1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Площадку тоже надо делать 1200 мм. Если сделать площадку 1 метр при маршах 1200мм, то лестница будет выглядеть нелепо, а особенно смешно такая лестница выглядет с о ступенями с проступью 250мм. А площадка 1200 мм съедает от ходовой линии 400 мм по сравнению с площадкой 1 метр. Это и ухудшает параметры ступеней.
    Лестницу 1200 мм стоит делать в соответствующем проёме, в соответствующем доме, со ступенями 150-160мм на 300. Тогда она будет к месту. А делать такие марши в стеснённом проёме- только выкидвать деньги на ветер.
  2. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    форумчане посмотрите на мой проэкт плиз
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да вовсе не обязательно, все зависит от проема и окружающих стен, а что касается соответствия, то согласен, только размер 1200 не такой большой как Вы описываете, на мой взгляд это оптимальный размер для дома средних размеров, а 900 и 1м это мало и совершенно не комфортно, особенно если что нибудь носить.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nikma71s, давайте не будем ориентироваться на свои личные предпочтения. Есть нормы. И они говорят о том, что марш 1200 мм избыточный в частном доме. А при площадке в 1 метр марш 1200 мм- смешной. А если и к тому же проступь 250мм у ступеней- так вдвойне смешной. Это как на Запорожец воткнуть двойную никелированную трубу выхлопа. Ничего кроме смеха такое решение вызвать не может. Лучше сделать марши меньше, а на площадке сделать пару подъёмов. И это позволит сделать проступь на несколько см больше. Не 250, а 285мм. И подъём получится не 180, а около 160мм, если выдвинуть одну ступень за проём. Это будет гораздо логичнее и лучше.
    P. S. Все размеры в сообщении посчитаны на пальцах, соответственно, не точны.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он может не знать что такое Запорожец. :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вы по ней ходить будете? Особенно спускаться.
    Если длинну менять нельзя, может есть возможность повернуть?
  7. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А какой параметр не верный? Угол лестницы получается где-то 42 градуса
  8. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    возможности повернуть тоже нет, от стены до стены расстояние 4,2 м, а ширина 1,2 м. И под лестницей будит туалет
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас проступь 220 мм. Увеличив свес вы вроде как бы получите ступень пошире, но на спуск будут все те же 220 мм.
    Давайте ка фото помещения в студию. Так как выложенных данных маловато будет для понятия ситуации. Возможно вы просто не видите где и как.
  10. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Господа, собираюсь делать лестницу из проф. трубы 60х40мм, помогите определиться с толщиной, лестница по типу такой, только прямая:
  11. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Вот план 1 эт. и 2 эт.
  12. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А какая должна быть проступь для удобства?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтажный план это хорошо конечно, но на нем не видно размеров проема например, расстояний до окон и дверей.
    И потом, я думаю что если начинать от стенки до стенки (возможно так как не видно сколько занимает проем) то можно сделать пару поворотов. Один внизу, второй вверху.
    К примеру вот такой вариант.
  15. Olena37
    Olena37
    Olena37
    Уважаемые форумчане,
    я прошу помощи в правильном расчёте 2х лестниц, так как очень не хочется ошибиться в демонтажных работах! Я не специалист, постараюсь объяснить максимально доступно.
    Исходные данные:
    таунхаус 3 этажа; нужны забежные лестницы с первого на второй (индекс «1») и со второго на третий (индекс «2») этаж для удобного частого регулярного использования (по многу раз в день).
    Высота потолков «пол-пол» БЕЗ покрытия:
    (первый этаж плитка; второй этаж паркет) h 1 = 3100 мм
    (одинаковое: первый и второй этаж паркет) h 2 = 2825 мм
    Лестничные проёмы на 2 этаже (проём «1») и на 3 этаже (проём «2») ГОТОВЫ, но частично могут быть расширены (путём демонтажа):
    a 1, a 2 = 2130 мм (обеспечивает ширину марша, эту сторону по возможности не увеличивать)
    b 1, b 2 = 2110 мм (обеспечивает ширину и количество ступеней, по этой стороне проём можно «удлиннять»)
    Что сделано и уже учтено во всём проекте:
    Одна часть лестницы «1» развёрнута по диагонали, что обеспечивает «пригласительность» и одну дополнительную ступень (отмечена маркером). Изначально лестница «1» была правильной формы, как и лестница «2». Этот разворот и дополнительная ступень нам нравится и мы их хотим оставить.
    Что сделал дизайнер:
    Удлиннил ОБА ПРОЁМА ОДИНАКОВО (что, по моему мнению, не может нивелировать разницу в высотах потолков (3100-2825=275 мм при высоте ОДНОЙ дополнительной ступени в 150 мм)
    Предложенная дизайнером длина проёма b1 = b2 = 2534 мм (то есть нам необходимо демонтировать оба проёма на 424 мм, что для нашего «вытянутого» пространства немало)
    Дизайнер получил: лестница «1»: 20 ступеней шириной 260 мм высотой 155 мм
    лестница «2»: 19 ступеней шириной 260 мм высотой 148 мм
    Что нас не устраивает:
    Как мы видим, разница высот ступеней лестниц “1” и “2” составляет 7 мм, что, по-моему, не идеально; к тому же, высота ступеней лестницы «2» уже слишком мала.
    На мой взгляд, чтобы создать лестницы с одинаковыми ступенями при разных высотах потолков, необходимо нивелировать эту разницу не одной, а ДВУМЯ ступенями (дополнительная + 1)
    Это позволит демонтировать проём «2» на меньшую глубину, одновременно получив более удобные ступени.
    Наша цель - получить максимально удобные ступени с учётом разных высот между этажами и эргономичности (чтобы лестничные пролёты между 1-2 и 2-3 этажами по шагу воспринимались как одна лестница, высота, ширина маршевых ступеней и забежные ступени были удобными).
    Мы хотим выяснить, на сколько необходимо увеличить лестничные проёмы "1" и "2" на 2 и на 3 этажах соответственно, чтобы достичь цели с минимальными потерями полезной жилой площади?
    Пожалуйста, помогите рассчитать удобные лестницы и величину демонтажа для проёма «1» и проёма «2»!
    Извините, не знаю, будет ли удобнее миниатюра - вставлю полное изображение
