Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    совсем ненадолго
    буквально неделя и все по новой
    раньше все равно ничего не нарисуется - ни тесты ни реакция на какие-либо действия
    топас-5, самый маленький, старый, из первых
    якобы на пять человек
    постоянно живут двое, периодически трое, летом 4-5 человек
    стоки - от 100 до 300/400 л в сутки. чаще 100, чем 300.
    можно усреднить до 200-250
    вода - центральная скважинная, подготовка - ecowater активная смола + соляной бак
    мягковата
    стиралка и промывка водоподготовки - мимо ТОПАСа
    самая хорошая работа ТОПАСа была, когда зимой жил один
    просто в учебники хоть заноси
    воздуха много или мало?
    эти нитевидные. они от избытка или от недостатка воздуха образовываются?
    именно в стоке или в аэраторе?
    там же, в принципе, круговорот и везде примерно одна жижа плещется
    и еще, коль вы отбываете (в сладкий отпуск, надеюсь), что и где замерять и что должно показывать.
    и что делать при отклонениях в ту или иную сторону
    так, в общих словах
    например - норма 100 +/- 50
    если больше, то лить то-то и придавливать, если меньше, то сыпать то-то и добавлять:)
    спасибо заранее
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    я больше про обитателей
    те же самые,
    только как-то всего поменьше и помертвее
    две недели назад эти сувойки из аэротенка ого-го молотили
    а сегодня посмотрел - то ли мертвые, то ли заторможенные
    может, замерзли
    у меня микроскоп в гараже, комп в доме
    и спина болит
    если получится доковылять, притащу микроскоп,
    зачерпну из аэротенка, сниму, что там сейчас
    докину двухнедельной давности видео для сравнения,
    но в нем снимал крупно, так что общей картины не понять
    меня смущает сейчас обилие волосяной такой типа паутины
    черви с коловратками хвостами цепляются и ворочаются на месте
    это, может, и есть те самые нитевидные
    логично - они как мелкое сито, взвешенное во всей толще
    ессно, через него ничего пролететь не может
    короче, пошел за аппаратурой
    если не вернусь, считайте меня. сломленным недугом :)
    Уж больно хочется, пока Лиса здесь,
    хоть какое-то мнение о состоянии жижи получить независимое и компетентное.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Черканите что стоит, человек думает что у вас стандарт.
    А на деле, я так думаю прочитав темы.
    310 мотала, ресун 100, жиклёры расточены, дальше не знаю.
    чтоб если причина в переизбытке или недостатке знать от чего танцевать.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот зараза,
    записал, как avi
    по полтора гига каждый минутный файл
    10 минут на флэшку перегонял
    теперь столько же в ютюб залить
    там только в mp4 переведу - под рукой декодеров никаких нет
    комп чисто на студию отведен, ноут старый слабенький для серфа
    потерпите, плз. минут через 15-20 все будет
    два ролика подробных
    и фотка с жижей (типа цвет, консистенция и т. п.)
    впрочем, фотка вот
    видео чуть позже (ступил)
    вроде темненько так
    но вода после чутка хлорки на выносе как-то помутнела резко
    боюсь, как всегда, сторопыжничал и все испортил
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Воды лейте больше, причем теплой (или даже горячей, если не жалко). Вам важно разбавить органику как можно больше. Ваша норма не меньше 300л (на 2 чел.), больше - лучше.
    Питания мало, кислорода в холодной воде больше, при низкой температуре все реакции заторможены, поэтому и ил был нормальный и нарастал медленно, нитчатому в таких условиях совсем ничего не светит.
    Мало! Нитчатые заводятся при низкой концентрации кислорода.
    Про соответствие пишу потому, что может быть нормальное для данной модели поступление кислорода при штатных новых компрессоре с аэратором, но слишком много людей, «сидящих» на установке. Тогда тоже будет недостаток кислорода, но уже по причине избытка органики.
    Именно в стоке. Вам важно не лить наружу воду с парой сотней мг/л нитратов. А такое будет, если бесконтрольно дать большой избыток кислорода. Он нужен для первой стадии очистки – стадии нитрификации, но крайне вреден для второй стадии очистки – денитрификации. Поэтому его должно быть ровно столько, сколько нужно для первого этапа до полного исчерпания.
    В идеале у вас должно быть:
    В аэротенке – 200-300 мг/л нитратов. Больше там ничего мерить не надо. Это очень высокая концентрация, которой на шкале к тестам нет. Поэтому надо будет разбавить пробу в 3-4 раза.
    Если здесь будет больше – не страшно, просто будет означать, что концентрация органики выше, чем вы написали (400л воды на 2-3 человека).
    Если меньше – не хватает ила (нормального) или кислорода. Количество ила проверяется банкой из аэротенка, это наверное знаете как. Ила должно быть 10-40%. Меньше – ждите, когда нарастет, тут ничего сделать нельзя. Больше – откачивайте лишний. Если ила нормальное количество, а нитратов мало – прибавляйте воздух. Если ил вроде бы есть и много, но не оседает – прибавляйте воздух.
    В стоке – не более 45 мг/л нитратов (плюс-минус 10).
    Если нитратов меньше – это плохо. СмОтрите сколько у вас ила (баночный тест): ила нормально - добавляйте воздуха, ила мало – ничего сделать нельзя, ждете нарастания ила.
    Если нитратов больше – тоже плохо. Значит не проходит вторая стадия – денитрификация. Опять же смотрим на количество ила. Ила нормально – уменьшаем воздух, он мешает. Мало ила – сидим сложа ручки и ждем нарастания.
