Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так узел подмеса является обязательным элементом для ТП, если конечно у вас не Конденсационный котел.
  2. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Охренеть 520 кубов. ! У меня 120кв температура теплоносителя 50-60 градусов максимум в мороз 200 кубиков
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ваши бы слова, да монтажникам в уши!
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да ладно. А захреначить ТП на контур циркуляции ГВС и включить приоритет?...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И такое проходили! :mad:
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А там чуть выше тема есть про как делать нельзя :) Вы там выкладывайте такие вещи, выкладывайте. И желательно с объяснением, почему - а то нам, простым юзерам, тяжело проверять за монтажниками. И даже разделение "проект - отдельно, монтаж - отдельно" на спасает зачастую.
  7. sokkk
    sokkk
    sokkk
    Здравствуйте, знатоки! У кого есть какие мысли по поводу ситуации: есть котел U072-18 на 90м2 дом, работает в паре с CR12004. Так вот, если на нём (на модуле) выставить желаемую т-ру помещения 15 градусов и выше и пустить в авторежим (впрочем как и в ручной), то котел замечательно работает без остановок, а если выставить 13 градусов, то может через пол дня, а может и через 1.5 дня (когда я уезжаю в Москву) он выключается с ошибкой 6А. (Ситуация повторялась 3 раза) Приезд сервиса, замена платы, перемена мест электродов, проверка давления газа и т. д. ничего не выявила, типа должно работать. Вопрос: не может ли данный модуль провоцировать котел на остановку, каким образом небольшое понижение температуры может повлиять на отключение котла? Заранее признателен за версии)
  8. Вахмуренок
    Вахмуренок
    Вахмуренок
    Мужчины, не ругайтесь, быть может за неверно заданный вопрос, но не могу найти консенсус.
    Дано:
    коттедж 240 кв. м., отопление - теплые полы на 200 кв. м...
    котел газовый Duderus Logano g124 ws32.
    ..газопровод проложен, план-схемы утверждены, все согласовано, газ пущен..но.
    При пуске мастер Мособлгаза в акте указал - "заменить сервопривод с 140 на 120 с; установить гидро-стрелку с насосом на ..(дальше неразборчиво).." На словах сказано - за день-два не сделаете, накроется ваш котел.
    А вот фирма, которая, собственно поставляла и собирала оборудование, категорически не согласна с указанием мастера..говорят, бред.
    Не рассудите?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Про сервопривод - бред полнейший! Какая разница будет он чуть медленнее или быстрее крутить трёхходовик. Про стрелку и котловой (я так понял) насос вопрос несколько спорный, но больше касается долговечности котла, а не газовой службы. Да и вопрос тут будет исчисляться скорее не днями, а годами.
    Думаю - заработать хотел чувачок - продать Вам что нить, а может и установить...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нет
  11. Вахмуренок
    Вахмуренок
    Вахмуренок
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да не на чем! Главное, что б во благо! :hello:
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Подскажите, есть справочная информация по расходу газа при различной модуляции горелки для котла U072?
    У меня ZONT через ОТ показывает модуляцию 17%, при этом расход газа получается 0,96куб/час по счетчику.
    Это много или нормально?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @deniska52, вон, выше у человека овермного, (520\мес на 24 кВт) А у вас получается 691! При неизвестной мощности котла... а они бывают 12, 18, 24, 35 кВт...
    По паспорту максимально у 35 киловатника 3,9 куба. У вас же 17% мощности... То есть, чуть меньше 0,7 куба\час. Не уверен, что зависимость расхода и мощности линейная, но ИМХО, расход очень большой!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С чего Вы это взяли, я что нагрубил или некорректно высказался в чей то адрес? Я конечно приношу извинения если кого то обидел или задел самолюбие таким вопросом, но поверьте даже и в мыслях этого не было, просто хотел узнать может существуют еще настройки не описанные в инструкции.
    Вот Вы пишите настройка газового клапана, и что можете описать как повлияет на расход газа? Давайте я опишу свое видение вопроса а Вы меня поправите.
    Во первых газовый клапан с завода идет настроенным, да мы не знаем насколько точно, но а на что это повлияет? К примеру, неточно настроено верхнее давление и что произойдет, да просто у моего котла будет максимальная мощность не 24 кВт, как допустим Вы будете самостоятельно тщательно настраивать, а 23 или 25, в первом случае котел чуть дольше будет выходить на заданную температуру теплоносителя и перейдет на модуляцию горелки, при этом благополучно забыв про максимальную мощность, во втором случае наоборот чуть быстрее прогреет и так же уйдет в модуляцию. Та же ситуация будет и с нижним давлением, мощность котла будет не 7 кВт как по паспорту, а 6,5 или 7,5, но и это ни как не повлияет на расход газа или срок службы кот
