1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Так там ни одной формулы... Для человека не изучавшего сопромат вообще ... темный лес... к тому же не увидел как учитывается угол... может какой экселевский файлик существует, по аналогии с расчетом стропил...
    Ну а вообще то я наверное не космический аппарат изобретаю, наверняка существует статика, подобных решений.
    Может кто поделится...
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Сниму опалубку через две недели и сделаю фото. и видео) терпение господа)
  3. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    Приветствую всех! Зовут меня Дмитрий, я тут новичок.
    Строю себе дом для постоянного проживания. многое готово, но еще больше впереди) насущный вопрос это санузел и конечно же лестница.
    накидал сам схему, но размеры ступеней не устраивают вовсе, за сим хотелось бы помощи.
    вариант не самый простой, по стене к которой будет прилегать правой стороной лестница, нужно разместить 2 двери. Сейчас есть только проём между этажами. стену скоро начну ставить, поэтому нужно сразу определиться с лестницей. За идеи заранее всем Спасибо!
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Закончите регистрацию на форуме указав свой регион
    Вам помогут повороты на 90° у лестницы, причем лучше два внизу и вверху.
    Наилучшие параметры у лестницы будут при верхнем повороте направо (S-образная лестница)
    У Вас есть возможность для такого выхода с лестницы на 2-й этаж?
    Из чего перекрытие? Из чего будет стена?
    Высота 294 см уточните от чего и до чего? Нужна высота от чистого до чистого пола.
  5. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    о поворотах думал, но снизу при заходе сделал площадку тк нужна дверь, и вверху ни на право ни на лево не возможно повернуть, потому как перекрытие-деревянные балки 150х150, ими и образован лестничный проём (фото). стена будет из пеноблока. высота 294 чистая от пола до пола
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит тогда полы в техпомещении должны быть на уровне этой площадки. Оно Вам нужно такое решение? Или за дверью в техпомещении должна быть аналогичная площадка. :)
    Разговор не о повороте проема под лестницу, а о повороте самой лестницы (секция с забежными ступенями) Так что поставленный вопрос остался открытым:) Куда возможны выходы с лестницы на 2-й этаж. Налево, прямо, направо?
  7. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    В тех помещении после двери просто ступенька обратно на уровень общего пола.
    Выход на второй этаж свободен во все 3 стороны. Самый идеальный вариант конечно же прямо, он позволит поднявшись пойти и на лево и на право. Но если возможно только в сторону, то можно вправо. Соответственно площадку которая по прямой, размером 100см можно и уменьшить за ненадобностью, но не сильно, тк внизу тоже дверь
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас два уровня получается?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :no:Вот так не правильно делать. По обе стороны от площадки на лестнице полы должны быть на одном уровне. :nono:
    Тогда параметры у ступеней будут прежними:(
    Какой ширины дверные проемы будут на 2-м этаже?
    Какой ширины марш нужен на лестнице?
    Прикину и вечером выложу оптимальный вариант.
  10. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    2 этажа
  11. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    Понял, значит подниму пол в тех помещении, это не проблема
    На втором пока нет вообще ничего, поляна 8х8, стены с дверями позже, деньги сейчас все идут на доделку хотяб первого этажа, чтоб скорее переехать жить в дом
    По поводу марша затрудняюсь, хотелось бы максимально удобный
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду техэтаж. Но вы уже разобрались.
  13. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    1. А, значит я не понял вопроса, да по полам уровень один, эт я дверь хотел поставить выше тк думал делать заходную площадку на лестницу
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Однозначно - проём увел. в обе стороны. иначе по просвете не пройдёте! С забежными налево поворот.
    В идеале бы добавить ещё ступень перед площадкой, чтоб высоту ступеней уменьшить! :super:
  15. mitя_klg
    mitя_klg
    mitя_klg
    Имеете ввиду забежные влево наверху?
    Ступень если перед площадкой добавить, торчать будет в проход, боюсь дети убьются
