1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Свес такой, так как я хочу полностью обшивать, и тогда вертикальная обшивка заберет еще 50 мм, останется 66 мм, или это тоже много?
  2. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Думаю что одну ступень добавить возможно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы лучше в формате картинки выкладывайте. А то с ПДФ хлопотно получается.
    А одна ступенька это около 10 мм высоты.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Объясните зачем Вам ширина лестницы 1200 мм? Наверное деньги лишние:):aga::)]
    Пересчитайте на метровую ширину добавив еще один марш вместо площадки. Параметры ступеней сразу изменятся в лучшую сторону.
    Какой ширины у Вас дверные проемы на 2-м этаже? А то может и метровый марш это много.
  5. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Прошу прощения, перезалил картинками.
    Если есть место под 1200, почему не сделать?
    Лестницу хочется с двумя пролетами и площадкой.
    К тому же третий пролет может не пройти по высоте под крышей (крыша вальмовая)
    Проемы все под 800 двери, туалет\ванная 700.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы еще ступень добавил, а не большая проступь это не смертельно, гораздо хуже большая высота.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ширина марша 1200 это очень хорошо, ни в коем случае не уменьшайте, и с дверьми она ни как не связана.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вам свес надо уменьшить до 30мм и проступь будет 270мм.:super:
    Тоже хорошо!
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда Ваш марш шириной 900 мм:);)
    А площадка проходит, Вы проверяли? У меня сомнения, скорее все с точностью до наоборот:)
    :super::super:У меня нет слов, остались только буквы:close:
  10. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Погодите, может я что-то не понимаю.
    Но как свес ступени может повлиять на проступь?
    Даже если я сделаю свес 0 - проступь останется 250мм.
    У знакомого 190мм высота ступени, дискомфорта не испытывал.
    Может до этого просто не обращал внимание?
    Даже без расчетов, мне кажется что вторая площадка (на втором повороте) явно будет находиться выше уровня площадки (при ровной площадке). А учитывая сузившийся проход, шанс повстречаться с крышей растет, не так ли?
    По-моему мнению, на лестнице люди встречаются чаще, чем в дверном проеме.
    Может Вы имеете ввиду перемещение габаритной мебели?
    В чем минусы широкого марша?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1200мм- это :super:. Люблю таких клиентов. :love:
    По сравнению с маршем 1 метр:
    + 20% в стоимости к монолиту. +20% к отделке (общее удорожание около 50000 на лестницу на один этаж.
    -30% к удобству пользования за счёт ухудшения параметров ступеней, но это уже проблемы клиента.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да все верно, но каким образом ухудшаться параметры ступеней, при условии достаточного проема?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да нет у широкого марша минусов. Просто общая гармония должна быть.
    При Ваших параметрах ступеней до гармонии с широким маршем очень далеко.
    В результате смотреться будет нелепо:(
    Ширина марша 1200 мм для общественных зданий с большим потоком людей.
    Для частного дома 900 - 1000 мм вполне достаточно.
    Так дом и крыша уже есть или все пока только в проекте?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Все познается в сравнении, когда Вам перевалит за 50 это будет ощущаться.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь я с Вами не соглашусь, у меня на аватарке лестница практически такая же и вроде ни чего.
