1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Может не сильно дорого возмут весной сруб раскатать промазать и обратно закатать
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да, я склоняюсь к таком варианту. Взять нормальный ремерс и в марте все промазать.
    То что свнаружи немного почернеет не страшно - шлифивка это снимет.
    Чаши и пазы я действительно профукал видимо.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Звонил Ремерс/Тиккурила/Биофа
    все односзнаяно сказаи хотя бы +5 должно быть, так что видимо весной буду обрабатывать
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Взять то возьмут, а вот что делать будут не известно...
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пока рано параноить)
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Lignofix разводить спиртом и можно зимой обрабатывать.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Дело не в том что, антисептик замерзнет, а в том что не впитается в сырое промороженное бревно.
    Вчера ночью было -32.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Там тоже хитрость.
    Одно дело при - обрабатываться сухие стропила, другое дело свежеспиленный лес.
  10. kaufer37
    kaufer37
    kaufer37
    Андрей, если у вас бревна с мездрой, вы уверены, что антисептик в данных условиях сможет впитаться и защитить бревно. Если я правильно понимаю основная проблема как раз в том, что будет происходить под самой мездрой.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Зимой бесполезно.
    Планирую сделать весной.
    Количество луба не очень велико. Думаю антисептик сделает свое дело.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какие то бараны там набраны и ходят возле этого сруба сопли жуют. Зла не хватает. Видят заказчик начитавшись какого бреда, сам ни в чем не разбирается так они давай ржать над ним и всякую хрень ему втиратьпро то что у него со срубом все отлично и в нем есть все что он только пожелает, вместо того обьяснить как и что лучше делать. Они посоветовали так делать рубить в зиму ничем не обрабатывая и сказали что все это ерунда и ничего не будет? Если дождливая погода как в этом году даже обработанный сруб может посинеть. Не сильно но пятнами пойдет. Так они посоветовали? Не отдавать всех денег за рубку в конце мая приехать снять несколько бревен и наторкав мордой в черноту и синеву в пазах сказать пусть теперь разбирают за свой счет все..Раз сразу вместо того чтоб хихикать над заказчиком не объяснили что так рубить категорически нельзя. В следующий раз зато умнее будут..А так разберут в апреле сруб и в кучу скидают? Так поведет винтом бревна. Разберут все обработают и заново соберут? Так по подкорнику сверху бревна, те места которые накрываются пазами обрабатывать бесполезно. Подкорник разве что обработать чтоб он не синел..а под ним как синело и чернело так и будет..Не пропитается через него в должном кол-ве антисептик. Да и за чей счет этот банкет по нескольку раз сруб собирать и разбирать если все это можно сразу делать при рубке и без проблем?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А весной полезно:super: Первый пример скупости которая всегда переплачивает по несколько раз. Кто за это будет платить, за то что весь сруб надо полностью будет разобрать, обработать и заново собрать? Это совершенно глупая работа которая должна сразу выполняться при рубке. То что не впитается внутрь в мороз антисептик? Ну что то впитается что то как желе будет лежать внутри паза.(хотя такого я не видел всегда впитывалось все, спирта больше и все отлично) С наступлением тепла даже это желе растает и впитается в бревно.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Андрей совет послушай пожалуйста, весной заплати деньги, весной строгануть и обработать, иначе будут проблемы
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Повторюсь.
    Не верить консультантам этих фирм у меня нет оснований.
    все однозначно сказали хотя бы +5 должно быть, так что видимо весной буду обрабатывать
    Залить спиртовым раствором при -20 мороза обледенелые бревна, это точно бред.
    В любом случае ждем весну.
    Строгать точно не собираюсь.
    Люди рубят с лубом, если бы это было критически вредно для сруба, так бы никто не срубил.
