  12. SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    У меня через регулятор ограничивается и работает, я даже в сервисное меню котла не залазил ограничивать...
  13. norbi111
    norbi111
    norbi111
    Подключил кетайский термостат, появилась пара вопросов:
    1) какие настройки поставить на котле? без термостата температура тн около 50 стояла, мне вполне комфортно. При использовании термостата задать температуру тн больше? 60-70?
    2) термостат позволяет выставить гистерезис 0.3гр и больше. какой лучше поставить?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Делитантский вопрос, но всё-же, вдруг кто ответит?
    Купил я котёл (U072), дали мне чек и гарантию с печатью бош термотехника и печать магазина. Монтировать его планирую весной. На данный момент я могу его как-то проверить? Ну понятно что на внешний вид я могу посмотреть.
    Но может есть какие-то нюансы? Например узнать что он не бу?
    Или может есть возможность включить его в электросеть и он самотест произведёт?
    Или пусть стоит в коробке до весны?
  15. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    Некоторые фирмы которые потом по договору оказывают сервисное обслуживание - не принимают котлы у которых с даты продажи прошло более полугода. Но не все, другим пофигу. Опять же мне сервисная фирма сказала не трогать самому ничего, пусть занимаются монтажники, газовики, и они.
