1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @БорЛео, как вопрос с крепежом поручня к подвесам решаете?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По разному, в зависимости от ситуации. Факторов влияющих на принятие решения множество.
    Там где свисают ступени с одной стороны, зачастую с противоположной стороны пристенный поручень.
    Сложнее там, где свисают обе стороны лестницы. Там выручают разные готовые узлы.
    Благо, что в системе Джокер их весьма богатый выбор. :)
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По факту получается что этот вопрос не стоит (слава богу). Т. е надобность в поручне отсутствует, пользователь для поддержки обычно (в случае необходимости) использует оболочку струн (трубы 25).
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Мужики, понимаю уже надоел и исчерпал лимит советов, но проконсультироваться не у кого. Какой вариант из 3х, стоит выбрать по критериям безопасность и удобство?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Какой там богатый :( - более/менее одна "сфера" то и есть! Или я чего то не знаю? :flag:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробуйте так
    И сравните по первой формуле:
  7. Scorrrik
    Scorrrik
    Scorrrik
    Здравствуйте! Моя проблема такая - планируется П-обр. лестница с 1го на второй этаж, деревянная, ширина проема - 2,3м (каждый марш по 1,1 м и 0,1 м между маршами), высота - 3 м. Ширина площадки между маршами - 0,9-1 м. Строители готовятся заливать перекрытие и предоставили мне чертеж с размерами проема (Чертеж 1). Длина проема составляет 4 м. Я спроектировал лестницу под эти параметры, подобрал удобные высоту и глубину ступени, но при этом получил не совсем удобный угол - 28 град. (Чертеж Л. 1)
    для того чтобы увеличить угол, я увеличил ширину межмаршевой площадки до 1,15 м. (Чертеж Л. 2) Да, теперь все параметры в норме, но вот зачем мне такая огромная площадка? По-моему нерационально.
    Потом я немного поэкспериментировал, и сделал удобную лестницу - и угол и параметры ступенек, и ширина площадки 0,9 м - все в норме, но при этом длина проема уменьшилась на 0,5 м, стала 3,5 м. вместо 4ех. Это тоже по-моему хорошо, увеличится полезная площадь 2го этажа. (см. Лестница 3)
    Посоветуйте, пожалуйста, товарищи знатоки, все ли в моих расчетах верно, и третий вариант действительно самый удачный, и стоит изменить параметры перекрытия под него (пока не залили). Или все таки, где то я просчитался...
    И еще, можно ли после заливки перекрытия, немного изменить размеры проема, или уже будет поздно, и надо будет подгонять лестницу под существующие размеры?
    Заранее благодарен.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ограждение украдет место и будет не так уж и много.
    Если ошибетесь, то придется подгонять или то или другое.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    если вы про эту сферу, то для поручней она непригодна, она дает соединение "впритык" только с трубой 25мм и под 90гр
    Там вариант либо аналогичный третьему фото, но с гнутой на 90гр трубкой, либо вместо т-образника использовать параллельный соединитель (или лучше даже два по высоте трубки для жесткости), но оба варианта имеют свои недостатки
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @JamMsk, и что, такой вариант кому то нравится? По мне- ужас ужастный! :close:
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    напоминает джокер систему в торговом оборудовании.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Мне тоже не особо понравилось, я там был просто монтажником, эта "перемычка" выполняла функцию жесткости этой "тюремной решетки", которая была воплощением желания клиента о "сверхнадёжности и безопасности". Я же написал что эти сферы из Джокера непригодны для поручня для лестницы на подвесах и данная фотография демонстрирует это. Что ж вы не вникаете в комментарии к фотографиям.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно узнать почему именно из квадратной профильной трубы ?
    При выборе конструктива на подвесах, готов взять шефство над Вашим проемом:):aga::)]
    Только не затягивайте с выбором варианта.
    Успехов! :hello::hndshk:
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Какие например?
  15. Zah1984
    Zah1984
    Zah1984
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с расчетом лестницы (по всей видимости г-образной). В настоящее время на фундамент выкладываем первый ряд пеноблока, решили заранее просчитать войдет ли лестница в наше помещение (2,7*2,3м, схему помещения прилагаю) с 2-мя дверьми (размер - 1,0*2,1м). IMG_20170716_144559[1].jpg IMG_20170716_144640[1].jpg Лестница необходима максимально удобная, так как в доме будут находится 2 пожилых человека и дети. Общее кол-во человек в доме - не более 6.
