1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выровнять наврят ли получится (там разница то 4-5мм), если уж очень хочется и не пугает - доливать полы!
    Дизайнер то, что по этому поводу говорит - предлагал так выровнять или что другое?
    Кстати, о формуле Блонделя он в курсе?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Просто Ваш дизайнер не знаком с формулой объединяющей удобные лестницы 2Н+В=610 - 640 мм
    и допустимые 2Н+В=600 - 650 мм
    Поэтому оба его варианта зашкаливают за предельные значения.
    3100/18=172,2
    2825/16=176,6
    Размер проступи в обоих случаях 256 мм
    176,6-172,2=4,4 мм
    Чтобы идеально "отнивелировать" обе лестницы нужно усреднить высоту подъема на них, сделав ее
    равной 174,4 мм, а для этого потребуется поднять уровень пола 2-го этажа на 39,4 мм
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да какие нафиг формулы? Он дизайнер! Цвет обоев подобрать, размер плитки в туалете, фактуру обивки дивана- вот его работа. Что эти дизайнеры лезут не в свою работу, о которой они ничего не знают? Мне недавно проект прислали от авторской дизайнерской студии, так там в проекте ступени были 190 на 300. Одно слово- дизайнеры, нах.
    Мебель в гардеробной на 2 этаже он тоже гениально спроектировал. :)]
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так иначе спросят а что здесь за дырка :)
  5. Olena37
    Olena37
    Olena37
    А почему нельзя нивелировать высоту потолков длиной проёма? Ведь, по сути, создавая разницу в длинах проёмов "1" и "2" мы удлинняем или укорачиваем лестничный марш, давая возможность добавить или убрать ступень/ступени? Возможно, я не права, но я пытаюсь найти решение
    Дизайнер может нравится или нет, но его критика мне, увы, мало поможет... я потому и обратилась к вам за помощью в просчёте, чтобы попробовать сконструировать максимально удобную лестницу и не демонтировать лишние куски перекрытий.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разные(!) высоты этажей!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут уже либо умный либо красивый.
    В любом случае что то одно. Берете общую высоту, делите на общее количество ступеней (подъемов) на обоих лестницах, в результате получаете среднюю высоту ступеньки. Далее умножая эту среднюю высоту на количество ступеней (подъемов) каждой лестницы получаете высоты между уровнями. Вот их и подгоняете к наиболее близкому варианту.
    Все манипуляции проводите с чистыми размерами.
  8. Olena37
    Olena37
    Olena37
    Всё гениальное просто) вот вертелось само в голове, а что именно - сообразить не могла.
    Спасибо!
  9. Olena37
    Olena37
    Olena37
    Вит1959, скажите, пожалуйста, в расчёте длины проёма есть такая же простая формула?
    Например, если марш прямой, при ширине проступи 250 мм и 18 ступенях имеем проём 250х18=4500мм
    А в случае моей поворотной с забежными ступенями можно ли считать длину проёма (250х18)/2=2250мм, или это абсурд?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет такой формулы. Там хватает калькулятора. Стоя на ступеньке непосредственно перед срезом проема, проверяете высоту до потолка, должно быть 2000 мм от верха этой ступени и до потолка.
    Все остальное можно оставлять.
  11. Olena37
    Olena37
    Olena37
    Немного не поняла, извините... не могли бы Вы объяснить мне ещё раз (у меня с математикой и пространственным воображением всё в порядке, но, видимо, лестницы- не мой конёк):
    Имеем перекрытие на 1 этаже, высоту "пол-пол" Н, и проём в перекрытии на 2 этаже шириной А и длиной В.
    Кол-во ступенек определяем делением высоты Н на высоту ступени (или наоборот, делим Н на высоту и получаем кол-во, это не важно). Определились с высотой ступени и их количеством.
    Теперь я по высоте ступени вычисляю подходящую для получения комфортной лестницы ширину проступи, и хочу "вписать" её в длину проёма В (ширину проёма А мы трогать не будем, она условно подходящая). Можно ли подсчитать эту самую необходимую длину проёма как:
    (ширина проступи х кол-во ступеней) / 2 ?
    Делим на "2" так как лестница забежная... Или нет?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Варианта проектирования лестницы как правило два.
    1. (Правильный) Проектируется лестница и под нее проем.
    2. (Безвыходный) Проектируется лестница под проем какой есть.
    Допустим вы имеете какую то высоту ступеньки например 150 мм, и расстояние от пола до потолка скажем 2500 мм. Поднимаясь по ступенькам вы с каждым шагом становитесь на 150 мм ближе к потолку. Сделав три шага вы поднялись на высоту 450 мм. Все. Стоя на этой ступеньке вы над головой должны видеть проем а не потолок, а стоя на ступеньку ниже вы над головой вы должны видеть потолок.
  13. Olena37
    Olena37
    Olena37
    А увеличить проём (оба проёма), если он маловат? Нам бесплатно делают демонтаж)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же вам об этом и написал в первом пункте.
  15. Olena37
    Olena37
    Olena37
    Да;
    но как при этом правильно расчитать длину этого проёма? Если лестница не прямая,
    а П-образная с забежными ступенями? Я вот об этом всё время спрашиваю когда пишу
