Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые, нужен совет...
    Котел buderus logamax u072-24k, отопление ТП, 10 контуров по 66 метров на 110кв.м.
    Котел стоит на минимуме 40 градусов.
    Две проблемы - в доме жарко (+30, при легком морозе снаружи) и имхо большой расход газа 520куб в месяц. Давление в котле 1.5 бара, коллектор с расходомерами и там тоже все ровненько около 1.5.
    1) автоматика (Комнатный регулятор Open Therm) будет отключать котел/отопление совсем? ибо температура и так минимальная стоит, поможет ли в данной ситуации?
    2) Есть ли еще какие то варианты настройки для уменьшения тепла в доме и уменьшения расхода газа?
    3) Дельта прямой обратки порядка 7 градусов, может насос можно настроить на большую скорость работы и тогда дельта будет меньше, уменьшится расход а температура упадет? или я не правильно думаю?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    1. ОТ может снизить тем-ру теплоносителя до 30. Сколько протянет теплообменник в таком постоянном режиме не известно.
    2. Поможет гидрострелка и смесительный узел с насосом
    3. Насос скорее всего и так на тройке шурует бедняжка
    Все имхо...
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хмм, какая разница когда его продали? Не вижу в этом логику.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Buderus71, все бы Вам стрелки и смесители ставить) @Денис_Ракушин, по пю2- котел настраивали при пуске?
    520 м3- это ...ну очень много
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот громкое слово"настраивали", а вообще нужно ли настраивать, и главное что? Что такого Вы настроите или измените в настройках что приведет к существенной экономии газа или увеличению продолжительности эксплуатации?
  6. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    котел настраивала авторизованная будерусом компания, одна из возможных в нашем городе. качество настройки я хз, не проверял еще чего там настроили. смутило что они сначала сказали что будет жарко от ТП а потом спустя пол часа сказали что будет холодно если только ТП на отопление. у нас никто не любит ТП...
    Читал что есть параметры мощности и тд, но еще не лез проверять, а в инструкции так и не понял про смену скорости насоса...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так торгаш, чего с меня взять то :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нифига себе какое невежество.
    Вообщем от настройки газового клапана с микроманомертом получается самая главная экономия.
    Дальше изучайте сами.
    Вам @Utyyflbq111, моё личное фу :no:
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Utyyflbq111, для Вас ничего... просто не вижу смысла
  10. шидол
    шидол
    шидол
  11. шидол
    шидол
    шидол
    1. Проверка работы на минимальной, максимальной мощности
    2. Ограничение максимальной мощности отопления
    3. Установка хотя бы термостата ну или ОТ @Денис_Ракушин,
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @шидол п 1 и 2 не помогут снизить Ттн, а при минимально 40 - у @Денис_Ракушин жарко
    Обычный термостат выключит насос, и при высокой инерционости ТП - тоже не комфортно
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, Ви таки хочите за это поговарить?
    п1.- это просто абизательно
    п2- позволить снизить расход
    термостат не даст котлу включать горелку
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не то чтоб очень...на 110 квадратов вроде бы конечно многовато...но непонятно какой расход ГВС?..может она льётся не выключаясь?...Соглашусь с @Buderus71, пожалуй только узел с подмесом позволит избавиться от перегрева.
