Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Тогда остаётся ESBE VTA572 (DN25, Kvs4.8, PN10, НР 1"1/4, 30-70°C, ЦОТ-КО-РО-ТП)
    Но он только под заказ продаётся с ожиданием от месяца.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот тоже для других задач.
    Нарисуйте эскиз гидросхемы, куда вы хотите поставить клапан?
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Ничего особенного, поэтому взял готовую.
    Вверху уходит на бак подпитки, схема открытая.
    Внизу слив теплоносителя.
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Или потом вверху будет группа безопасности а внизу расширительный бак.
    Это имеет влияние на выбор клапана?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не влияет.
    Поз. 6 - Esbe vtc 511на 60°С.
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Спасибо, буду изучать. Всё равно ESBE VTA572 не факт что можно купить.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У esbe vtc есть блокировка байпаса, через 10° от начала открытия. Плавное открытие...
    Специально разработан для котлового контура.
    Китай -доверия нет. Herz c браком "гуляют" по СНГ...
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    В чем брак и к каким клапанам это относится? Где можно об этом почитать, посмотреть? Что то не нагуглилось про брак.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Herz. Из личного опыта. Вернее, монтажников. Австрия признала.
    А потом на youtube видел предложение, как этот дефект обойти. Но это вариант.
    Дефект приводил к отсутствию циркуляции ТН в первичном контуре. Результат - выход насоса из строя.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я считаю, что штука, термостатическая не нужна на ТТК. Себе поставил, потом снял.
    Не нужен.
    Защита от холодной обрати, решается другими, простыми, дешёвыми и надёжным средствами.
    Гидрострелка рулит.
    У меня ТА 160 литров + БКН 400 литров.
    Котел 8 кВт.
    Разница между прямой и обратной 1-5 градусов. зависимости от погоды.
    При заданной температуре 70 - 71 градус.
    Котловой насос включается при температуре котла 52 - 55 градусов.
    И когда котел остывает, останавливается.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправильно.
    Ничто не может остановить появление конденсата при холодном запуске. Это физика. Ни ГС, ни сам клапан, ни задержка включения насоса не могут "запретить" его образование. Точка росы - она и в Африке точка росы.
    Важно, чтобы он выделился в меньшем количестве и котел как можно быстрее прошёл зону образования конденсата.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как интересно.
    А почему у меня нет конденсата при запуске?
    Причем котел Свечка, верхнего горения.
    Самый капризный, Стропува.
    Видимо, потому, что разогрев идёт при ЕЦ.
    И нагрев теплоносителя идёт при малой скорости движения.
    Вот холодного просто нет в очаге горения.
    Это тоже законы физики используются.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, зависит и от объёма ТН в котле.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ~40 литров.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это хорошо.
    Андрей, извините, про клапан заканчиваем.
    Кто как хочет, пусть так и ставит. Или вообще "батареи встык с котлом" соединяет. Доказывать убежденным бесполезно.
    Я не про вас)
