Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. deniska52
    deniska52
    deniska52
    @GOOSE, Котел у меня в подписи. У меня котел работает 3-5 часов в сутки в общей сложности, с чего вы взяли что он 24/7 пашет:).
    Вот как раз это меня и интересует, т. к. газовый счетчик новый и хотелось бы убедиться в том, что он не завышает показания. Также интересует актуальность информации, которую передает ZONT через ОТ в части модуляции горелки (может не достоверные цифры).
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Utyyflbq111, поверьте самую большую экономию даёт настройка именно этого клапана по микроманомерту. И многие горе-мастера её не делают и из-за них потом люди грешат на технику.
    Настройка этого клапана - это самая главная настройка, все остальное можно и самому потыкать в меню по кнопочкам и инструкции.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Самую большую экономию газа дает выключение котла...
    Ну а если серьезно, то реальная экономия связана с уменьшением теплопотерь, с грамотным утеплением
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @fgor09, Хорошо, Вы можете объяснить каким образом эта настройка даст экономию, мне кажется свою точку зрения и изложил довольно подробно, если в чем то не прав поправьте. Вот почему то я не видел очередей из владельцев новых авто на диностенд, а ведь там так же применяют усредненные настройки, но производителю авто значит мы доверяем, а производителю котлов нет, они выпускают котлы с не настроенными клапанами.
    Золотые слова!
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Грамотная настройка настенника (я за неё беру 12 000) не окупится никогда! Убейте меня!
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    НУ НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ.
    1. На заводе котел настраивают. Да. Это так. Давление на рампе испытательного стенда-13 мбар. При таком входном давлении клапан настраивают на максимальное открытие и минимальное открытие. Что будет если сетевое давление в месте установки будет не 13 а 22 мбара?
    Мощность на горелке увеличится, увеличится расход газа. и...увеличится температура ОГ- а это указывает на то что половина сжигаемого топлива улетает в трубу.
    Неверно установленный уровень минимальной мощности в одном случае может привести в колебания температуры ГВС, а в другом к нестабильному розжигу или его полному отсутствию.
    2. Требуется еще одна настройка-не обязательная, но желательная- адаптация мощности горелки под систему отопления. Давить 24 кВт в 6 радиаторов на 10 квт (условно) приведет к частому тактованию котла и повышенному расходу топлива.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    и поэтому Вы берете 8 и тупо включаете котел в эл. сеть?)
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Это делаю не я, а тысячи пользователей. Меня зовут, когда, что-то идёт в разносец...
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть ваши рекомендации не настраивать котёл а запускать как идёт с завода?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    1. А разве клапан не должен обеспечивать постоянное давление на выходе независимо от входного? Ну разумеется в определенных пределах. У меня например давление в магистрали очень сильно скачет, бывает так что самая маленькая комфорка на плите просто гаснет на самом маленьком пламени, а бывает горит нормально даже еще и поменьше иногда хочется.
    2. Вот тут мне совсем не понятно зачем, ведь котел прогрев теплоноситель сам снизит мощность, зачем его искусственно ограничивать, просто увеличить время выхода на режим? В любом случае от тактования это не избавит. Тактование начнется тогда когда мощность снимаемая с радиаторов будет меньше минимальной мощности котла.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я не могу такого рекомендовать. Это не утюг.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Извините, я должен был догадаться, что он у вас
    :aga:
    Тогда, боюсь, вам никто не подскажет, много это или мало... И счетчик никто заочно точно не тарирует :)
    Но я послежу, вдруг я ошибся :) Я себе точно такой же котел присмотрел
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Я просто не совсем корректно вопрос задал:). Каюсь.
    Я произвел замер расхода газа за минуту по счетчику, далее умножил на 60. Получилось 0.96куб/час. Это расход непрерывной работы котла на 17% модуляции (судя по ОТ Zont). По паспорту котла 2,8 куб/час на 100% модуляции. 2.8 *17%=0.476куб/час.
    Отсюда ряд вопросов: 1. Зависимость расхода к модуляции не линейная? (Скорее всего так, но возможно есть где то хоть примерная кривая зависимости).
    2. Стоит ли верить показаниям модуляции Zont а ?
    3. Такой расход норма или нужно счетчик проверять?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @deniska52, я не спец, но исходя из простой логики и некоторого опыта :) Замеры ваши имеют такую погрешность, что на их основе нельзя делать ровным счетом никаких выводов :)
    Думаю, бОльшую правду получите, если возьмете месячный (или больше) расход и соотнесете с временем работы котла.
    Мне кажется, что у Зонта должно быть то, что отдает котел по ОТ. А вот как там котел считает - хз.
    Но при любом раскладе, ИМХО, чем больший будет период, тем точнее будут цифры расхода!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @deniska52,
    Да все нормально у Вас со счетчиком, а вот в расчетах ошибка.
    Смотрите, Зонт не управляет горелкой котла, он задает температуру теплоносителя, а котел уже сам силами своей автоматики управляет горелкой, пытаясь поддержать заданную температуру, т е 17% это данные котла, а Зонт их только отображает, так что можете доверять этим показаниям.
    Теперь почему не совпадает с Вашими расчетами, дело в том что 0% модуляция это не 0 на горелке, это минимальная мощность горелки т е в нашем случае это 7 кВт, а 17% нужно брать от диапазона модуляции т е 24-7= 14 кВт, Итого при отображении 17% модуляции это 7+0.17*14= 9.4 кВт, а это как раз и получится чуть больше 1 куба в час на уровне погрешности ваших измерений.
