Как быть с грунтом перед завинчиванием свай
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Tsar-Daria, 23.05.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не уверен:no::um:
    Все равно ростверк гидравлически от свай отсекается гидроизолом
    Или "первый венец" от ростверка (как там по-ситуации)
    Ну по крайней мере должно быть что-то в этом духе:um:;):cool:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о самих сваях, а о грунте под домом.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и какая разница что там? :faq:
    Хоть река или, даже, озеро:victory:
    Дом на сваях на воде (над водой) вполне гламурненько;)
    И ничего в этом нет удивительного или инновационного:no:
    Удивительнее бы была иная схема :um:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не отстали - вопрос больше в методизме (еван все абсолютно точно заметил, а ТС как раз направление выбрала уже именно в ту самую сторону ;)).
    И в том, что человек последствий не представляет и затрат - что ни яблоньку без фокусов не посадить, ни обычных для каждого нормальных технологий не применить (все-все придется с ужимками и прыжками делать (особенно если торфа мощное залегание и воду сложно отводить будет)... "комплект" может быть приличным.
    И самое худшее - коллеги настраивать начинают начинающего фазендейро на борьбу... я считаю что это неправильно. :no:
    Но если ТС готова упереться и таки реализовать проект - думаю что материала в теме должно хватить для победы. :hndshk:
    Ну и денег тоже чтобы хватило пожелаю - без понимания грунтов под торфами пока их потребное количество не ясно.
    Чужими руками жар загребать очень просто, Trader167U - судя по такому легкому совету предположу что Вы не профи в дренажах и в строительстве на сложных участках.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала данные - потом фантазии, beutiflet.
    Я участвовал в проектировании такого дома на воде в средней полосе - уверен что условия для фундаментов могут сильно разниться и совсем неподходящие тоже попадаются.
    Не стоит пренебрегать и ценой вопроса - кажется Вы наряду с Трейдером плохо прочли первый пост.
  6. еван
    еван
    еван
    Я буду в этой компании третьим. Над винтами две угрозы - кислотная агрессивность торфа и вероятность нарваться на фракционные включения в минеральном подстилающем грунте.
  7. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Комрады, только до интернета добрался после вчерашнего размещения темы, а тут столько постов по теме уже есть. Даже не ожидал. Спасибо за участие!
    По поводу предложения "продать проблемный участок и купить что-то другое" - даже не думаю. Долго искал место где строить дачу. Много пересмотрел СНТ, ДНП, коттеджных поселков. Именно в этом месте сошлось много плюсов из моего списка. И расположение и удаленность от города и направление и природа и стоимость участка и еще, еще...
    Считаю на участке не так все плохо, как глаза видят. Да. именно в этом месте географическая низинка по сравнению с соседними участками. Дренажем участка буду заниматься обязательно. У меня цель сейчас - поставить сруб из бруса под крышу, чтобы усаживался до следующей весны. А за это время уже думать каким именно способом отводить воду. Выше определенного уровня вода не поднимется. Она выдавливается в канаву, а дальше через трубу под дорогой отводится в ручей метрах в 20-ти от дороги. Но не вся. Труба под наклоном проложена, с одной стороны конец в воде, с моей стороны вода на кромке трубы. Уровень высоты воды в двух сторон трубы одинаковый. Если уровень после дождей поднимается, то с мой стороны вода в трубу уходит и ручей "забирает лишнее".
    Есть мысль потом поискать высоту ниже. Метрах в 100 наискосок визуально горизонт пониже будет. Перекопать дорогу, переложить трубу и прокопать траншею снова до ручья метров 100. Общий уровень воду еще удастся снизить думаю. Ну это еще попилить деревья придется на пути и все такое.
    Вызывал я две разные конторы на пробное бурение для определения длины свай. Обе дали одинаковый ответ - 70-90 см торфа, далее твердый грунт несущей способности которого более чем достаточно, для того чтобы держать сваю. Обе дали заключение об использовании на пятне застройки сваи 3 метровой. С обвязкой свай профтрубой. Их и будут крутить. 49 штук получается.
    По поводу навинчивания Дорнита на сваю я общался с теми, кто крутить будет. Сказали - не проблема. Песка будет сантиметров 25, разрубим полотно лопатой и закрутим на это место сваю. Опять же повторюсь - основная цель отсыпки песком, это убрать излишнюю сырость с поверхности, которая есть сейчас. Всяко лучше будет. А потом когда дренаж соружу и это место подсохнет получше.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я так понимаю, что аргументы не нужны: либо сила хотения так велика, что глаза смотреть перестают - либо действительно у Вас действительно немало здоровья и материальных ресурсов. ;)
    Если надумаете внимать - дайте знать, будет что обсудить. :hndshk:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен:hndshk: Фраза про что-то прочное под торфом, абстракция.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гламурненько снаружи, издалека. Для комфортного проживания нужен целый ряд мероприятий, предохраняющий дом от сырости.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @еван, а меня почему списываете:) Где я выступал за винтовые сваи:faq:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tsar-Daria, я умываю руки с чистой совестью.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я же говорю :um:
    Просто "гидравлическая отсечка " типа рубероида (гидростеклоизола)
    Между чем-то и чем-то:um:
    Снизу - мокро-сверху сухо :victory::hello:
    И проблемм тут "плодить" ровным счетом не на чем:no:, (как я думаю) :um:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На мой личный взгляд вопрос "надуман" и всегда решаем длинной и диаметром сваи:um:
    Если сомневаетесь - Мост из России в Крым - наглядный пример :victory:;)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет-нет, beutiflet - для сомнений места нет, хотя в среде профи сомнение, как элемент отношения к некоему решению, имеет место быть.
    Тут все проще: нет вводных, чтобы сомневаться или выражать в чем то уверенность... просто нет их и все. :hello:
    То есть разброс прогнозов от оптимистичного (получится приближенно к тому, что увидел "третьим глазом";) владелец участка) - до похоронного, который тоже вероятен в общем то... заброшенных участков по МО и далее - море.
    Про мост в Крыму не надо - там бюджет был, а тут его нету.
    И там ИГИ проводились - а тут нет.
    И там ТЗ было реалистичное - а здесь нет.
    И по тому мосту можно будет ездить, а на этом участке через десять лет бОльшая часть елей попадает... природа, блин, в приоритете. :faq:
    Так и вспоминается анекдот: "Что ты заладил: "Америка, Америка"... нет твоей Америки!
    В последний раз спрашиваю, скоты: кто бросил сапог на пульт управления?!":)
    Так и с природой на это участке - можно считать что нет ее уже.
    Ну и еще есть вопросы по этому объекту - другое дело насколько все это нужно. :faq:
