1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вопрос такой а зачем оббивать еще снутри если взять каркас из профиля 20на40 покрасить его хорошенько и снаружи оббить чем нибудь (кстати чем лучше вагонка, блокхаус, пластик или сайдинг), то зачем эти 2см еще раз обшивать?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Каркас 20х40 несколько хиловат при определенных размерах и конструкции строения. Не забываем о важности укосен и связей в таком случае. Можно углы, конечно, сделать из двух досок вот так "|_" иначе к стороне 20мм крепить наружную отделку будет не очень удобно и не надежно (промахнетесь гвоздем или доска расщепиться) Тогда лучше из брусков 40х40 или 50х50.
    2. Изнутри отделывают а. что бы получить более красивый вид т. к. не у всех материалов внутрянняя поверхность качественная (та же вагонка изнутри может быть неровно обстругана, с зазубринами и участками "пиленой древесины" вообще), б. для создания дополнительного утепления в случае если уборная может нагреваться излишне солнцем или наоборот планируется приезжать ранней весной и поздней осенью.
    Вагонка - тонковата для наружной отделки. Её может легко расщепить, повести или разойтись.
    Блокхаус и имитация бруса - дороже по сравнению с вагонкой. Недостатки как и у вагонки, но за счет большей толщины материала недостатки проявляются меньше. Плюс обшивка ими как и обшивка доской придает крепость строению. Вагонка расщепляется же от самореза или гвоздя при нагрузке и не дает дополнительную прочность.
    Пластик - какой точнее? Для наружной отделки стен пластик - это сайдинг. Другие материалы обычно не рассчитаны на защиту от окружающей среды (вода, солнце...) в т. ч. и элементы соединения панелей.
    Сайдинг - без внутренний отделки часто просвечивает насквозь если изнутри подстветить лампочкой (к металлическому не относится). Не держит тепло (прогревается на солнце и остывает при снижении температуры. В общем внутренняя отделка рекомендуется.
    И немного "о себе"... У себя сделал туалет совмещенный с душевой и через стенку сарай. Каркас из доски 100х50 и бруска 50х50, внутреннюю стенку из фанеры (сразу жесткость дало и крепить к ней потом оборудование и полки удобно). Снаружи обил имитацией бруса и покрасил Белинкой, а изнутри Текстуролом. Внутрянняя отделка только где стоит душевой поддон (что-то типа кабины получается). Размеры общие 4х1,5м (2х1,5м сарай и 2х1,5м санузел).
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да ладно? Металлическая профтруба 20на40 не выдержит?
    А если взять 4 столба вообще 40на40 или 40на60, то вообще намертво!
    Поэтому и думаю чем обшить снаружи, чтоб внутри не заморачиваться, так как толщина профиля не значительная будет!
    Убедительная просьба, не забывайте о заглавных буквах и знаках препинания. Соблюдайте Правила форума по созданию сообщений.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Sergey32RUS, что-то не обратил внимание, что это металл. Прочитал ваше сообщение и отложилось, что из дерева. Металл выдержит, если говорить о размерах "стандартной" будки.
    Думаю, что вам может подойти вариант с обшивкой имитацией бруса, но при условии, что некоторые из досок с обратной стороны вы пройдете рубанком или на станке, так как она не всегда хорошо обработана. Сайдинг изнутри будет содержать кучу "кармашков для пыли" в местах где замочки цепляются друг за друга и вычистить их со временем захочется от грязи, но не получится. В металлическом каркасе сложности только две - надо варить (если умеете и есть чем, то это не сложность) и не очень удобно заворачивать саморезы в толщину стороны 20мм.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Это какие размеры?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну что-то типа 1000-1200 Х 1200-1500мм.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Что больше ширина или толщина?
  8. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    Ага, а когда четыре ж... ходят (из них и дети), то не каждый раз дерьмо убирается... Ведро с крышкой - это когда по воскресеньям приезжаешь и ОДИН... А если постоянка - кустов смородины не хватит :)
    Форумчане! Не надо подробно описывать, какой ВЕРХ Вы строите над очком. Главное - снизу: что-бы и удобно было, и запах минимальный.
    Из всего прочитанного делаю резюме (для постоянного сезонного проживания):
    1. Лучше использовать выгребную яму. Если глина - поглубже копать и с наклоном от стульчака.
    2. Поставить дешевый унитаз НЕПРЯМОГО спуска. Что-бы отсечь запахи снизу. Естественно сливной бачок. Тут либо воду подводите, либо наливайте по мере необходимости из ведра. Все ОТКРЫТЫЕ дырки (даже прикрытие крышкой) - антисанитария и отстой. Вроде все чисто, открываешь крвшку и... мухи и амбре по полной. Хотя, есть и плюс - долго не посидишь и журнальчик не почитаешь... :)
    Привожу примерную (найденную на форуме) схемку - материалы по выбору и карману.
