Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А стаканчик какой?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я про сверление-крепление.
    Ты же спрашивал про ал. заклепки;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стаканчик сделаю из кокотницы.
    А это моя лейка с клювом. соединил тремя саморезами.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И про стаканчик и про то, как его закрепить. Вобщем про всё то, что может исключить фонтан кипятка из пушки.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделаю, сфотаю. :)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня "стаканчики" давно работают еще и как крепеж!
    Обсудили с Теплов и Сухов вопрос изготовления клапана и...пришли к выводу, что "веерный фонтан" при обратке у владельцев печей Ферингер улавливает штатная воронка "фитоконтнйнер"!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Присмотрелся к фото и не увидел крепежа отбойника.
    Он что, настолько тяжел, что паром не поднимется? :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мыслишка торкнула. :|:
    Вырезаем из нержи вот такую хрень.
    Отстучим молотком, чтобы образовалась выпуклость.
    Далее прорезать тонким диском болгарки три щели.
    Встромляем в эти щели девайс.
    В две щели войдут легко, а в третью - зависит от длины уса.
    Подобрать длину, чтобы внатяг, с небольшим усилием заводить третий ус - и готово!
    Не надо ничего сверлить. (не люблю сверлить нержавейку) :)]
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я думаю что если конец гофры в самом низу чуток заузить, конусом, и чуть сместить от центра то уже не будет никакого плевка. Или наоборот в самом начале, на переходе от чаши
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Делал сручивание гофры как бы в рулет, при чем кольца пробовал распаложить как горизонтально, так и вертикально-плевки воды до потолка. Т. е. получалось типа гидрозамка. Но он не выдерживает давления изнутри.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А у меня, несмотря на заужение клюва, все одно проскакивали брызги. Хотя труба один дюйм (25мм), а выход из конуса миллиметров 8-9 в диаметре.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А почему сито расположено снизу? Вроде как пар должен наверх подниматься, следовательно и сито вверх делать. Да и мусора меньше вылетит. Значит есть какие то другие причины расположения сито снизу?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, из ПИФа сначала идет "дыхание дракона" - внук просто тащится - пых- потом пауза и снова Пых! Пар бьет на 20-40 см, поэтому фитоконтейнеь... р снизу. Привкус соли ощущается много дней, остался огрызок, не сфотил... Зато 6 печек обрели хозяев, и пушки с приблудами...приблудились.
    Зы. люди получают печи и др..., неужели сложно отписаться, что все получено...? Впрочем, это сантименты... мы же просто продаваны и не более того...:hello::)]
  14. PVKh86
    PVKh86
    PVKh86
    Иркутск
    Рустэм, доброго дня, печь еще в терминале, до дома еще не довезли. Как получу- отпишусь.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет худа, без добра. Не смог купить миски на 180 мл, поэтому взял на 350 мл. И просверлил отверстие под сливную гофру со смещением на 30-35 мм. Два плюса - гофру вертикальную не надо выгибать и обратка бьёт в донышко фитоконтейнера...
