Теплоблоки на УШП. Начало стройки. Ваши рекомендации, советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Basf64, 04.05.16.
уложусь в 3 млн.? фунд+коробка+окна+кровля+двери
Голосование закрыто 03.06.16.
  1. да
    54,5%
  2. если нет, то во сколько?
    45,5%
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Какова цена вопроса
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Купили на двоих 12000 руб
  3. marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    @Basf64, Добрый день ! Собираюсь тоже дом строить из тепло блоков, не подскажите как себя сейчас ведет ваш дом, нет к нему каких то либо нареканий, и не хотелось что нибудь поменять ? Заранее спасибо за ответ .
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Зиму выстоял!
    Полноценные выводы делать пожалуй рано. Еще не живем, требуется внутренняя отделка. А в целом доволен.
    Окна поставлены, входная дверь (буду менять - не доволен качеством двери), остальные проемы закрыты пенофолом и ПСБ. И вполне нормально. При минусах этой зимы(-28-30) в неотапливаемом доме -7 град.
    Минус этих блоков - геометрия. 4 -х производителей смотрел, все одно и тоже.
    Чтобы добиться ровного шва, клали на пруток.
    Как вариант стены - 2 стенки из КББ толщиной 20 и 12см, между ними можно или ПСБ или просто керамзит, снаружи фасадные обои.
    Нас устроила фактура блока (под камень).
    На мой дом 220кв.м и 250кв.м стены блоков ушло на 500.000р.
    При том что внешнюю стену не надо штукатурить, не надо утеплять. Это жирный плюс.
    И(!) главное рядом похоже ничего нет.
  5. marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    Большое спасибо за ответ !
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Посчитал наконец стоимость моего фундамента с отмосткой (ПСБ в пвх пленке, сверху подсыпка песком)
    пятно дома 14х14, реальная площадь фундамента 166 кв. м
    котлован +1м с каждой стороны, т. е. 16х16=256 кв. м
    итого работы+материал 1.100.000
    не мало, конечно.
    из чего такая сумма:
    из-за того что пришлось сменить бригаду вышло дороже тыщ на 50-70
    сложный рельеф - перепад по пятну застройки до 90см - а это больше котлован, больше песка (брался отсев, он дороже просто песка, но его дренажные и трамбовочные свойства гораздо интереснее), больше трамбовки, работ, расходов и т. д.
    сделаны погреб и смотровая яма
    2 нитки дренажа - по дну котлована и 30-40см ниже отмостки (общая засыпка песка 90см)
    +1линия за домом до забора, где то 20м, выкопана яма под ж/б кольца
    2 линии канализационной трубы из дома, смотровой колодец, далее 1 линия 17м до септика
    заведена пнд труба холодной воды + разводка на кухню и котельную
    тоже с э/кабелем (брал бронированный)
    попутно осушен входной колодец централизованной подачи воды, вставлена дренажная 320-я труба, заложена и выведена пнд труба для откачки воды (ранее по весне колодец всегда с водой, в эту весну сухо)
    от бани водосточку вывели за участок (35м канавы набежало - рытье, укладка, закопка, щебень, геотекстиль, др. труба, правда работа очень бюджетно стоила)
    отсыпана щебнем въездная зона
    + грунт из котлована раскидан по углам участка (с угла на угол перепад 3м(!)
    бетон заказывался заказывался хороший М350 П4, не 300 (рекомендую в Чехове обращаться на "Евромастер", очень ими доволен) + бетононасос, также рекомендую, если большой фундамент, не простой прямоугольник, сложности подъезда
    сюда же включены попутные расходы - инструмент, бетономешалка, всякая мелочевка
    закуплено материла больше чем нужно - ПСБ и ЭППС осталось наверное тыщ на 50, арматуры больше тонны точно, доски остались и были использованы при кладке стен, дальше пойдут на грядки, дорожки;
    как то так
  7. al185
    al185
    al185
    В котлован #2 закопали несколько лишних сотен.
    Последователям предлагаю внимательно перечитывать Подготовка основания под УШП
    Также следует понимать - чертеж Т001 Доросел под такой дом не пройдет.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сотку (р.) песка лишнего факт
    к сож. на момент стройки не всю информацию нашел и не на все вопросы получил ответы.
    и когда строишь в первый раз и рядом нет грамотного прораба перестраховываешься, отсюда перезаклад
    армирование было, если не изменяет память д12 нижняя сетка и д10 верхняя, ребра в размер листа ЭППС 57см
  9. al185
    al185
    al185
    Т. о. сие есть не УШП, а совсем иная история - Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП /Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73... в коей "ребра" при грамотном проектировании оказываются таки лишними...
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Пусть так. дом зимовку прошел, никаких трещин (тьфу 3 раза) нет, все хорошо, все цело
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Пересчитал бюджет - 904000р.
    Видно где то задвоил цифр в табличке.
    С учетом смены бригады, лишнего материала, попутных работ и закупок выходит 700.000
    т. е. 700/166 = 4200р/кв.м
    приемлемо для первой стройки
    @al185, Вам отдельное спасибо за проделанную систематизацию
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Вооот говорил же азиаты и кавказ хреновые строители... нормальные на родине строят или по фирмам разехались... А так ОТЛИЧНЫй результат, ДАВАЙ В НАРОД ФОТО ПОСЛЕ ЗИМЫ И КАК СНАРУЖЕ И ВНУТРИ... МНЕ ТО ЖЕ ИНТЕРЕСНО СЛЕДУЮЩИЙ ДОМ ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ ПОСТРОИТЬ ИЗ МАТЕРАЛА КАК У ТЕБЯ
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ну если б ты раньше со своей темой вышел и остальные больше заработали б. Ок. Сфоткаю
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Фотки новые:
    все стоит, ничего никуда не уплыло.
    когда начинал стройку слышал такие "страхи" - как не лента, просто на земле лежит? не поплывет?
    даже в это мокрое лето никуда ничего плывет, а льет то ведь как из ведра:
    с этой (южной) стороны разровнял трактором кучи земли, поделал уклон, газончик засыпал.
    приятный зеленый цвет
    ребята уже работают. за ними штукатурка, подпорные стенки спереди, утепление балконов, заливка бетоном с уклоном и отводом воды с балконов; поправить отмостку - уложить ПСБ с уклоном; плитку и прочие красивости на потом, еще на отопление деньги нужны
    вот как то так
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Молодец! Так держать! Окна VEKA поставили, из огромного выбора пластиковых окон это самый хороший вариант! А какой стеклопакет в них установили? Почему внутри помещения на окна не поставили парогидроизоляцию?