    У меня дети все лето проводят в Крыму с бабушками. Вот еду строить там туалет и душ. Учитывая, что в Крыму напряженка с деревом - буду строить из песчаника и туалет, и душ...
    Отчет выложу позднее - может, пригодится...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И приводите вы как раз вариант с дыркой, а не с журчащим другом. И при предлагаемой системе вентиляции будут как раз и мухи и неприятный запах. При организации подобного вида ямы должна быть вентиляционная труба, а тут куча мест для проникновения мух и запаха.
  10. Rewipex
    Rewipex
    Rewipex
    Вопрос мне не совсем понятен...
    Вогонка и шпунтованная доска стоит одинаково, если это интересует.
  11. Mamulya
    Mamulya
    Mamulya
    А у нас таких ведер несколько, чтобы очереди не было! И точно также оставляем лопату рядом со свежей ямкой! Выбрали место подальше от всех чужих скважин и закапываем рядами на площади около трех кв. м. Закончился последний ряд, возвращаемся к началу, а там уже и нет ничего! Все чистенько. У Вас идея еще лучше. Теперь будем по периметру участка между кустами смородины!
    Алекс, а туалет продавался без крыши? И где Вы это покупали?
  12. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Самый простой и экологичный. :)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юмористы. :)]
  14. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Решил сделать туалет на участке
    В качестве седушки решили поставить унитаз (с бачком)
    Водосброс - 2 септика из шин на 17 с полем фильтрации
    Примерно такой схемы:
    первый колодец отстойник - в него входит основной сброс с унитаза, труба сотка
    второй колодец дальше, метров 10 в него сброс из первого дренажкой 50
    из первого труба 50 (не дренажка) метр соединяется с дренажкой
    Колодцы на 6-7 шин, глубже уже сложнее копать. Для первого можно глубже
    Шины просто положил друг на друга без гудрона, хотя в первом колодце лучше на гудрон, чтобы вода не затекала в стыки
    Сам туалет пристроил к бане сзади, где он меньше заметен, более устойчив, на одну стену меньше делать и вода рядом
    подача воды - из бака самотёком, бак расоложен под водосточным жёлобом и если не будет дождя то можно прокинуть шланг из бани и наполнить бак
    Туалет каркасный, крыша с прозрачного пластика, чтоб светлее, дверь = клееный щит
    Основание - стяжка 6-10 см
    В стяжку монолитим трубу сотку
    Общий вид не презентабельный но всё же выложу для обчей картины:
    Со врезкой трубы пришлось повозится, оказывается круг по металу стирает в момент
    Стыки труб и шины промазал мастикой битумной
    У меня получилась спускная труба 50 выше входной сотки хотя по идее надо ниже, я не стал переделывать = итак всё хорошо работает
    В дожди иногда заливает колодцы, но водосброс при этом нормальный, потом вода уходит
    Вода из первого колодца по дренажке рассасывается в грунте и до второго почти не доходит
    Дренажка (труба пластиковая перфорированая) по технологии оборачивается стеклохолстом и укладывается на песчаную подсыпку, сверху тоже песок слой, затем засыпается землёй.
  15. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Туалет на даче - больная и всегда актуальная тема. Мы не можем ее решить уже пять лет.
    Компостирующие туалеты - не решение проблемы. Жидкость стоит несмотря на мембраны, шланги и т. д. Мухи проникают не глядя на преграды. В результате - мерзкие опарыши и другие червяки. Временно решили проблему отвода жидкости приладив автомобильную воронку - так сказать разделение фракций. И все равно, раз в месяц встает вопрос - кто из семьи будет выносить твердую фракцию.
    Копать яму - совсем прошлый век. неэстетично)
    Закопать и загерметизировать кольца не позволяет высокий уровень грунтовых вод и полное отсутствие площадей для обустройства полей фильтрации.
    Топаз ОЧЕНЬ дорог, плюс сложен в обслуживании - четыре раза в год надо что-то чистить и менять расходники. У машины ТО дешевле будет. Ну и энергозависимое сооружение.
    Остается только закопать полностью герметичный пластик (Тритон например). Но и тут возможны проблемы - чтоб не всплыл, чтоб его зимой не порвало и т. д. Может еще чего про него не знаю. Для такой радости прийдется частенько вызывать ассенизатора.
    Что делать?
    Сейчас у нас модернизированный своими руками Компакт на улице - для взрослых, ведро из Ашана в доме и биотуалет тоже в доме для ребенка.
