Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    т. е вне зависимости от типа котла лучше выбрать теплоносителем воду?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем доброго дня!
    Хотел выразить огромную благодарность ИЦ Compipe за проделанную работу, профессионализм специалистов, за подход к делу и к клиенту! Коллектив супер!
    Саша (Трубодел) 1 часть закончили (водоснабжение), через месяц жду Вас в гости на 2 часть работы (отопление) :):victory::victory:
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Роман за отзыв!
    Рады были поработать с хорошим человеком! :hndshk:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже радиаторы Будерус, и зимой пришлось гонять их на не промытом как следует от антифриза носителе...
    В результате не знаю от их ли "качественности" или от этого - но в системе много железного шлака,
    ржавая окалина, которая первые раз даже косой сетчатый фильтр забила :(
    Как уже описывал, изначально в ТП был залит этиленгликолевый dixis-65C, а год назад при монтаже отопления его как бы слили, и промыв воду залили. Но не вышло как следует промыть видимо :(
    Да и недавно второй раз монтажники пробовали - 4 часа промывали систему просто водой (после продувки компрессором) - толку мало.
    Вроде чистая остаётся, а котёл запустишь до 60-70С - и снова носитель желтеет, идет запах и пенится при сливе под давлением... дрянь редкая. :(
    Планирую с ортофосфорной и др. органическими кислотами мыть всю систему, есть такой комплект для промывки - dixis lux (10л кислоты на 90л носителя + 1л нейтрализатора после). Загоняешь его в СО насосом из бочки/ведра, и после несколько часов (можно сутки в сложных случаях) гоняешь систему на 60-70С. Она растворяет и накипь и отложения, думаю и налёт с остатками этого антифриза вымоет. А после слива - финально 1л нейтрализатора щелочного заливаешь - и он нейтрализует остатки кислот.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Однако:ogo: Для таких экспериментов лучше иметь всю СО из чугуна или нержавейки. Включая ТО котла, радиаторы, бойлер и всю зап-рег. арматуру... Резинки тоже на чугунные лучше поменять;)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Allmas,
    Оставьте СО в покое. Даже открытые СО на стали служат далеко за 50 лет и ржа на стали - это нормальное дело. Не сливайте теплоноситель и спите спокойно.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @novor113, так я не от ржи промывать буду, она тут так, побочно.
    В носителе остались остатки этиленгликолевого антифриза, а как писал топикстартер Александр, эта дрянь когда разбавлена - то может выпадать в осадки в теплообменник.
    Ну и сам носитель сейчас далек от желаемой чистоты - он желто-мутный, с пеной и запахом.
    И просто его вымыть водой у монтажников за 4 часа процедур не получилось.
    Плюс первый раз воду заливали не сильно очищенную (колонну умягчения только недавно поставил, а пара колб-фильтров со смолой видимо жесткость не сильно убрали), и доп. к ржи в фильтрах видны отложения накипи.
    Ну и обменник этим делом зимой оказался заросший видимо, т. к. при большой мощности он начинает шуметь и греметь - видимо заужены уже трубки и начинается закипание.
    Так что походу надо промывать. Считаете, что специально для этого выпускаемый раствор органических кислот (типа Dixis Lux) может нанести вред?
    «DIXIS LUX » изготавливается на основе смеси органических кислот и активных добавок, позволяющих произвести в 1–3 этапа очистку теплообменных поверхностей при количестве отложений до 1000 г/м2, что обеспечивает восстановление эффективного теплообмена.
    Листок по средству во вложении. Пишут Средство не оказывает разрушающего воздействия на поверхности металла и резиновые уплотнения системы.
    Есть у кого опыт?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дело ваше. Мое мнение - залить воды и забыть. Котелок свои заявленные 10 лет отработает, а трубам, коллекторам и радиаторам на эти отложения пофиг.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, можно немного еще пофлужу у тебя? :)
    По промывке пока решил не торопиться с кислотой. :no:
    Вчера сам посмотрел - носитель после промывки чистой водой хоть и слегка с желтоватым оттенком,
    но уже далеко не так маслянисто-химический.
    И котёл на полной мощности почти перестал шуметь в т/обменнике, хотя заметил что его шум зависит от скорости насоса - на большей скорости шумит меньше, а если на первой - то видимо успевает подойти к "кипению" и шумит чуть сильнее.
    Но все равно никакого сравнения с тем, что было до промывки водой. Так что запускать эти кислоты пока пережду, понаблюдаю за фильтрами и работой системы.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже удивляюсь этому явлению - в любой антифриз входят ингибиторы ржавчины, по идее, от воды ржавчины должно быть больше. :faq:
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Авторам, вопросы:
    1. Каширский р-н МО от вас далеко?
    2. Электрокотел + вод. ТП - делаете?
    3. Авт. канализацию, случайно "до кучи" - не делаете?
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вопрос по последним обсуждениям, отн. ржавчины.
    А откуда она берётся-то?
    Контур отопления обычно замкнут, весь кислород, что был в воде чуть-чуть прореагировал и на этом всё должно закончится.
    Я чего-то не понимаю?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Всё делают
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    от меня совсем рядом, я живу в Кашире)
    делаем
    В принципе правильно понимаете, обычно она появляется после того как например сливают радиаторы и оставляют их надолго без теплоносителя.
