Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    Город - Ростов-на-Дону, тут у нас пока легкие морозы, дом пока не жилой.
    Инерционность по идеи не должна быть высокой, толщина стяжки ТП 7см+-, укладывалась поверх вспененной фольгированной подложки для ТП и ЭПП 3см. что в свою очередь поверх черновой стяжки
    Расхода ГВС можно сказать нету, дом не жилой, работы по выходным своими силами.
  2. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    Вот видимо мы так и будем делать, выключать его и через день два включать.
    Прошелся с тепловизором, явных косяков по утеплению не нашел. Стены несъемная опалубка из пенополистирола 5-15-5, крыша 15-20 см каменной ваты, окна с энерго эффективным двух камерным стеклопакетом на толстом многокамерном профиле.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    Смесительный узел есть место куда втулить, но как бы не хотелось бы этим заниматься в зиму и морозы. :)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    откуда тогда такой расход?
  6. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    ну вот за этим я и пришел на форум :)
    За рабочий день при отключенном котле температура в доме падает на пару градусов, за 1.5 суток где то на 5-6 градусов.
    Температура пола при включенном котле порядка 31-33 градуса. Прямая около 40, обратка около 33 (по котлу и пирометру)
    Кстати, иногда вижу температуру на котле 44 или 45, это при установленной минимальной всегда 40, это нормально?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Нормально.https://www.forumhouse.ru/smilies/smile.gif
  8. шидол
    шидол
    шидол
    не совсем так. По большому счету плата котла не знает куда уходит нагретый теплоноситель и с какой скоростью его перемещает насос. Контролируется скорость набора температуры по датчику контура отопления и достижение заданного значения. Так вот датчик стоит на Теплообменнике и в момент достижения заданной температуры не факт что на радиаторах уже будет то же самое. А если и будет- происходит отключение горелки и процесс нагрева помещения прекращается. Не успел сделать сравнение. Сегодня сделаю обязательно. Но давайте пока сухие цифры. Требуемая мощность- 5 Квт. Максимальная мощность котла 30 кВт. Расход газа на максимальной мощности (УСЛОВНО, сегодня дам конкретные данные)= 50 л/мин, при ограничении до возможного минимума, ну пусть 10 кВт, расход газа падает втрое (Условно! еще раз повторюсь!),время работы горелки остается практически неизменным
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @шидол, Понятно что котел ни чего не знает ни о радиаторах ни о теплосъеме с них, у него есть только температура Тн, но тот случай который Вы привели это уже ошибка монтажа, недостаточная скорость протока, но в этом случае и разница температур подачи и и обратки будет не 10-15 гр, а значит нужно разбираться с СО. Я же говорил о правильно рассчитанной и смонтированной СО, и правильно подобранном режиме работы насоса, в такой ситуации до тех пор пока теплосъем с отопительных приборов превышает минимальную мощность котла, тактования не будет. Опять же под словом тактование я понимаю режим работы котла когда, автоматика котла не может удержать температуру теплоносителя в заданном пределе без отключения горелки.
    По Вашему примеру минимальная мощность котла 10 кВт, следовательно нужно подобрать такое количество радиаторов, что бы при заданной температуре Тн к примеру 60 гр, теплосъем с них был не меньше 10 кВт, тогда котел без тактования будет работать постоянно и прогревать помещение, но это больше 5 кВт которые Вам требуются, но тут уже поможет комнатный термостат, он отключит котел при достижении заданной температуры в помещении, а это уже циклический режим. Как то так.
  10. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста модели термостатов с возможностью удалённого управления по технологии z-wave.
    Котёл buderus logamax u052-24k.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывая, что полное раскрытие возможностей котла возможно только с EMS-регуляторами, то ответ такой: любой с беспотенциальным переключающимся контактом
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @Utyyflbq111, если рассматривать ситуацию с точки зрения котла- то да должен работать постоянно с модуляцией мощности горелки-все просто супер. Но котел часть системы- и должен реагировать на запросы и чаяния ЭЛЕКТОРАТА)
    Поэтому как раз в большинстве случаев тактование неизбежно и не является каким-либо криминалом. Задача стоит в том чтобы обеспечить увеличение цикла простоя.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @шидол, Я то же не вижу проблемы в тактовании, во первых ни кто не знает на сколько серьезно это влияет на котел, а во вторых всегда можно поднять температуру Тн
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если ограничиваться вашими "малышами" (в смысле настенными котлами малой мощности), то чаще всего выходят из строя реле и прочие постоянно клацающие элементы, а вот их старшим товарищам приходится намного хуже. И поверьте, вопрос "насколько серьёзно это влияет на котёл" тщательно изучался и проверялся экспериментально. И критическим числом циклов является 6 включений в час.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