    Тест на нитриты можете не покупать и не мерить. При нормальных нитратах нитриты автоматом приходят в норму.
    Еще желательно знать количество аммиака, для этого кроме теста на аммиак нужен тест на рН. Аммиака должно быть не более 2 мг/л. Если тест на аммиак не найдете, не страшно, главное сейчас – нитраты.
    Вот с этим пока разбирайтесь.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну да, не уточнил
    все так
    на прямотоке матала 310, 100 ресун, жиклеры давно непонятно где какие
    (я в принципе не верю в особую важность, т. к. практически у всех рано или поздно забивается, компрессоры от 60 до 100 стоят, напруга плавает, высоты аэрлифтов перенастроены, аэраторы перезаменены и т. п.)
    да и длительная практика показывает, что все вполне четко работает вне зависимости от расположения и точности жиклеров
    вспухание ж не сразу было
    с год, наверное, конкретно мучает
    а топасу пятнадцать уже
    даже не пойму, с какого момента пошла напасть
    не могу проанализировать, что изменилось
    сильно грешил летом на "понаехавших",
    даже просил ограничить стоки
    но на дворе зима, а ил и ныне там :)
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @kazimir1, технические подробности - это Джону, я не инженер. Из вашего сообщения поняла, что у вас скорее избыток кислорода, и микроскопия это подтверждает. Но нитчатые (а это именно они!) бывают только при недостатке кислорода! Вот в чем засада. В общем делайте анализы, будем посмотреть. Если действительно избыток кислорода - в стоке будет много нитратов.
    Я до Нового Года вообще вне доступа, а после буду на даче, там может до инета доберусь.
    Жесткость воды померьте, может она вовсе не мягкая, и аэратор просто солями жесткости зарос? Может такое быть?
    P. S.
    По спине могу совет дать, многократно проверенный. Наливаете ванну самой холодной воды, набираетесь храбрости и ложитесь туда буквально на секунду. Если спина болит не больше недели, то хватит пары таких ванн (одна в день) чтобы почувствовать сильное облегчение. Полное выздоровление – 4-5 сеансов.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил вы похоже убили хлоркой. Так что сейчас может и осесть, как "нормальный". Поторопились.
    Теперь промывайте все большим количеством воды. Откачивать не надо, хлор вымоется.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот спасибо, добрая душа.
    Все по полкам.
    Не работает цитирование, посему оставил важное в цитате
    а) воды не жалко, специально лить могу (хоть и подорожала она шибко), пугает лишь уменьшение времени работы обратной фазы.
    б) избытка органики точно нет,
    в) понял про сток. задавал вопрос про сток из дома, даже удивился - нафига там замерять-то.
    г) завтра попрошу парней с работы по рынкам пошукать, может найдут и привезут неходячему
    д) хороший тестер пэаш есть, недавно даже мерил и на форум постил. не помню, где. боюсь наврать, в районе 7 было (но, скорей, наобум дал)
    PS^ еще такие моменты:
    - нитевидные куда денутся, если подохнут? в ил выпадут? в том же объеме, как сейчас?
    - насколько инертны реакции жижи на мои телодвижения? дни, недели. может, часы?
    - с откачкой сейчас проблемы, если ила сильно много, есть смысл все равно тестить и принимать меры в том состоянии, как есть?
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    это от отчаяния, бывает :)
    лучше пожалеть о том, что сделал, чем о том, на что не решился
    полезные грабли, в любом случае
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Видео
    Живность не стал вылавливать, чисто пейзажи
    Большое увеличение не ставил, чтобы почетче было и понятнее
    Где-то в середине переключил увеличение, т. е. смотреть до конца
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    спасибо
    у меня хроническое
    т. е. "нелечица"
    как стал на лыжах бегать, сбросил 15 кг, бухать бросил, на работе сплошная беготня - года 3-4 не было приступов
    купальный сезон с 16 градусов открываем с дочерью
    но эта гадость не лечится
    приступ классический - на ровном месте 2-3 дня в полную лежку с дикой болью и вип-обслуживанием :), 2-3 дня унылого перемещения по стеночке, пару дней - резкое восстановление
    а ведь за лето в одно лицо тонн 20 песка перетаскал, под сотню метров плитки уложил, пару соток газоном закрыл и забор 40 метров поставил - никаких проблем,
    ванну обязательно попробую
    всегда бесило, когда "по совету друзей" - тебе надо в парилку, размять.
    да нельзя там ничего разминать, тем более в парилке
    ни в коем разе
    а вот холод - другое дело
    почитаю на просторах, может, кто теорией метода делится
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Есть нитчатые, да. Но не сказала бы, что сильно много.
    Что там с илом в пробе? Сел?
    Нитчатые после гибели станут пищей нормальному илу. Скорость реакции от температуры зависит. Но думаю, за пару дней картина будет ясна.
    Промывайте, хлор нужно убрать. Заодно и посмотрите, может этой меры окажется достаточно (в смысле разбавления органики).
    И анализы нужны.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот именно эта гадость как раз отлично лечится этим методом. Резкий холод вызывает мощный прилив крови, и отек (а это именно он защемляет нервное окончание) быстро рассасывается. Лечатся любые воспалительные процессы. Но как хотите, мое дело предложить.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в последнюю очередь
    во-первых, вода дома плохо смывает мыло - без всяких тестов мягкая
    может, она в топасе сильно меняет пэаш, но завтра обязательно померяю еще раз
    а во-вторых, аэраторы все новые, да и маталу зарастить сильно потрудиться надо
